DPP
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
DPP
Почему при просмотре фотографий, обработанных и конвертированных в DPP, в других просмотровых программах, пропадают признаки корректировки и резкости?
Re[aapr]:
Может потому, что нет .xmp файла?
Re[]:
DPP не делает xmp файлов и никогда их не делал... все настройки хранятся внутри самого CR2
а не видит потому, что другие конвертеры и вьюверы написаны по другим алгоритмам и не могут знать, что вы там накрутили в оригинальном RAW и не знают, как эти данные трактовать... ибо RAW у каждого производителя камер свой!
если испольуете DPP, то на выходе либо сразу конвертируйте в JPG или TIFF, либо делайте Transfer to Photoshop и уже там сохраняйте...
Re[ДиMUSTый]:
Нет, он приписывает там какой-то файл в папку, иногда этих файлов несколько.. их бывает видно иногда.. или можно посмотреть в режиме "видимости" чего-то-там с свойствах папки..
Только это свой собственный файл ДПП, только ему понятный, все остальные конверторы его не знают и не умеют применять эти настройки
Re[Alex Moure]:
да ну?
доказательства в студию...
тем и хорошо родной конвертер, что он никаких дополнительных файлов не создает! и ни в какие библиотеки ничего не пишет... все хранится внутри самого файла... (не говоря уж про то, что при дефолтных настройках из него получается самый лучший цвет ;) )
http://freeweb.siol.net/hrastni3/foto/exif/faq_canon.htm
в догонку: пост #9
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1022256
в догонку: пост #9
Re[aapr]:
Ну оставались, и причем по несколько , думаю, старый не затирался или после новых версий или преинсталов винды , я не помню расширения - под рукой нету и сейчас доступа к рабочей машине нет.. часто замечал на съемных дисках (может там и не затирался , может аттрибут "только ридЫбла" )
Счас врать не буду, увижу посмотрю расширение.
вот ненавижу библиотеки , и если уж пишет - пусть в папку с файлами, ибо дисков уже мильон и выносных и СД, удобно что всё там вкуче в папке.
За что ненавижу и не могу привыкнуть к Аппертуре, ЛР и пр , млин гикнись чёв системе и пинтец ,.. имхма
от: ДиMUSTый
да ну?
ди ни в какие библиотеки ничего не пишет...
Re[Alex Moure]:
так же беспокоит этот вопрос, потому что DPP резкость хорошую делает...
Выходит либо крутить только в DPP и уже в джпег готовый выкладывать, либо транспортировать в фотошоп.
Вопросы есть:
1. при транспортировке в фотошоп настройки сделанные в DPP сохраняться?
2. транспортировать в лайт рум возможно?
Вопросы есть:
Re[Beck7]:
Вы просто смотрите jpeg чёрти чем
Re[Beck7]:
у вас размеры линейные размеры фото (даже на скрине) - разные!
сравнивать резкости нужно при 100% масштабе!
и отключить всякий ресайзы в программе просмотра
только 100%!
только 100%!
Re[Beck7]:
от:Beck7
Вопросы есть:
2. транспортировать в лайт рум возможно?Подробнее
1. сохранятся (если так можно назвать итоговый файл tiff, который откроется в фотошопе)
2. возможно выгрузить в tiff, и открыть tiff напрямую в лайтруме...
опция transfer в DPP заточена только под фотошоп
Re[Beck7]:
от: Beck7
P.S. а есть ответы на два вопроса чуть выше?
видимо эти вопросы
от: Beck7
отвечаю
1 - при проявке изображения в любом конвертере - сам файл (RAW) не изменяется. Конвертер при первом открытии показывает изображение с установками "по-умолчанию", т.е. все ползунки конвертера находятся в неком среднем положении
В процессе обработки - Вы двигаете ползунки ... и вот их состояние и записывается в сопроводительный (отдельный) файл
Соответственно - если открыть такой файл повторно в этом же конвертере ... то конвертер прочитает состояние ползунков и скорректирует изображение
Очевидно - что этот сопроводительный файл (с состоянием ползунков) совершенно бесполезен для любой другой программы
поэтому ответ на вопрос
- да, настройки сохраняться - НО! нафик они не нужны фотошопу - он их не прочитает
Поэтому - сохраняйте в формат TIFF с глубиной цвета 16 бит на канал
и вот его и открывайте в фотошопе
2 - транспортировать в лайт рум возможно? - полагаю уже внятно ответил - сопроводительный файл (с состоянием ползунков) совершенно бесполезен для любой другой программы
и вот учитывая, что лайтрум - это конвертер ... зачем нужно гонять файл из одного конвертера в другой?
для проявки RAW формата нужен конвертер
а для редактирования - редактор.
в данном случае конвертер у вас - DPP, а редактор - фотошоп
да. по поводу резкости ещё забыл
максимально качественное изображение Вы можете увидеть только в одном случае ... если размер файла не превышает возможности монитора
если это не так - любая программа будет изменять файл, выкидывая лишние пиксели - которые невозможно вывести на экран монитора
как именно будет делать программа - дело тёмное
если хотите сравнивать резкость файла у которого пикселей больше чем может вывести монитор ... делать нужно это при 100% масштабе
Обновление Digital Photo Professional до 3.11.31
Обновили Digital Photo Professional до 3.11.31.
- Supports images taken with EOS Kiss X6i / EOS REBEL T4i / EOS 650D, EOS 60Da.
- Supports new lens (EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS STM).
- Fixed a phenomenon where the camera's serial number that is displayed in the shooting information of the image is not displayed correctly for some of the EOS 60D.
- Fixed a phenomenon where the buttons for HDR tool cannot be displayed under specific settings of the display.
- Fixed a phenomenon where check mark or rating that is set using Quick Check Tool may not be displayed correctly.
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/came…riversAndSoftware
Re[aapr]:
В DPP есть возможность задавать правку для конкретного объектива, а вот обновление для этого стекла можно скачать только через нет, а на рабочей машине никогда нета небыло и не будет по разумным соображениям начальства, как быть? Как внести обновление с другого компа? где скачать отдельно? Спасибо за помощь!
Re[MediaReporter]:
На Windows XP, кроме папки c:\Program Files\Canon\Digital Photo Professional\bin\ вместе с содержимым, надо ещё перенести 2 файлика:
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Canon_Inc_IC\DPP\installedComponentList.xml
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Canon_Inc_IC\DPP\latestComponentList.xml
