Простой самодельный монопод.
Простой самодельный монопод с инерционным стабилизатором.
Вот, построил для съёмки утренников на фотокамеру. Может кому пригодится.
Самодельный монопод из телескопической ручки.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Спасибо за подробное описание изготовления монопода.
А короткий монопод можно использовать для упора не в пол, а в чашечку на брючном ремне, или на нашейном ремне – это будет и удобнее для перемещений.
Я пользовался вот таким – нашейный ремень взял от старой зеркалки, упор из пузырька для клея, а монопод, 5 колен, с головой, мягкой рукояткой и уровнем, - готовый за 500р. Его же можно и в пол.
Re[vlad--king]:
У меня есть короткая ручка от швабры точно с такими же внутренними диаметрами трубок. Поэтому я конечно же попробовал поснимать с упором в ремень и ремешком вокруг шеи.
Оказалось, что слишком сложно даже короткое время удерживать своё тело в фиксированном положении. Чуть расслабишься, камера начинает гулять вместе с телом. Нельзя даже перенести вес тела с ноги на ногу, так как при этом, опять таки, картинка едет.
Наверное, при съёмке очень коротких роликов (1-3 мин.) можно использовать. Но, если десять минут и больше, думаю нужно тогда к этому приспособлению ещё и экзоскелет покупать.
Длинный монопод, напротив, при длительной съёмке, позволяет немного разгрузить позвоночник, если перенести на него часть веса. Конечно, он не заменяет полноценный штатив, но в условиях ограниченного пространства вполне себя оправдывает.
Кроме этого, к моноподу этой конструкции можно прикрепить инерционный стабилизатор. Он может пригодиться при съёмке очень коротких роликов в движении. Если кому интересно, добавлю описание, так как я его тоже изготовил.
Re[Kolobokk]:
С братом планируем сделать монопод из туристической палки - нужно только в рукоятку штативный болт вогнать и штативную голову туда насадить.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
Интересно. Ждем.
Re[Vitalij_K.]:
Добавил в конце статьи чертежи стабилизатора и ролик, снятый с его помощью.
Re[Kolobokk]:
Чувствуется, что руки из правильного места растут. Только не очень понятна работа противовесов. Гантельный блин, в нижней части монопода, гасил бы дрожь и пр. не хуже... мне, кажется.
Re[Vitalij_K.]:
Спасибо за комплимент!
Рычаги делают стабилизацию изображения в горизонтальной плоскости более эффективной при одном и том же общем весе грузиков. Тут всё упирается в конечный вес приспособления.
Наверное, если бы был блин большого диаметра, у которого большая часть веса была бы распределена по периметру, то он был бы так же эффективен. Однако из-за его формы пришлось бы отдалять монопод от туловища, чтобы он не ударялся об ноги, а это бы увеличило нагрузку на руку.
Re[Kolobokk]:
когда я учился, преподаватель говорил что 90% фотографов совершенно не умеют пользоваться моноподом ;)
все го пользуют именно как няшку для "облокотить" камеру... соотв упирают в ремень или пол вертикально
ну и собсно научил пользоваться правильно - ноги чуть шире ширины плечь, чтобы было устойчивое положение тела, нога монопода под углом и вся опора камеры идет на нее
камеру деружим обеими руками
в итоге получается условно жосткая конструкция трипода где 2мя ногами является наше тело ;)
попробовав так разок, по другому просто разучился пользоваться
крайне желательно чтобы пятка монопода имела выдвижной штырь с заострением - весьма удобно на улице на скользских поверхностях
собсно в виду того что на монопод идет опора части веса тела конструкция его дб отнюдь не из хлипкой тонкостенной трубочки ;)
Re[BJ_Tracer]:
1. Этот монопод изготовлен не для фотосъёмки, а для видео съёмки и от части для того, чтобы на него можно было опереться, так как мне приходится снимать стоя.
2. Я не видел моноподов изготовленных из чего-то кроме тонкостенных трубок. Что касается трубки, из которой изготовлен мой монопод, то она достаточно жёсткая и может легко соперничать с фабричными моноподами. В этом легко убедиться, если зайти на любой строительный рынок.
Re[...]:
Увидел картинку, вспомнил тему
Re[Vitalij_K.]:
Тоже думал ручку делать, но потом ограничился лентой ЛЭТСАР. Нужно будет дополнить описание.
Re[Kolobokk]:
Следуя вашему примеру
Сама палка выдерживает больше 40кг нагрузки. В полевых условиях спокойно на нем висну или вгоняю в землю сантиметров на сколько влезет.
Re[Xammer]:
можно из лыжных палок делать))))
Re[BJ_Tracer]:
от:BJ_Tracer
Кусок шнура со штативным винтом......
Ни чего не весит, но шевеленку убирает....
Re[Wittich]:
Ещё немного и штатив из ниточек может получиться. :)
Устройство привязки Нодальной точки «Пирамида»
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Стержень - нагрузка на сжатие, веревочка - на растяжение, а жесткость конструкции одинакова.....
Сам более часто использую штатив-струбцину..... а Ёжли нужжон монопод - так от любого забора штакетина подходит или сухостоина в лесу.... и дрын с собой таскать не надо...
Re[Wittich]:
от: Wittich
Не такой случайно?
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Не такой случайно?
Continent F5, ERA и пара самоделок. Головы - Manfrotto - 482, они покрепче ФЭДовских и держат фуджа S200EXR
Re[Wittich]:
Да, головы важная часть штативов, но цена вопроса... Голова стоит почти столько же, столько современный телевизор, а крутая голова, как начальный компьютер. Вот, где можно разгуляться самодельщику. Правда, без токарно- фрезерного оборудования обойтись будет сложно. Хотелось бы увидеть именно такие чисто "слесарные" головки.
