Доброго времени суток форуму.
Есть небольшой вопрос.
Можно ли использовать батарейку NP-FH40 от видеокамеры Sony DSR-SR62 с фотоаппаратом Sony Alpha 230 (родная батарея FH-50) и наоборот. Сомнения возникли из-за разности вольт указанных на батарейки, разница в 0,4.
Спасибо
Батарейки Sony NP-FH40 и FH-50
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[AL_ALEX]:
нельзя
Re[AL_ALEX]:
из личного опыта, друг отдал свою батарейку от видеокамеры, напряжение на батарейке указано выше, но по факту я замерил напряжение на родной батарейке и этой, напряжение на заряженных батарейках одинаковое. с 230 она не родная батарейка работает, но если не снимать только 20 сек, потом фотоаппарат говорит, чтобы вставили родную бат. и вырубается, работать снова начинает после передергивания бат. при съемке с интервалом меньше 20 сек фотоаппарат на батарейку не ругается, видимо не до этого. иногда бывают случаи, что не хватает чуть-чуть заряда родной батарейки, по этому не родная бат. в таком случае очень выручает
Re[aermakow]:
Спасибо за подсказки
