Аккумулятор
Аккумулятор
Ребят. К вам дело. Задолбался заряжать свой Fuji HS20EXR . Можно ли к нему прибабахать чей нибудь внешний аккум? И как внешние вообще крепяться? И есть ли Фужи внешник?
Re[August Angel]:
Выбросьте старые акки и купите своей камере новые Sanyo Eneloop или PowerGenix NiZn
Re[Domin]:
А вы используете активно NiZn? Сколько раз уже перезарядили?
Re[August Angel]:
Если задуман на АА пальчиках значит не прожорливый.Скорей всего ваши акумы с повышенным внутренним сопротивлением , падает напряжение при нагрузке во время срабатывания и записи на флэшку и акумы определяются как разряженные ,- больны короче- потому и мало кадров,А в фонарике будут работать долго.Но
про акумы тема в разделе фотоцацкисуары.NiZn имеют ёмкость 1200Mah и умирают безпричинно и внезапно напрочь, без прелюдий.Ну а про внешнего источника подключив в батарейный отсек такие пустышки
А питать от чего угодно не превышая 5,5 вольт. Получу стабилизатор для таких целей-отпишусь. Думаю многим будет интересно
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lipoly.html
Re[August Angel]:
от:August Angel
Из-за довольно больших токов при запуске камеры и после срабатывания вспышки - провода для внешнего аккума должны быть покороче и не самые тонкие, а все контакты надёжные. Лучше сделать что-то типа батблока под тушкой камеры, как у зеркалок.
Некоторые камеры могут отказаться включаться с подобным суперсамопалом. несмотря на правильное напряжение.
Re[vlad--king]:
перегнули. Никто не предлагает тоненькие и длинные провода. И что предлагаете цеплять прямо под камерой по конкретней да и покажите вашего изготовления переходнички, А то в многих темах только ля-ля-ля
Re[August Angel]:
от:August Angel
У меня у самого есть Fuji HS20 снимаю им уже 2-ой год, одной зарядки аккумов хватает на полдня или примерно 400-500 снмков в RAW
Использую SANYO ENELOOP самые обычные. Непонимаю зачем увеличивать вес камеры ...
Re[EuG]:
Когда не было нормальных аккумов, в 90-х годах, вспышку Metz 42 на 4 пальчиках как и FUJI, питал от 5 больших VARTA аккумов (в сумме 6v) по 4Ah в каждом (1.2V), которые носил на поясе хватало на 25-27 пленок, но была проблема с проводами, использовал серебрянные сечением 0.7мм2 и порядка 25 жилок в тефлоновой изоляции, длиной 2.5 метра ... это что бы аккум на пол класть было удобно ...
Но сегодня при наличии нормальных аккумов по 2500mAh подобные идеи в голову не приходят ...
