Yongnuo Speedlight YN-468 II + Canon 450D - пересвет
Здравствуйте! Имею проблему: YN-468 II - вроде как, пишут, не плохой Китаец, и по http://studiolight.com.ua/yongnuo-speedlight-yn-468-ii-e-ttl-for-canon.html совместим с 450D, но у меня в TTL режиме не желает синхронно работать с камерой по экспозиции: дает пересвет на автомате; камера в приоритете диафрагмы с вспышкой, отрабатывает длинные выдержки, как без вспышки. Вобщим, приходится снимать в ручном режиме. Вопрос, зачем оно тогда было надо. В вспышках пока не разбираюсь, что вижу-то пою: при полунажатии срабатывает автозум в вспышке, фокус дублирует нормально, затем подсвечивает диодной сеткой объект и все. То есть предвспыха никакого нет, по чем происходит TTL, не понимаю, он, собственно и не происходит (может по этой диодной красной сетке?). Выручайте, мысль зашла в тупик, пых новый, под Canon, может чего в настройках не понял. Заранее спасибо.
Re[korvet_t]:
от:korvet_t
в приоритете диафрагмы установите оценочный экспозамер для TTL и можете даже установить ISO на автомат(с подключенной вспышкой он должен зафиксироваться на 400 ) выдержки укоротятся и вашей вспышке будет проще работать.
и тщательнее изучайте инструкции к камере это очень помогает :)
Re[ituner]:
ituner- спасибо! Попробовал: да, ISO 400 отрабатывает... но выдержка в пол секунды! Хотя в комнате не темно и дистанция два метра. Опять спекло все. Ладно, сейчас почитаю инструкцию :) , но если не поможет, я вернусь )))
Re[korvet_t]:
Почитал - надо было брать speedlight 300EZ за 20 баксов, а не за 120 китайца, тот же смысл. Все в ручную, в ТТЛ на полную лупит.
Re[korvet_t]:
от: korvet_t
все проблемы с пересветом и недосветом, как правило, из-за пользовательских ошибок
никаких траблов на всех TTL вспышках от YN с этим нет и не было,
в первую очередь научитесь пользоваться правильно камерой и выбирать правильно параметры экспозамера, в разных ситуациях он должен быть разный и коррекцию экспозиции вспышки придумали тоже не просто так, а для дела :)
учите мат часть, закрепляйте на практике и хороших вам снимков :)
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=138907
А это должно стать вашей библией если вы собираетесь использовать вспышки на системе CANON :)
http://photonotes.org/articles/eos-flash/
Re[ituner]:
Учите...знать бы, как оно должно быть, первый раз вспышку взял в руки, вот и спрашиваю. Ну и на том спасибо, тем более что английский, как первый родной :) . сюда переезжаюhttps://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/641442#p8317837 , тему бы удалить как то...
Re[korvet_t]:
от: korvet_t
вот тут как раз ответы на ваши вопросы :) с примерами :)
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=108846
