Fujifilm и системная вспышка/синхронизация.
Fujifilm и системная вспышка.
Ребят, а вот вопрос. У кого есть фуджик и Fujifilm EF-42, проверьте пожалуйста вот что. Поставьте режим M, выдержку ~ 1/125, диафрагму макс. открыто, установите вспышку в TTL режим. Нажмите на половину кнопку спуска затвора. Изображение с экранчика "пропало" (ну не в прямом смысле конечно же)? Проделать сию операцию не в яркой комнате. Если "пропало" (т.к. с полунажатием применяются параметры съёмки) как же тогда визироваться?
Re[Сергей Курков]:
Ни у кого вспышки нет что-ли?
Re[Сергей Курков]:
Видимо ни кто не заморачивается подобными вещами.
Re[Сергей Курков]:
от:Сергей Курков
Просмотр экспозиции в ручном режиме - ОТКЛ. Это на Х-Про, какой у Вас Фудж?
Меню -> гаечный ключ с цифрой 3.
Re[Tany]:
от: User2
Ну что значит не заморачиваются? Вы хоть ерунду то не пишите. Как например снимать в ручном режиме в той-же студии. Синхронизатор в башмак, выдержку 1/125, и т.д. Делаем полунажатие, и... всё, фотик "применил" параметры съёмки и видим темноту, т.к. в студии то темнота. А пыха 42 просто для примера, да и с ней тоже самое. Визироваться то как?!?!?!
от: Tany
Нет такой настройки нет. Камера X-A1.
Re[Сергей Курков]:
Re[Сергей Курков]:
http://fujifilm-dsc.com/ru/manual/x100t/shooting_mode/manual/index.html
Вот это только для X-A1 видимо нет.
Г купил, нужно продавать. Ох-ох-оооох. Засада.
Re[Сергей Курков]:
Неее. Это даже не много не то, посмотрел видео на ютубе, эта функция вкл/выкл просотр в режиме реального времени экспозиции. И при полунажатии всё равно будет то-же самое.
Re[Сергей Курков]:
У меня при полунажатии ничего не меняется, экран яркий. Реальная экспозиция видна только на просмотре готового снимка.
Re[Сергей Курков]:
А что же у A1 так всё через Ж.
В ручном режиме? При жёстко заданных выдержке и диафрагме и исо?
Вот про вашу функцию: http://www.youtube.com/watch?v=HRUG55QQ-kc
при полунажатии всё равно применяются параметры.
Re[Сергей Курков]:
от: Сергей Курков
Нет, у меня не так. В контровом свете нет возможности сейчас попробовать, но при f2.8 и 1/2000 при очень плохом свете (лампа 60 Вт и настольная) яркость экрана при полунажатии не меняется. Итоговый снимок выходит очень темным, почти черным.
Re[Tany]:
от: Tany
Да там не обязательно.
от: Tany
Вооот. А у меня про просто просмотре - нормально, полуспуск - темень, кадр - само собой, темень.
А на видео далеко не X-A1. Даж не знаю что и делать. Хоть на олик переходи.
Re[Сергей Курков]:
от: Сергей Курков
... Хоть на олик переходи.
А там экранчег сенсорный, ткнул пальцем и перекадрировать не надо
Re[Tany]:
Да знать бы что на оликах не так, перешёл бы. Дак кто ж скажет, они тут не заморачиваются на такую фигню.
Re[Сергей Курков]:
Вообщем выяснил вот что ещё, эта проблема (а это проблема) есть не только у А-серии, но и у M. Написал производителю с описанием сей неприятности.
Re[Сергей Курков]:
от: Сергей Курков
Вы в ветке про А1 не пробовали спросить? Симптоматика в точности по "просмотр реальной экспозиции", соответственно, лечиться должно именно этой настройкой.
Re[Сергей Курков]:
от: Сергей Курков
спросите Андрея (SCAT), у него была М-ка и он много снимает в студии (в частности, сравнения с 5д3 выкладывал студийные); если бы была такая "заноза" невынимаемая, он бы первый в ветке объявил и предупреждал народ.
Re[Сергей Курков]:
Да я уже всё нашёл. Да это она. Но функции этой нет в A1. А есть только начиная с E-моделей. Про М-модели не в курсе. Жалко, что фудж так поступил. Увы и ах.
[quot]С удивлением понял, что на X-E2 в студии снимать практически невозможно (в отличие от X-E1). Сейчас поясню в чём суть. Студийная съёмка как правило подразумевает, что диафрагма должна быть сильно закрыта (рабочие значения настроек диафрагмы для студийной съёмки — f/8-f/14). Конечно, с импульсным светом можно снимать и на более открытых диафрагмах, но это будет означать "грязный" светотеневой рисунок, особенно в небольших студиях. А у нас, как вы знаете, "квартирный вопрос всех испортил" — ну, нету возможности всегда арендовать зал больше 100 метров, нету! Так вот, в студии снимают обычно с закрытой диафрагмой, в условиях слабого пилотного освещения, в мануальном режиме, с низким ISO (традиционно используется минимальный параметр, для камер FUJIFILM — это ISO 200).
В принципе, на X-E1 в подобных условиях и с точно такими же настройками снимать можно было довольно комфортно — при наведении на фокус система автоматически увеличивала яркость изображения и картинка на экране и в видоискателе выглядела достаточно освещённой для того, чтобы можно было осуществлять построение кадра и работу с моделями. И ничто не предвещало, как говорится... Но тут, вдруг, выяснилось, что софт X-E2 вообще не позволяет работать в таких условиях! То есть, вне зависимости от того, включён ли пункт "Имитация экспозиции" или отключен — картинка на экране и в видоискателе остаётся близкой к абсолютно чёрному прямоугольнику. Съёмка получается на ощупь: куда-то навёлся, что-то снял и только потом смотришь — попал, не попал, что за выражение лица было у модели и так далее.
В теории камера всё делает правильно: ISO же минимальное, выдержка короткая, диафрагма сильно закрыта — значит что? Кадр должен быть тёмным при слабом освещении. Вот X-E2 и показывает на экране темноту. Но на практике, для таких ситуаций в зеркалках придумана "прыгающая диафрагма" — при кадрировании диафрагма максмиально открыта, в момент съёмки самого кадра она закрывается до установленной величины, а потом опять открывается на максимальное значение. А в беззеркалках роль такой "прыгающей диафрагмы" порой выполняет электронное усиление сигнала — при кадрировании картинка на экране делается ярче. Так вот, если сильно упрощать и опускать технические подробности, то обычно это усиление можно включить или выключить по своему усмотрению и заведует этим пункт "Имитация экспозиции". При включённой имитации экспозиции камера показывает всё примерно "как есть" — если диафрагма закрыта, ISO низкое, выдержка короткая и света мало, то на экране будет темнота.
Так вот, проблема в том, что отключение пункта "Имитация экспозиции" в настройках X-E2 не приводит к заметному упрощению работы — картинка по-прежнему показывается довольно тёмной. То есть, как студийная камера X-E2 довольно неудобна. Надеюсь, что это какая-то именно софтверная оплошность и её поправят в следующих прошивках. Потому что, в принципе, не только в студии можно напороться на неё. Типичная ситуация — творческая съёмка в контровом свете, например, когда диафрагму тоже придётся закрыть вопреки условиям освещения.
Кстати, забавно, что темнота на экране мешает только строить кадр и работать с моделями, а вот с фокусом никаких особенных проблем нет — система АФ наводит объектив на резкость даже в таких условиях.
Upd: Комментарий от других пользователей камеры.
Пошаговая инструкция по отключению имитации экспозиции:
Если меню на русском:
1. МЕНЮ
2. ПАРАМЕТРЫ
3. НАСТР-КА ЭКРАНА
4. ПРОС.ЭКС.В РУЧ.РЕЖ
5. ОТКЛ
Если меню на английском:
1. MENU
2. SET-UP
3. SCREEN SET-UP
4. PREVIEW EXP. IN MANUAL MODE
5. OFF
Камера сначала не отреагирует на эту команду и будет вести себя так, будто прежние 5 шагов вы не проделали. Для того, что это устранить нужно просто выключить камеру и включить через минуту. Другими словами — её нужно перезагрузить. После перезагрузки проделанные ранее 5 шагов заработают сами без повторного прохождения и камера станет показывать то, что нужно. В последствии перезагрузка не требуется, камера в ходе работы слушается команд по переключению этой функции туда-обратно.[/quot]
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Нету там её. 84-я страница мана нам говорит об этом.
Re[Сергей Курков]:
Вот, я тоже на Х-А1 с такой проьлемой сиолкнулся!
И как решить?
Что - нет идей????
