Как снять
Как снять
Как с объектива снять светофильтр, если резьба сломана и фильтр прокручивается?
Re[Oleg Guliaev]:
Вы случаем не поляризационный фильтр пытаетесь открутить, у которого передняя часть вращается? :D
Re[Bedwere]:
Да поляризационный :D . но его никак вообще не снять.
Re[Oleg Guliaev]:
от: Oleg Guliaev
обмотайте фильтр изолентой так, чтобы прихватить оба кольца.
Re[Oleg Guliaev]:
от: Oleg Guliaev
Передняя часть у него и должна свободно вращаться. Откручивать надо за заднюю часть фильтра, она с рифлением. Причем не надо сильно сжимать фильтр пальцами, это деформирует оправу и при таком подходе его еще тяжелее открутить.
Часто бывает полезно сильно охладить объектив с накрученным фильтром и после этого фильтр легко открутится. Например, можно вынести на мороз на полчасика или засунуть в морозилку и после этого сразу же пытаться открутить.
Если ничего не помогает и фильтр сидит мертво - то самое лучшее - накинуть хомут. Типа такого: Sensei_FW6277_62_77mm_Filter_Wrench_Set (найдете поиском в Гугл). Можно придумать и свою конструкцию или сходить за хомутом в магазин автозапчастей.
