Canon 5d ошибка 99
Canon 5d ошибка 99
Начала возникать ошибка 99 на любимом марке(. После включения на первом снимке почти в 100% случаев выходит. Для того чтобы восстановить работоспособность нужно либо еще раз нажать на кнопку спуска, либо вытащить батарею, если первый способ не помог.
Re[yourgin]:
Какой объектив стоит?
Re[Foveon Cmosov]:
24-105. пробовал и на 50 1.8 и вообще без объектива.
Re[yourgin]:
такая же фигня. на 40Д. напрягает,но не сильно.
Re[yourgin]:
от:yourgin
Опытным путем было установлено, что в момент съемки зеркало поднимается, затвор не открывается, выходит ошибка 99. Если нажать спуск еще раз, то зеркало опускается и дальше съемка идет нормально, но ошибка 99 иногда все же появляется.
В чем может быть проблема? Дайте наводку. Сервисов поблизости нет. Руки прямые, готов пойти до конца :) На ютубе есть ролики по сборке/разборке в принципе ничего там сложного нет, но не вижу смысла разбирать не имея предположений о причинах поломки.
На водку я Вам не дам, а по поводу ошибки, это ошибка связи с объективом. потеря контакта между тушей и объективом. Проблема может быть в загрязненных или поизносившихся контактах баянета, а ещё сам 24-105/4Л грешит каким-то глюком в шлейфе, который приводит к этой ошибке.
ЗЫ О каком "любимом марке" Вы пишите, если в заглавии темы указан Canon 5D, который в своём названии ни какого слова "марк" не имеет?
Re[RFT]:
от:RFT
без объектива тоже ошибка появляется иногда. 24-105 на фотике 1100d без ошибок работает.
Re[prioritet]:
от: prioritet
в сервис носить не пробовали?
Re[yourgin]:
от: yourgin
Ну погуглите коды ошибок, там всё подробно расписано. давно бы уж нагуглили, чем на форуме время терять. В любом случае идите в сервис, по электрике проблемы в туше.
Re[yourgin]:
имхо умирает затвор
Re[yourgin]:
40Д того не стоит. 5Д наверное понёс бы. но не в сервис. у нас есть надёжный мастер.
Re[RFT]:
от: RFT
вот именно, что нагуглил уже... ошибка 99 может появляться по очень многим причинам.
Re[yourgin]:
У меня "бывшая" такая-ЖЭ. В глазах всегда была 99 "Потеря связи с реальностью" ... :?
Гугл и "мастерская" не помогли. И после "приходили смотреть", НО- никто "не купил" .
Re[GUNIK]:
на ебее затвору бу продаются за 1600.. вот думаю может попробовать поменять? :)
Re[yourgin]:
Я бы поменял на новый, этот б/у неизвестное сколько нахлопал, как бы не получилось пожалеть потом о выброшенных деньгах.
Re[PhantomX3]:
от: PhantomX3
на новый затвор? Он не продается, а если продается, то стоит овер 10к. И нет никаких гарантий, что проблемы была в нем.
Вот нашел подробное видео по разборке и сборке
https://www.youtube.com/watch?v=SB1z-2CQkuA
Уже руки зачислись.
Re[yourgin]:
Лучше найти видео, как быстро заработать 20 тыр.... И купить другой Пятак.
Re[yourgin]:
Подобная история была с моим пятаком. Он тогда был еще не старый, но гарантия вышла. Номер ошибки не помню. Но появлялся темный кадр в начале съемки. Потом все чаще. Стал быстро садиться аккумулятор. Потом похолодало, и все кадры стали темные ) Счетчик был тогда тысяч пять кадров.
Диагностика показала, что заклинило основной мотор, который взводит затвор и поднимает зеркало. Вопрос решился с помощью частного мастера, который купил новый блок зеркала (если я правильно помню) от 30D, снял с него мотор, и поставил в мой пятак. Обошлось это в $300 при курсе 33, то есть 10 тыр "старыми". Пятак с тех пор живее всех живых, и аккумы снова в строю, новых уже давно не покупал!
Заклиненый мотор до сих пор валяется в столе на память.
Re[Artem1]:
"обрати внимание на пластиковую "вилку", которая взводит затвор. Частенько там обламывается стопорный штырек и затвор недовзводится."
Нашел такое решение. Только не могу понять, где эта деталь находится? :)
Re[yourgin]:
Добрый день!
Требуется помощь/совет:
Тушка canon 5d, отвалилась ламель затвора, тупо отлетела, затем изза глупости (продолжал щелкать им) другая часть затвора погнулась и он заклинил, и вывалил ошибку (не помню точно какую) но при этом зеркало стало самопроизвольно щелкать(с ремонтом было туго в городе) пришлось решиться самому заменить затвор, последний заказал с али, разобрал собрал с новым затвором, он в итоге включается(гоняет по меню) но при любом нажатии на кнопки производит щелчек зеркалом, щелчек происходит даже просто когда вставляешь батарею. Решил заново разобрать, подумал может где шлейф не корректно зашел, собрал, в итоге щелчек зеркалом ушел, но он не фотает, т.е. по меню гоняешь, переключаешь режим (можно исо изменить основным колесиком, так же заметно что экспонометр работает, прикрываешь рукой байонет видно что шкала экспонометра бегает) но в целом выдержку диафрагму в любых режимах изменить нельзя, и основной спуск фото не работает, не реагирует вообще. Кстати попробовал в настройках поднять зеркало - вместо основного подъема "надолго", он делает быстрый щелчек им, и как было замечено затвор тоже отрабатывает, и сразу встает в ошибку err99
Re[nskshamin]:
от:nskshamin
Добрый день!
Наверное не просто так говорят "Не умеешь, не лезь". Починить розетку или сливной бачок это одно, а лезть в высокотехнологичное электронное изделие за столом на кухне - это дурость. Идите теперь в сервис... Возможно они смогут исправить результат Вашего самопального...ммм..."ремонта".
