К примеру, есть пленка Лаки 100, как на ней сделать огромное зерно?
Пробовал недодерживать и перепроявлять: в тенях зерно растет, в светах не очень, тональный диапазон становится хуже, чем при обычной обработке.
Заранее спасибо.
Как на пленке ISO 100 сделать зерно, как на 3200
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[StrayDog]:
Пушь на 3-4 ступени.
Re[Ivan06]:
При пуше получится увеличение чувствительности, хотелось бы сохранить 100.
Re[StrayDog]:
"Пробовал недодерживать и перепроявлять:" именно ето и называется пуш))))
Re[StrayDog]:
попробуйте температуру проявителя побольше градусов на 6-8
очень уж крупное зерно не обещаю,но точно увеличится
Re[StrayDog]:
+ например родиналЪ
Re[dimonpit]:
проявлял при 28 градусах, чуть чуть больше стало =).
Re[StrayDog]:
посыпать песком по влажной эмульсии)
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
Заранее спасибо.Подробнее
Элементарно! :) Снимаете на данную плёнку,при разном масштабе, наждачку средней зернистости,проявляете плёнку,и у вас есть заготовки,которые,при необходимости,совмещаете с выбранным негативом и печатаете данный бутерброд!Величина зерна зависит от выбранного масштаба при котором выполнялась фотосъёмка наждачки! ;)
Re[StrayDog]:
Подержите пленку на батарее ну где то 40-60 градусов часок другой, а то и ночку поэкспериментируйте. Снимайте на нее как на 400 ISO.
Используйте проявитель без сульфита натрия, например родинал или самодельную рецептуру тот же Д76 из него надо убрать сульфит добавить 5г калий бром и заменить буру на соду. Аналогично можно поступить с микрофеном. Не используйте чисто метоловых проявителей Ст 2(Agfa 12)
А почему нельзя купить какую нибудь фому 400 или НР5 и не мучаться. На Славиче вроде льют старые советские рецептуры или это реклама. НК2 и КН4 оченя зернисты.
Re[A.mandrika]:
Как вы радикальны =)
Re[Михаил Романовский]:
Идея с бутербродом хороша, правда результат думаю будет несколько отличаться.
Re[AP]:
Хочется в студии поснимать зернистых картинок, а моноблоки такой малой мощности не выдают (если разгонять HP5+ до 3200). Сама HP5+ почти не зернит.
Re[StrayDog]:
фоткать мельче и сильнее увиличивать
Re[StrayDog]:
от:StrayDog
К примеру, есть пленка Лаки 100, как на ней сделать огромное зерно? Пробовал недодерживать и перепроявлять: в тенях зерно растет, в светах не очень, тональный диапазон становится хуже, чем при обычной обработке.Подробнее
Взять плёнку большей чувствительности. Нет смысла из мелкозернистой плёнки тянуть зерно.
Re[StrayDog]:
"Взять плёнку большей чувствительности." + серые фильтры...
Re[StrayDog]:
от: StrayDog
В родинале вроде хорошо зернит. А свет используйте моделирующий :)
Re[StrayDog]:
Резкое зерно получается при двухванном проявлении: первая - метол+сульфит(Д23), вторая(без ополаскивания!) - 5 г соды. Время - экспериментально под конкретную пленку.
