EOS 300D+Metz44=?
EOS 300D+Metz44=?
Сегодня наконец стал счастливым обладателем EOS 300D, но счастие вспышка подпортила (13 число?). С пленочным EOS-100 давно и успешно пользую Metz 44-AF3C (версия для Canon). Надеялся, что будет удачный комплект, но увы- с 300D не хочет дружить...
При нажатии спуска кратковременно вспыхивает индикатор вспышки в видоискателе и больше ничего (вспышка в реж. ТТЛ). Зум вспышки на зумирование фотообьектива отзывается. В мануал режиме пыхает, но кадр темный- дальше не экспериментировал. Проверил с пыхом Canon 550- все ОК.
Опрошенные коллеги- латвийцы. увы не в курсе- не имели такой комплект.
Помогите советом- или влезать в доп. долги (ох не хочется) и искать родную его вспышку или как-то можно приспособиться пока...
Заранее благодарен всем за советы!
Re: EOS 300D+Metz44=?
Попробуй подобрать SCA адаптер http://www.metz.de/en/photo_electronics/sca_adapter.143.html
У меня 300D + Metz 54 MZ3 (Adapter: SCA 3102 M2) = ok
Надо вспышку поставить в режим eTTL, просто в TTL, действительно, не пыхает. У меня более новая - 44 AF4C - с ней все хорошо. Если такого режима нет, похоже, кранты, надо будет другую искать. Например, Сигма 500 Super, или тот же Метц 44 AF4C.
Про SCA-адаптер - мимо, к этой вспышке он не присоединяется.
Спасибо, разобрался!
Для сведения других интересущихся, привожу ИМХО, хороший ответ на мой вопрос из Клуб.фото.ру:
-Камера EOS-100 не имеет E-TTL управления вспышкой. Поэтому довольно простая вспышка, не входящая в систему SCA, и не умеющая работать в E-TTL режиме, такая как 44AF3, с ней прекрасно работает. Скоро уже 10 лет, как Canon в своих камерах стал использовать замер по предвспышке в пленочных камерах, а с цифровыми камерами Canon принципиально возможен только E-TTL замер с предварительной предвспышкой (либо не-ТТЛ замер автоматической вспышкой отраженного света собственным датчиком).
Судя по сайту Metz:
http://www.metz.de/en/photo_electronics/adapter.143.html
Вам нужна системная вспышка, позволяющая менять SCA-адаптеры для согласования с различными камерами и поддерживающая режим замера E-TTL.
Таковой была 40-MZ3i (уже снята с производства, но часто встречается в объявлениях о продаже, причем, весьма недорого для ее ведущего числа, достигающего 50 на 85мм), или относительно новая 54MZ-3. К такой вспышке должен быть присоединен адаптер SCA3102M2.
Конечно, есть вариант подешевле - купить вспышку Sigma 500 Super, но, подержав ее в руках, я от этой мысли отказался в пользу 54MZ-3. Кроме того, вспышки Sigma, в отличие от Metz, не имеют автоматического режима (собственного датчика отраженного света), и использовать их в качестве второй вспышки (например, в паре со встроенной) весьма затруднительно (если не иметь две вспышки Sigma). Кроме того, 54MZ-3 и 40MZ-3 имеют две лампы, что иногда оказывается полезным (одна, маломощная, сглаживает тени прямым светом, в то время как свет основной головки отражается или рассеивается).
Я бы порекомендовал Вам использовать старую вспышку 44AF3 с пленочной камерой и, докупив для нее светосинхронизатор - в качестве второй вспышки для 300D (можно - с зонтом или рассеивателем) при работе в автоматическом (не ETTL) режиме основной вспышки (например, 54MZ-3 или 40MZ-3i, которая в этом режиме сама будет определять, когда отключаться по встроенному датчику отраженного света), а силу света 44AF3 можно, хоть и грубо, изменять с помощью имеющейся регулировки деления мощности.
