Вопрос по чистке оптики в домашних условиях
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую всех.
Есть вопрос по обслуживанию объектива вне спец. мастерской.
Просьба не сразу перехожить к "погугли", "зачем лезешь, если не умеешь?" и "отнеси профессионалу", а отнестись с пониманием
Попал в руки объектив Biometar, который попытался самостоятельно почистить и смазать.
При помощи ютуба, гугла и пары советов удалось собрать разобрать без необратимых последствий: фокусировка ок, линзы целые, диафрагма ок.
Грибок, старую смазку с мусором и бо'льшую часть прочей грязи также удалось убрать.
Но через пару дней вылез неприятный косяк на оптике: серо-зеленая (?) дымка типа конденсата. Видно только если подсветить фонариком под углом.
Изначально (фото ДО нету) ее не было, поэтому думается, что и не должно быть.
Снова разобрал и вытер (вытерается). На неделю поставил в шкаф. Неприятность повторилась, хотя и не так явно.
Кто сталкивался с такими проблемами? В чем может быть причина? Как исправить?
Как и чем делал:
1. Для мытья линз использовался бытовой очиститель для стекла. Во второй раз удалось раздобыть у знакомого немного изопропилового спирта. Результат, как уже сказал, похожий, поэтому думаю, что дело не в доп. компонентах жидкости (типа отдушек, ПАР и прочих)
2. Смазывал механизм фокусировки циатимом (от того же знакомого). Из того, что нарыл, большинство так и делают и на дымку никто не жаловался. Может я ошибаюсь?
От самих стекол смазка далеко, ничего не затекало.
3. Отмывал металлические части от мусора палочкой/салфеткой, вымоченной в бензине для зажегалок Zippo. Якобы, он высокой степени очистки и лишней фигни в нем не должно быть.
4. Работал дома, влажность обычная (не в ванной, не на кухне, не в подвале).
Подскажите, как бороться. В крайнем случае, поищу мастера, но хотелось бы понимать, что происходит и по возможности самому справиться.
*Дополнительный вопрос.
На линзах остатется очень много пыли от салфеток. Сдуваю грушей/клизмой, но много остается. Вычитал, что можно электризовать натуральную кисточку об пластик, и она будет притягивать пылинки. Результат так себе. ПОдскажите, как без спец оборудования максимально сократить количество пыли на линзах.
Буду благодарен за помощь.
Re[CorbenDalas]:
Пыль наверное находитца в комнате,где собираете оптику.Можеть в Ванной чистить и собирать,там пыли поменьше.
Re[CorbenDalas]:
Протирай микрофибровыми салфетками для очков. Чистил средством для мониторов. Потом сухой салфеткой. Очиститель воздуха от Xaiomi. Собираю в безворсовых перчатках.
Re[CorbenDalas]:
В принципе, всё уже рассказано далеко не один раз, в том числе на этом форуме, но расскажу, как делаю я, вдруг поможет.
1. Объектив разбираю до винтика и купаю всё в очищенном бензине (Калоша, Нефрас и т.д.). Буквально закидываю в банку с бензином и оставляю на ночь. Линзы или купаю в первую очередь, если сильно в масле, или просто протираю (об этом ниже).
2. На геликоид и направляющие наношу минимально допустимое количество циатима-221 (не путать с 201)
3. При установке линз использую хирургические перчатки
4. Линзы в обязательно порядке протираю сажей (это отличнейший абсорбент!), добываемой с помощью металлической ложки и спичек. Сажу собираю на один конец ватной палочки, чищу линзу, и потом удаляю частички сажи вторым чистым концом палочки. Обращаю внимание на то, что для получения сажи нужна именно древесина, свечка не подойдёт, т.к. парафин и воск сгорают не полностью.
5. Пылинки с линз (а они будут полюбому, не в лаборатории ведь собираю) удаляю тонкой кисточкой для макияжа с коротким плоским ворсом.
После всего этого на линзах нет никакого налёта и количество пылинок минимальное.
Re[CorbenDalas]:
У вас однозначно идёт испарение смазки.
Не тот видимо ЦИАТИМ у вас.
Re[Макар]:
от: Макар
Поддержу это мнение. Это значит, что вам надо найти новую смазку Циатим 221,а лучше 221F что не просто( можно заменить смазкой от ВМПАВТО МС-СПОРТ, или silicot-gel), а потом смыть все смазку, что вы нанесли в бензине, петролейным эфире, гексане или изооктане и нанести новую. И главное количество нанесенной смазки должно быть минимально необходимым. Естественно линзы придется отмыть ещё раз. И больше никогда не используйте стеклоочистительные бытовые жидкости для чистки оптических линз.
Для борьбы с пылью в рабочем помещении перед работой надо провести влажную уборку и использовать увлажнитель воздуха. При работе увлажнитель надо отключать. При включении увлажнителя все детали лучше прятать в контейнер из пластика , изнутри выложенный фольгой.
Re[AP]:
от: AP
Фольга для чего?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Фольга для чего?
Ага, меня тоже задела неопределенность назначения...
И кстати, фольга какого металла?
Re[Макар]:
от: Макар
Вряд ли у автора темы температура в помещении 150 градусов Цельсия.Причина,видимо,в стекломое.
Re[CorbenDalas]:
И еще по поводу очистки поверхностей линз.Можно,конечно,заморочиться с разного рода экзотикой - сажа со спичек,изопропилы-шмапропилы и тд и тп. Есть старый проверенный эффективный способ. 40 процентный раствор C2-H5-OH принимаем вовнутрь. 50 миллилитров .Если есть желание и хорошая закуска - 100.Неплохо с томатным соком.Кровавая Мэри называется.Ждем полчаса-час.Дышим аккуратно на линзы и ватными палочками легко без нажима круговыми концентрическими движениями от центра к краям убираем загрязнения.При необходимости повторяем процедуру еще раз.Все.
Re[Ночной портной]:
от:Ночной портной
И еще по поводу очистки поверхностей линз.Можно,конечно,заморочиться с разного рода экзотикой - сажа со спичек,изопропилы-шмапропилы и тд и тп. Есть старый проверенный эффективный способ. 40 процентный раствор C2-H5-OH принимаем вовнутрь. 50 миллилитров .Если есть желание и хорошая закуска - 100.Неплохо с томатным соком.Кровавая Мэри называется.Ждем полчаса-час.Дышим аккуратно на линзы и ватными палочками аккуратно без нажима круговыми концентрическими движениями от центра к краям убираем загрязнения.При необходимости повторяем процедуру еще раз.Все.
Вполне можно обойтись и без выделенного жирным. :D Тем более, абсорбирующих свойств никаких, и ты просто пытаешься удалить (не удаляешь, а именно пытаешься) размокшую грязь палочкой. Очевидно, что в случае с маслом этот способ не будет работать.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Смутные сомнения не покидают меня.Не масло это,а пленка некачественного стекломоя.Я зарекся покупать эту гадость.Обычное зеркало покрывается налетом.Попробуй потом удалить его.Абсорбирующие свойства у ватной палочки.
Re[Ночной портной]:
от: Ночной портной
Скорее всего. Циатимы не испаряются при комнатной температуре за такой короткий промежуток времени. Если лет 20 полежит, то да, масло будет везде.
от: Ночной портной
Только раз в дофига меньше.
Re[Ночной портной]:
от:Ночной портной
от:TC
но через пару дней вылез неприятный косяк на оптике: серо-зеленая (?) дымка типа конденсата. Видно только если подсветить фонариком под углом.
Налет от стекломоя не должен появляться через 2 дня, он должен появляться сразу, как только поверхность стекла высохнет. Можно конечно допустить, что она сохнет два дня.
Ну ещё все от состава стекломоя зависит, если он был с кислотой или аммиаком, то возможно необратимое повреждение просветляющего покрытия. Только ТС видимо уже и забыл как этот стекломой выглядел, не то что состав читал на этикетке и сохранил его в памяти.
Если использованная автором смазка оказалась поддельным контрофактным товаром, то возможно там использовано более летучее масло, если это был ЦИАТИМ201, то там как раз такое масло и используется у него макс. рабочая температура 90 градусов, а это значит что и при комнатной оно тоже испаряется.
Re[вьюрок]:
от: вьюрок
Несомненно платина!!!! :D :D :D :D :D :cannabis:
Re[Ночной портной]:
от:Ночной портной
Все относительно и зависит от образа жизни. Для меня экзотика описанный вами способ. А изопропропиловый спирт банальная рутина. :D
Re[Ночной портной]:
от:Ночной портной
Вы привели характеристики как раз лучшего из смазок ЦИАТИМ, но помимо него есть ещё 201 и 211, у которых даже при простом отстое при комнатной температуре, выделяется на поверхности жидкая фракция, которая очень неплохо испаряется.
Re[CorbenDalas]:
https://mirsmazok.ru/plastichnye-smazki/smazka-tsiatim-201/
Вот здесь много всякоразных циатимов.У самого ,,плохого" температура до +90.
Re[Макар]:
от: Макар
....... есть ещё 201 и 211, у которых даже при простом отстое при комнатной температуре, выделяется......
А что такое ,,простой отстой"? Я без подкола.
