Pentax MX и современные вспышки.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Можно ли использовать и если да то как, современные вспышки (360 или 540) на МХ?
Re[VEGADROM]:
можно использовать любые вспышки, которые могут работать или в ручном режиме или в автоматическом с собственным опто-датчиком.
Re[Сергей1234]:
360 и 540 будут работать только в ручном режиме, ибо никакой информации о диафрагме и дистанции они с тушки не получат - т.е. будут просто лупить с той кратностью, на которую вы их поставите
Re[nnn999]:
от: nnn999
Будут и в А режиме. Поставите чутье пленки, диафрагму, будут работать нормально.
Re[6C4C]:
т.е., ставлю режим А, выставляю требуемую диафрагму, исо, на камере ставлю выдержку 60(разговор о МХ) и спокойно снимаю? Если решил поменять диафрагму то только ее и меняю, а выдержка снова 60.
Re[VEGADROM]:
диафрагму в автоматическом режиме поменять можно только в том случае если предусмотрены несколько автоматических режимов от встроенного опто датчика, просто так менять ее нельзя - там порог срабатывания датчика заточен на определенный уровень освещенности. Выдержка насколько помню в МХ не обязательно только 1/60 - более длинные тоже могут быть.
Re[VEGADROM]:
от: VEGADROM
Да, причем и на камере, и на вспышке. Если пыхать в потолок, то обычно ставлю чуствительность на вспышке в два раза меньше.
ПС После того, как поставили ISO , F и фокусное объектива на вспышке, горизонтальная шкала будет показывать эффективный диапазон работы.
Re[VEGADROM]:
от: VEGADROM
Был бы LX - имело бы смысл пользовать 540 - они совместимы в режиме TTL
А с MX - пофиг что использовать - что Pentax, что не Pentax - все едино....
Re[Сергей1234]:
от:Сергей1234
А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.
Re[Дык]:
от: Дык
например старая вспышка
http://kmp.bdimitrov.de/flashes/TTL/AF200T.jpg
отрабатывает две автоматических программы от встроенного датчика - зеленую и красную, каждой из которых соответствует только одна диафрагма, которая меняется только в зависимости от чувствительности пленки насколько помню, у нее сзади калькулятор ее показывает. (Auto Flash Settings (ISO 100/m) f/2.8, f/5.6)
современные вспышки типа http://kmp.bdimitrov.de/flashes/AF/AF540FGZ.jpg
скорее всего имеют возможность установить порог встроенного датчика под любую диафрагму, но с МХ только вручную, т.к. вспышка не имеет информации от камеры, какая диафрагма выбрана на объективе, в мануале это скорее всего есть.
(Auto Flash Settings (ISO 100/m) f/2 ~ f/22 )
Re[VEGADROM]:
Объясните пожалуйста, как вспышка понимает, что нужно делать пых (1/125), если камера механическая ?
Re[Pyc]:
Так длительность пыха всегда обычно одна и существенно короче, чем 1/125. А 1/125 - это время открытия затвора. Можно и 1/60 или еще длиннее поставить, если хочется побольше света от естественного освещения получить. Или вопрос вопрос в том, как пыха узнает, что ей вообще надо пыхать, когда на камере установлена выдержка 1/125? Ну там контакт закорачивается
Re[VEGADROM]:
[quot]Или вопрос вопрос в том, как пыха узнает, что ей вообще надо пыхать, когда на камере установлена выдержка 1/125? Ну там контакт закорачивается [/quot]
Да. А чем он закорачивается, если камера механическая ? Откуда ток берется ?
Re[Pyc]:
??? Камера замыкает механически контакты на вспышке, а та уж сама - у нее ведь свои батарейки есть!
Re[VEGADROM]:
Понял, вот дурень! Спасибо!
Re[Pyc]:
имейте в виду что у МХ кратчайшая выдержка синхронизации со вспышкой 1/60, на 1/125 пыхать будет тоже, но проэкспонируется только часть кадра.
Re[VEGADROM]:
Да, да. У меня Ricoh KR-5 Super II. У него 1/125.
