CANON после установки на горячий башмак всышки или уровня встроенная вспышка не работает
Столкнулся с такой проблемой.
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАЗБОРКЕ КАМЕРЫ ГАРАНТИЯ ТЕРЯЕТСЯ!!!!
Решается следующим образом:
1. Аккуратно подцепить и вытащить черную пластинку с горячего башмака.
2. Если камера повернута к Вам дисплеем, то заглянуть под левую салазку.
3. Найти и пошевелить серый пластиковый штырек. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УТАПЛИВАТЬ ЕГО ГЛУБОКО, ИНАЧЕ ОН ПРОВАЛИТСЯ ВНУТРЬ КАМЕРЫ!
Как правило, это помогает.
НА ПРИМЕРЕ 40D
Если не помогло, то откручиваем дальний левый винт, крепящий башмак.
Смотрим в отверстие и находим там металлическую пластинку.
Акуратно зубочисткой приподнимаем эту пластинку.
Штырек должен выскочить.
Проверяем, поднимается ли вспышка.
Проверяем, поднимается ли вспышка, если надавить на штыре и отпустить.
Если да, то собираем все обратно.
Если после нажатия на штырек вспышка снова не работает, то или СЦ или чиним сами.
Для этого:
1. Смотрим
htttp://www.youtube.com/watch?v=CAWGScQeC5g
2. Подготовьте рабочее место и емкость для винтиков.
3. потребуются: маленькая крестовая отвертка, перочинный ножик, синий клей для резьбы, и , желательно, тканевый двусторонний скотч
4. Работать лучше в перчатках.
5. В видео при снятии верхней части со вспышкой вроде не показано как откручивают винты рядом с верхним креплением ремня и диоптрийной коррекции.
6. Переворачиваем верхнюю часть и смотрим на впышку "изнутри" Пластинка оказывается пружинкой/держателем штырька/ контактом.
При нажатии на штырек пластина отгибается и разрывает контакт. Теперь камера считает, что подключена внешняя вспышка.
Пластинка прикручена к корпусу винтом и ПРИПАЯНА К ШЛЕЙФУ.
7. Откручиваем винт, аккуратно приподнимаем пластинку, чтобы ничего не оторвать.
8. Вытаскиваем штырек и чистим его и отверстие где он был.
9. Теперь надо подогнуть пластинку.
Для этого можно использовамт медный одножильный провод сечением примерно 1,25 мм2
На конце провода загибаем крючек под углом 90град. длиной около 5мм.
Наживляем винт, крепящий пружину.
Подставляем приспособление вплотную к винту со стороны штырька.
Плоской отверткой аккуратно давим на пластину и подгибаем ее.
10. Пинцетом ставим штырек на место.
Собираем и проверяем работу вспышки.
Все должно заработать
Re[Николай Родякин]:
