Проблема с автоматическим изменением яркости при съемке Canon 5d mark2
Возникла проблема такого толка, в мануальном режиме пока смотришь в режиме Лайфвью отображается то, что нужно, но при нажатии на кнопку съемки изображение резко становится темнее. Вот так это выглядит на видео записанном камерой, в какую сторону смотреть? Нужно снять объект на белом фоне и с теми настройками которые отображает LiveView (первая секунда видео) а не с тем, что считает нужным снять камера...
https://youtu.be/vzMgfsA4fxo
Буду благодарен...
Re[Maksimiks]:
Вероятнее всего, это связано с тем, что для видео- и фоторежимов программа экспозиции выставляется раздельно. И поэтому когда Вы смотрите ливвью , то видите М режим ДЛЯ ФОТО (обычно в приоритете отображения стоит именно "фото", а не "видео" картинка), но при нажатии видеозаписи включается , как правило, Р режим. Т.е. надо удостовериться , что для видео задан режим М, а потом искать дальше.
Re[Maksimiks]:
У Вас, возможно, в камере включено что-то типа "Exposure simulation" - её надо отключить где-то в меню. Поищите.
Иначе, произойдет следующее: [по-английски читаете? - по-русски не нашел, пардон]:
When [Screen settings] is set to [Stills display] or [Exposure simulation], movie shooting with shutter-priority, aperture- priority, or manual exposure is not possible.
Movie shooting with auto exposure takes effect instead, regardless of the current shooting mode.
