Помогите побрать бленду для Sony Nex-3N
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, подобрать бленду для Sony Nex 3N.
Стоит китовый SELP 1650 + переходное кольцо 40,5 х 49 + защитный фильтр 49 мм.
Поскольку я любитель, то видимо подойдет бюджетный пластмассовый или резиновый вариант?
Не очень понимаю разницу между цилиндрической блендой и конической, длина ее также бывает разная, также есть с внешней резьбой для крепления фильтра на бленду, но разве нельзя бленду закрепить на объективе с фильтром? И есть ли принципиальная разница между такими креплениями? В общем, пока одни вопросы...
Заранее всем спасибо за советы и рекомендации.
Re[Сергей_Ж]:
Собственно, что мешает зайти на еВау, вбить в строку поиска "lens hood 49mm" и насладиться возможностью выбора? :D Лепестковая не знаю, как ведёт себя с креплением на резьбе, возможно криво становится (т.е. лепестки будут где-попало). Можно взять резиновую, у неё несколько положений есть, для теле и для короткого конца ,по-моему, удобно будет. Фильтр на бленду накручивать не надо, зайцев наловите.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Уже смотрел, но наслаждения не получил, т.к. мне кажется нужно понимать нюансы, чтобы выбирать. Я пока любитель и мне сложно оценить все нюансы (ФР объектива, например) и привязать это к выбору бленды. Потому и спрашиваю у профи, а вы как и я, только предполагаете.
Re[Сергей_Ж]:
от:Сергей_Ж
Я предполагаю потому, что у меня лепестковая бленда крепится на байонет, поэтому проблемы с неправильным расположением лепестков быть не может в принципе. А на фиксах использую круглые резьбовые бленды нужной длины. Покупать и пробовать все виды бленд (чтоб не предполагать, а знать точно), это, уж извините, чем-то нехорошим попахивает.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Я понимаю, но я спрашиваю насчет своего объектива.
Re[Сергей_Ж]:
от: Сергей_Ж
Поверьте, ваш объектив не уникален, точно такой же у подавляющего числа владельцев зеркалок и беззеркалок. Кстати, можете взять металлическую бледну, короткую, типа для широкоугольников, смотрится довольно круто на объективе.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Да мне не круто надо, а чтобы полезно. Какой смысл на компактный объектив надевать лишнюю трубу, если смысл этого будет нулевой?
Re[Сергей_Ж]:
от: Сергей_Ж
Тогда, как и говорил в самом начале, резиновую.
Re[Сергей_Ж]:
На этот 16-50 - только резиновую. Причём, во избежание виньетирования на 16, либо фильтр придётся снять, либо - снять резину бленды с её металлической основы и аккуратно натянуть на фильтр с переходным кольцом. Только резиновая бленда, имеющая три положения, может наиболее эффективно работать на этом объективе.
Re[--]:
Лепестковая бленда (она же "тюльпан"), та что резьбовая, становиться ровно на любой объектив: вкручивается в резьбу объектива до нужного положения и фиксируется резьбовым кольцом (кольцо - деталь бленды). Главное - это чтобы при фокусировке или зуммировании объектива не вращалась передняя линза объектива, в противном случае лепестковая будет не эффективна.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
от:Vazha
от:lytii1234
Да, видел такие резиновые трехпозиционные бленды, но только на фото, ее конструкции не знаю.Фильтр снимать не хочется, поэтому придется бленду натягивать на фильтр. Будет ли она растягиваться и складываться без своей резьбовой основы?
Передняя линза объектива не вращается, поэтому можно и лепестковую бленду. Если только у нее точно есть фиксация в нужном положении.
Кто-то советует вообще не заморачиваться и не нарушать компактность объектива блендой, а просто при нужде ладошкой искать и закрывать паразитные лучи.
Что ж делать-то в итоге? Если все же бленда себя оправдает, то какая лучше - трехпозиционная резиновая или лепестковая?
Re[Сергей_Ж]:
Резиновая бленда (резьбовая) заворачивается в резьбу объектива или фильтра. В целом удобно, получиться вместо резьбового кольца "вогнать" в неё фильтр? Не уверен. Складывается она хорошо, кольцо с резьбой в этом не участвует.
Лепестковая (резьбовая) состоит из двух частей: сама бленда с резьбой и пластикового кольца с резьбой (контргайка). Контргайка накручена на резьбу бленды до упора. Вся эта конструкция вворачивается в резьбу объектива, выбираете правильное расположение лепестков бленды, далее отворачиваем контргайку фиксируя таким образом положение лепестковой бленды. Т.е. положение можно задать абсолютно любое.
Лично мне больше понравилась резиновая: складывается и т.о. возможно использовать под более широкий угол, при толчке/ударе по объективу резиновая бленда смягчит удар, пластиковая - жёсткая, всю силу удара передаст на передний блок линз.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
от: Vazha
Склоняюсь к резиновой.
Кстати говоря, у меня же на объективе стоит переходное кольцо с 40,5 на 49. Значит ли это, что и на широком угле с блендой у меня не должно быть виньетирования? И не обязательно мудрить с ее укорачиванием?
Re[Сергей_Ж]:
В вашем случае укорачивать не понадобиться. Но если говорить о резиновой, её можно сложить на одну ступень.
Бленды ещё бывают металлические резьбовые, они бывают "нормальные"и"широкоугольные", можно купить подходящую, но нужно примерять.
Re[lytii1234]:
от:lytii1234
Я полагаю, на широком угле резиновую бленду вообще нет смысла использовать более, чем на одну ступень, верно?
А с другой стороны, насколько будет эффективна эта одна ступень вообще (шириной 1 см?)? Может быть эффект будет просто нулевой...
Широкоугольная это наверное коническая бленда, с расширяющимся концом? А вообще, получается, что только надевая бленду и делая с ней снимки с разным положением зум-объектива, можно понять, насколько она "подойдет" к данному объективу?
Re[Сергей_Ж]:
Изготовитель комплектует зум-объектив блендой, кот. рассчитана на самый широкий угол данного объектива. В остальных положениях зума бленда лишь частично помогает от засветки.
Поэтому и складывать в зависимости от угла обзора нет смысла.
Чтобы правильно подобрать бленду от стороннего производителя - нужно "примерять" и смотреть результат.
