Подскажите настройки фотосъёмки на Sony hx350 в зуме?
Подскажите пожалуйста правильные настройки фотосъёмки на Sony hx350 с 50х кратным оптическим зумом. Надо снять фото с 50х кратным оптическим зумом с расстояния ~ 200м, днем, животных которые идут в серийной съёмке ? В 2 варианах: 1 вариант, режим съёмки, которые больше подходит и настройки. 2 вариант ручная настройка.
RE[Руслан]:
При съёмке с таким зумом главная настройка это хороший штатив, ибо вероятность, что вы сможете получить кадры без смаза, очень небольшая. Хотя, возможно, там крутой оптический стаб... В общем, проверьте сначала. Если норм будет, то смело переключайте камеру в полностью автоматический режим и снимайте, она сама подберёт оптимальные параметры.
RE[Alexander46]:
Спасибо большое, есть штатив, подарили б/у китайский нойнейм. Подскажите пожалуйста правильные настройки съёмки видео на Sony hx350 с 50х кратным оптическим зумом. Надо снять видео с 50х кратным оптическим зумом с расстояния ~ 200м, днем, с хорошим качеством. Есть карты на 64 и 128 гб. Чтоб потом из видео, выбрать подходящие кадры и вырезать их. И какой программой лучше вырезать нужные кадры, видеокарта слабая? Тут много режимов :
60i 24M(FX)/50i 24M(FX),
60i 17M(FH)/50i 17M(FH),
60p 28M(PS)/50p 28M(PS), 24p24M(FX)/25p 24M(FX),
24p 17M(FH)/25p17M(FH)
RE[Руслан]:
от: Руслан
Не подскажу, не интересовался никогда видео, и в моих камерах его нет.
RE[Руслан]:
от:Руслан
Приоритет выдержки, выдержка не длиннее 1/2000.
Остальные настройки можно на "авто".
RE[Руслан]:
Из видео не факт что годно выйдет. Попробуйте чтобы понять устроит ли качество.
Основной параметр тот-же - выдержка.
RE[Руслан]:
я бы и не пытался в большинстве условий. Причины. Матрица мелкая. На теле у вас будет светосила максимально 6.3. Нужна  выдержка, условно не больше 1/1000. то есть света должно быть очень много. или поднятие исо с потерей качества (матрица мелкая). А ещё 200 метров- это уже движения воздушных масс, к примеру, от нагретой земли на солнце создают смаз. тут ФФ  нужен. И объектив недешёвый.  Зум такое не вытянет.  Точнее -снять можно. Но качетво будет так себе.
Причем даже на зеркалках фотоотехники используют что то в духе  180-600+ опционально телеконвертор. 1200  это много. очень.
