Фото напечатанные в минилабе получились на много темнее, чем на моем мониторе. До этого печатался в другой лабе - все было нормально(совпадало
99% и по цвету и по яркости),но она закрылась.Поменялся владелец здания и
всех арендаторов турнул.
В общем взял у них(новых) тестовый отпечаток и файл,открыл дома на мониторе.
Получается вот что: ползунок яркости ставлю на ноль и все равно картинка на
мониторе ярче тестового отпечатка.
Теперь я в недоумении ,что это мой косяк или минилаба?
p.s. монитор Dell 2209WA не калиброваный.
Еще добавлю:отпечаток на принтере Epson P 50 полностью(визуально) совпадает с изображением на мониторе.
фото напечатанные в минилабе темные
Всего 25 сообщ.
Re[сэм7777]:
Я например по "хакамаде" проверяю - http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_test.htm Можно и свой монитор проверить и на минилабе распечатать. По нормальному монитор конечно лучше откалибровать. Да и минилабы разные бывают, у нас например на лабе совершенно не пропечатываются цифровые поля "хакамады", светлые тона "выбиты", темные завалены в черный.
Re[сэм7777]:
У меня также в минилабе получаются темные фото. Спросил у них профиль для Frontier LP5900, на котором они печатают- сказали что профилей для минилабов нет. В интернете нашел только для Frontier LP390. "Хакамада" у меня на мониторе (DELL 2312) выглядить хорошо. Печатал и показывал "Хакамаду" в минилабе- ответа нету.
Re[Andrey_kst]:
Берете фаил который хотите распечатать и добавляйте 20% яркости в фотошопе в настройках яркость/контрастность сохраняете этот фаил и печатаете его. Если печатаете в нормальной лабе то будет как на мониторе.
Re[Сергей Орловский]:
от:Сергей Орловский
Берете фаил который хотите распечатать и добавляйте 20% яркости в фотошопе в настройках яркость/контрастность сохраняете этот фаил и печатаете его. Если печатаете в нормальной лабе то будет как на мониторе.Подробнее
Эти способы - как мёртвому припарки.
Re[alexandrd]:
этот способ нормально работает, проверено не только мной но и кучей нормальных фотографов которые печатают свои картинки, при условии что нормальный монитор и с заводскими настройками.
Берете фаил который хотите распечатать и добавляйте 20% яркости в фотошопе в настройках яркость/контрастность сохраняете этот фаил и печатаете его. Если печатаете в нормальной лабе то будет как на мониторе.[/quot]
Сделал почти так же. Яркость +25% , насыщенность( - 5%. Результат стал лучше,
но не совсем как хотелось бы.
Re[сэм7777]:
Да сейчас и хочу так сделать. Выходит фото для минилаба должно быть с избыточной яркостью. Друзья говорят, что минилаб поменяет фотобумагу и
результат будет другой. Да и если отдавать фото с избыточной яркостью друзьям и объяснять, что фото для печати, а не для просмотра на мониторе
тоже не удобно.
тоже не удобно.
Re[Andrey_kst]:
от:Andrey_kst
У меня также в минилабе получаются темные фото. Спросил у них профиль для Frontier LP5900, на котором они печатают- сказали что профилей для минилабов нет. В интернете нашел только для Frontier LP390. "Хакамада" у меня на мониторе (DELL 2312) выглядить хорошо. Печатал и показывал "Хакамаду" в минилабе- ответа нету.Подробнее
Вы хотите сказать, что Хакамада, отпечатанная в минилабе, выглядет так же, как на мониторе? Тогда и все остальные файлы должны выглядеть точно так же. В противном случае, если отпечатанную Хакамаду Вы ещё не видели, напрашивается один из выводов: У Вас очень ярко настроен монитор, поэтому отпечатанные картинки выглядят темнее.
Re[Andrey_kst]:
Хакамада отпечатаная в минилабе была тоже темная,
поэтому и оператор в минилабе не стал нечего говорить.
Если была бы как на мониторе вопросов не было.
Re[Andrey_kst]:
Чтобы, как минимум, картинки в минилабе не выглядели тёмными, яркость монитора не должна превышать 80 канделл.
Re[Andrey_kst]:
Я не знаю соотношение между яркостью и кандел.
Яркость на мониторе у меня 20%.
Re[Andrey_kst]:
То что я написал получено опытным путем. Фокус в том что мы видим фотографию за счет падающего на нее света а монитор мы видим на просвет И яркость на LCD мониторе должна быть настроена на минимум. Это 100% работает на мониторе apple но мой знакомый проверял и на обычном LCD мониторе тоже работает, но проценты могут отличатся.
Re[Andrey_kst]:
Наверно дело действительно в яркости монитора. Я как то пробовал отпечатать "хакамаду" на минилабе (видимо неплохо настроенном), получилось почти так же как на моем принтере (принтер и монитор настроены колормунки-фото). На минилабе фото чуть-чуть плотнее и краснее, чем на принтере. Другое дело почему в минилабе не правят фото, если видят что оно получится заметно темнее нормы? Если конечно фото не просили отпечатать без коррекции.
Re[Andrey_kst]:
от: Andrey_kst
Возмите лист хорошей глянцевой белой бумаги. В компьюторе откройте любой файл, залитый белым. Затем, уровняйте яркость монитора с яркостью белого листа бумаги. Окружающее освещение должно быть таким, при котором Вы обрабатываете свои картинки или смотрите. Желательно, не располагать бумагу перед монитором, а смотреть на неё, отвернувшись от него. Цвет у Вас по-любому будет врать, но так хоть картинки в минилабе не будут больше тёмными.
Re[dimon]:
Не все операторы это умеют делать и всегда проще на клиента свалить особенно с появлением цифры, когда только с пленки печатали все умели это делать. У меня в Риге 2 нормальные лабы там спрашивают исправить или так и напечатать если видят, что все совсем плохо.
Вы правы в том что раньше все это делали. Я сам работал на минилабе (чисто пленочном), и при печати уже по негативу определял какую коррекцию внести по плотности и по цвету (скажем при преобладании какого то цвета), что бы получить нормальный отпечаток. А сейчас то, при наличии мониторов не делать этого по-моему просто наглость.
Re[dimon]:
Сейчас в лабах мало профессионалов работает, по этому и валят на клиента.
Re[dimon]:
от:dimon
Наверно дело действительно в яркости монитора. Я как то пробовал отпечатать "хакамаду" на минилабе (видимо неплохо настроенном), получилось почти так же как на моем принтере (принтер и монитор настроены колормунки-фото). На минилабе фото чуть-чуть плотнее и краснее, чем на принтере. Другое дело почему в минилабе не правят фото, если видят что оно получится заметно темнее нормы? Если конечно фото не просили отпечатать без коррекции.Подробнее
А как они должны узнать, что такое норма? Норма - это не некое понятие соответствующее ГОСТ, а тупо нравится/не нравится, иными словами норма - это исключительно Ваш вкус и никто с не ознакомлен с Вашими предпочтениями :D Я около шести лет проработал в лабе и понял одну простую вещь, если картинка, которую принёс клиент адекватная, но НА МОЙ ВКУС слегка плотновата/красновата/синевата/косовата, лучше ничего не трогать, себе дороже будет. Подразумевается, что клиент ознакомился с требованиями к сдаваемым файлам и подготовил фото к печати должным образом. А вот что для клиента означает "должный образ" и совпадает ли это с моим пониманием "должного образа", тут может возникнуть много вопросов. Поэтому Ваши файлы особо править ни кто не будет.
от: Сергей Орловский
Сергей, ну вот не верю я что сейчас в лабах нет профи... Поверьте, их много там, очень много... Подавляющее большинство печатников в лабах намного, очень намного грамотнее 75% местных ЧКФРов :D И что-то слабо верится мне что у Вас в Риге всё по другому. Просто надо в лабу принести картинку подготовленую к печати. Надо сделать пробный отпечаток, как говорится "всё по нулям", сравнить с тем что у Вас на мониторе, подкрутить монитор под лабу, печататься всегда в одном и том-же месте и на одной и той-же машине и желательно у одного и того же мастера. Тогда у Вас будет стабильность около 80-90% по результату. Остальное можно списать на такие вещи как - калибпровалась ли машина 100 или 2000 отпечатков назад, поменял ли рецептуру изготовитель химии (а такое бывает чаще, чем Вы можете себе представить, экология, прочие нюансы, новшества раз в месяц стабильно), хранилась ли бумага на оптовом складе ближе к отоплению или её бросили на морозе -30 прямо на пандусе, начало смены у мастера или Вы пришли ближе к концу смены - глаза не железные, замыливаются очень быстро. . Да много всего :D
