всем доброй ночи, есть здесь специалисты по андроиду?
возникла проблема:откуда ни возьмись появилось приложение "booksy"
оно видно в списке приложений, но ярлыка не создаёт, проявляется в торможении смартфона, всё время включает режим "не беспокоить", вручную удаляется, но спустя некоторое время появляется вновь.
антивирус его видит и проверяет , но как угрозу не распознаёт, что бы это могло быть и как с этим бороться?
booksy вирус?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
booksy вирус?
Re[Rising]:
от:Rising
антивирус его видит и проверяет , но как угрозу не распознаёт, что бы это могло быть и как с этим бороться?Подробнее
Рекламное дерьмо.
Я правда отказался от андроида именно из за того что ОС живет своей жизнью...а пользователь только фиксирует появление очередного booksy.
Там по моему где то есть в настройках что все обновления только с разрешения.
Удалите и посмотрите настройки...
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
надо запрет на всё прописывать.
Запрет на загрузки, запрет на обновления, запрет на доступ приложений к геолокации и списку контактов (ну, кроме жизненно важных).
Лучше урезанный функционал, чем оно будет жить своей жизнью.
Я старый смартфон молотком убил, когда не смог у него отключить принудительную геолокацию - т. е. - я её отключаю в настройках самого смартфона, а она через какое-то время сама включается. Электронный браслет за свои же деньги.
Это при том, что и антивирус у меня был, и приложения все официальные были, и никаких игрушек не было, которые чаще всего заражённые-то.
Любое же говноприложение - тут же требует доступ к геолокации и списку контактов. Иначе не работает. Даже, ёпт, фонарик))
Ну и никаких привязанных кошельков.
В новом смартфоне - недели две искал все опции настроек, и везде ставил запреты на любые несанкцинированные телодвижения.
Но дольше всего искал, как автозамену текста убить ;)
Re[Rising]:
от:Rising
Боюсь, что средствами юзера это уже не убрать. Тут уже без рут-доступа не обойтись, наверное.
Re[MERKURU]:
от:MERKURUне помогает
Рекламное дерьмо.
Удалите и посмотрите настройки...Подробнее
Re[glass]:
от: glass
От рута походу толку тож не будет, тотал командер показывает системные файлы но косячный не найти
Re[glass]:
от:glass
Но дольше всего искал, как автозамену текста убить ;)Подробнее
перешел на виндофон... там проще и понятнее. "2 года уже пользуюсь... и жалею что вроде их больше не выпускают...
Вот...вот...я и говорю что после нескольких попыток удалить, понимаешь, что система андроида живет так как хочет. Убивать молотком не стал...была возможность выбрал другую ось.
Слежу за развитием мобильной убунты. Версия уже есть...хочется попробовать на какой нить старый смарт залить. Но смарт куда то пропал...пока руки не доходят.
Re[Rising]:
от: Rising
не помогает
А откат до покупного состояния делали? Правда предварительно позаботьтесь о контактах и своих файлах. То есть организуйте полный сброс.
Если ПО на момент покупки не существовало то должно очиститься.
Ну а потом все же как то отрегулировать в настройках режим обновлений.
Re[MERKURU]:
от:MERKURUостается понять и простить.
Если ПО на момент покупки не существовало то должно очиститься.Подробнее
не делал и пока не буду, есть негативный опыт, когда телефон заново настраивать , а вирусу -хоть бы хны
Re[Rising]:
от: Rising
Так не бывает. При откате системы все в 0...что на винде что на люниксоподобных.
С люниксоподобными даже проще...там при перестройке вирус исключается... нет реестра как в винде где он прописывается...
Сохранить данные по контактам и ничего страшного.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Сохранить данные по контактам и ничего страшного.Подробнее
увы, бывает, даже после ПЕРЕПРОШИВКИ, имей слетел , а вирус спасся
Re[Rising]:
Всем спасибо, проблему частично решил блокировкой всего и вся, но вирус таки сидит в системных файлах теперь вопрос такой: существует ли файл менеджер позволяющий удалить системные файлы без рутирования устройства?
Re[Rising]:
Партнерская программа может быть в прошивке с завода,даже сброс и восстановление не помогут.Тогда только чистая установка Андроида.Если и это не поможет то замена телефона.
Re[Rising]:
Лдя того и гоняются фсе за рутом. Ну кроме рута в новых версиях андроида можно замораживать системные приложения чеерз меню.
