Уважаемые Sony-воды, помогите разобраться с такой проблемой!
При съемке видео на A77 со скоростью затвора ниже 150 появляется дерганья картинки (при просмотре видео, вы сразу поймете о чем речь)! При этом стаб включен!!! Стоит его выключить, проблема пропадает практически полностью! В автоматическом режиме снимать видео можно только ярким днем, но при этом выдержка задирается выше 250 и начинается строб! А если зажать диафрагму или использовать фильтры, чтобы понизить выдержку до 50-100, начинается дрожание контрастных участков картинки!
Кстати, до этого снимал на A580 и таких проблем вообще не знал!!! В видео примере показана A77, а затем A580 при приблизительно равно низкой скорости затвора.
Вот думаю, стоит ли мне нести камеру в сервис или это все A77 таким страдают?
Заранее спасибо за помощь!
[object width="640" height="360"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rLT04dQRI0o?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/rLT04dQRI0o?rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="360"][/embed][/object]
Помогите разобраться с проблемой видео на A77.
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
