Всегда считал, что объектив изначально мыльный. Всё больше фотографировал объекты, находящиеся дальше 3 метров на фокусном 10мм. Случайно сделал макроснимок и удивился - резкий.
Опытным путём выяснилось следующее:
1. при увеличении фокусного расстояния резкость увеличивается.
2. на расстоянии в 10-100 см резкость есть.
3. минимальное расстояние фокусировки - 8-10 см вместо заявленных 40-50.
4. при расстоянии от 2 метров и более, начинает мылить.
Возникло ощущение, что у объектива смещена линза, и как следствие, он видит всё, что находится на расстоянии 10 см, а 2 метра и бесконечность (для него это всё, что дальше 3 метров) - нет. Отсюда и мыло.
Вопросы:
1. отдавать ли на ремонт/калибровку/юстировку или все Тамроны такие?
2. Если будут ремонтировать, сколько это примерно стоит?
3. Может, это простейшая процедура и можно это сделать самостоятельно?
Объектив Tamron 10-24 странно себя ведёт.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Хачик Иванов]:
от:Хачик Иванов
Вопросы:
3. Может, это простейшая процедура и можно это сделать самостоятельно?Подробнее
Макрокольцо не пробовали отстегнуть? Других причин я не вижу :D
Re[RFT]:
Вы прикалываетесь? Нет там макрокольца.
Re[Хачик Иванов]:
Действительно поведение равнозначно наличию макрокольца. Быть такого не должно, так что в ремонт. Заодно спрошу про модель камеры и объектива, на всякий случай, вдруг у вас разные системы и работаете через переходник, что и может стать объяснением данной ситуации.
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Ну а Вы сами подумайте НА СКОЛЬКО надо сместить линзу, что бы так изменить дистанцию фокусировки. Она что, силой гравитации объектива удерживается в пяти сантиметрах от него?
Re[Nikolay Bogatov]:
Canon 20D, объектив тоже под Кэнон.
Такое ведь может быть и из-за открутившегося болтика/крепления и из-за падения (лично я не ронял, но вдруг...)
Re[Хачик Иванов]:
В ручном режиме выставляю бесконечность - подтверждение фокусировки срабатывает на растоянии 1.5 - 2 метра. При наведении на более далёкие объекты не срабатывает вообще.
Читал, что такое поведение возможно когда вторая спереди группа линз, отвечающая за фокусировку, установлена неправильно, либо открутилась/разболталась.
Re[Хачик Иванов]:
от: Хачик Иванов
Сначала следует убедиться, что проблема не в камере. Поставьте на камеру другой, заведомо исправный объектив (например, в магазине) и проверьте фокусировку, совпадение зоны фокусировки и зоны резкости на снимке.
Re[impulsite.ru]:
Ставлю другой свой объектив - 50/1.8. При открытой диафрагме фотографирую по косой (под углом). На снимке вижу тоненькую зону резкозти прям в центре кадра.
Короче, снять надо передний блок линз и регулировать второй (фокусировочный)
Re[Хачик Иванов]:
О о.как.. странно,вроде никому не продавал такой же свой, а всё как и у меня было..))! Объектив полный отстой..цена три копейки.. хочется возиться..ваше право и ваши деньги..)
