Основы экспозиции
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Основы экспозиции
Среди посетителей форума наверняка есть фотолюбители, предпочитающие снимать в автоматических режимах. Эта статья адресована тем, кто собирается перейти с компактов на фотокамеры Samsung NX серии, позволяющие снимать как в автоматических, так и в ручных режимах.
Продвинутых пользователей, снимающих в ручном режиме, просим дополнить данную статью своими советами и рекомендациями, а также поделиться опытом и показать результаты в виде фотографий. Мы рассмотрим три основных понятия экспонометрии - диафрагму, выдержку и чувствительность.
Диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO ) – три составляющих, которые регулируют световой поток, попадающий на матрицу. Если научиться ими управлять, можно добиться более качественных снимков. Именно эти три параметра формируют экспозицию кадра.
Диафрагма - механизм, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку или матрицу).
Диафрагма регулирует количество света, проходящего сквозь объектив к светочувствительному элементу и глубину резкости (ГРИП). Чаще всего используется диафрагма, представляющая собой ряд накладывающихся друг на друга пластинок серповидной формы.
Чем шире открыта диафрагма, тем больше света попадет на матрицу.
Диафрагма обозначается как f/3,5 или f:3,5
Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем сильнее она открыта, тем шире диаметр луча света, попадающего на матрицу.
Если изменить диафрагму на одно значение, то количество света падающего на матрицу, изменится в два раза.
Далее на своем пути световые лучи отражаемые объектами съемки встречаются с другим механизмом, который пропускает свет в течение установленного времени. Этот механизм называется затвор.
А время, на которое затвор открывается называется выдержкой.
Выдержка измеряется в долях секунд, и может быть записана как дробью, например: 1/8, 1/30, 1/100, 1/250, 1/500 и т.д. так и в виде знаменателя данных дробей, например: 8, 30, 100, 250, 500 и т.д.
Чем дольше свет воздействует на матрицу ( или пленку), тем больше шансов получить размытое изображение, снимая без штатива («с рук») или при съемке движущихся объектов.
Все фотографии в этой теме сделаны с помощью фотокамеры Samsung NX11.
Как вы видите, на 1 фото выдержка составляет 4 сек., на втором - 1 сек., на третьем - 1/40 сек и на последнем - 1/50 сек. Силуэт девочки с сокращением выдержки становится более четким.
На фото видно, что чем дольше выдержка, тем больше света успеет попасть на матрицу и изображение будет более светлым.
При ручной выдержке (bulb), затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора. Ручной режим выдержки используется, например, при съемке молний.
Длинные выдержки подчеркивают движение объектов. Короткие - «замораживают» объект съемки.
Экспозиция регулируется изменением значений выдержки и диафрагмы и чувствительности. В ручном режиме (М) изменить значения выдержки и диафрагмы можно самостоятельно. Рассмотрим на примере камеры Samsung NX11.
Повернем диск выбора режима в положение М.
В нижней строке дисплея мы увидим следующие обозначения: М ( режим съемки), далее идет цифра обозначающая время выдержки (знаменатель дроби), следующее число - F - значение диафрагмы.
Чтобы изменить значение диафрагмы нужно нажать кнопку изменения экспозиции и удерживая ее, вращать колесо настройки экспозиции до нужного значения.
Чтобы изменить значение выдержки, нужно только вращать колесо настройки экспозиции до выбранного значения.
При этом на дисплее вы будете видеть, как с каждым значением диафрагмы меняется картинка (становится светлее или темнее). Это очень удобно как для начинающих, так и для продвинутых фотографов.
Вместе значения выдержки и диафрагмы – образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы).
ISO –чувствительность матрицы к свету. Изменить значение ISO на камерах Samsung очень просто. Достаточно нажать кнопку навигации - ISO и выбрать нужное значение. Чем выше чувствительность (ISO), тем больше шумов появится на изображении.
Для владельцев NX cерии теперь можно быстро и просто настроить параметры съемки используя объективы с новой технологией i-Function. В отличие от обычных объективов, объективы с технологией i-Function активно взаимодействуют с остальными частями камеры, позволяя быстро менять настройки и ускорять процесс съемки. При нажатии функциональной клавиши на объективе, на экране отобразится параметр в виде значка, а вращение кольца фокусировки на объективе позволяет менять значение этого параметра.
В ручном режиме (М), например, мы можем изменять таким способом значения выдержки, диафрагмы, ISO и баланса белого, что очень удобно как для любителей, так и для профессионалов.
Таким образом, при работе с фотоаппаратом следует обращать внимание на три фактора, которые могут изменяться с определенной зависимостью друг от друга. Это - светочувствительность, диафрагма и выдержка. Зависимость между светочувствительностью и выдержкой – обратно пропорциональна. Чем выше светочувствительность, тем короче выдержка. Такая же зависимость и между диафрагмой и величиной выдержки – чем больше диаметр отверстия, тем больше света проходит через объектив, следовательно, времени на экспонирование необходимо меньше(выдержка будет короче). Этими тремя факторами можно манипулировать для получения наилучшего результата.
Например, вам предстоит сделать снимок движущегося автомобиля, причём необходимо, чтобы автомобиль не был «смазанным». Для этого вам необходимо установить выдержку как можно короче.
Но в таком случае количества света воздействующего на сенсор (матрицу) будет меньше и может оказаться не достаточным. Следовательно, нужно увеличить его при помощи либо диафрагмы, либо поднятием светочувствительности.
В другом случаем вам захочется, наоборот придать динамики и, сделать фотографию, на которой движущиеся объекты будут смазаны. Тогда вам придется удлинить выдержку и уменьшить диаметр отверстия (диафрагму).
Тому, кто захочет поэксперементировать с длинной выдержкой, могут создать абстрактные изображения. Нужно еще сильнее увеличить время выдержки, а чтобы кадр не стал при этом пересвечен - закрыть диафрагму еще сильнее.
Задача фотографа найти золотую середину между этими тремя величинами, в зависимости от цели, которую он себе поставил.
