Переходник EOS/M42 и Canon 30
Всего 40 сообщ. | Показаны 1 - 20
На цифровой камере переходник ведет себя нормально: накручиваешь, выставляешь М или AV и вперед.
На пленочнике:
затвор не хочет срабатывать. переходник замыкает собой (он металлический) выступающие контакты (ко-рые для связи с АФ объективами). Если вставить бумажную прокладочку то затвор срабатывает нормально.
НО экспонометр работает ненормально.
Вчера в пасмурную погоду заметил - на пленке в 200исо и объективе 24мм 2,8 камера сказала что 1/4000 не хватает.
Кто сталкивался с подобным? Что попробовать?
Re[Aleksej Edin]:
юзаю на пленоном еос 3000 м42 линзы - проблем с замером нет. и переходник ничего не замыкает, бумажку подпихвать не приходится.
Re[Aleksej Edin]:
Больше никто не знает?
Re[Aleksej Edin]:
у меня два переходника - с одуваном на 30D, без одувана на 50E - и горя не знаю :D
Re[Aleksej Edin]:
Пользовался таким переходником с одуванчиком на 300V. Проблем не было.
Re[Aleksej Edin]:
странно :(
и не понятно в чем проблема...
с АФ объективами камера меряет нормально. значит без контакта с объективом камера теряет рассудок... (без накрученного объектива экспонометр так же глючит)
Re[Aleksej Edin]:
А переходник какого производителя Вы используете? Я уже 8 лет пользую свой адаптер EOS/M 42x1 на плёночных и цифровых EOSах без каких либо проблем. Мой адаптер изготовлен московской фирмой "Фотомастерские РСУ" под маркой Jolos. Использую также адаптер Canon FD/M 42x1 того же производителя.
Re[Aleksej Edin]:
от:Aleksej Edin
странно :(
О! Без объектива камера показывает 00 и ругаеццо?
Рецепт:
1. Смотрим на байонет спереди
2. Смотрим на "10 часов" , т.е. вверху слева - должен быть рычажок который замыкается снизу вверх
3. Берем кредитную или иную пластиковую карту. Можно Visa Platinum
4. Отрезаем кусочек 3*5 или около того миллиметров
5. Замыкаем кусочком контакт
(Данный рецепт я поюзал на своем EOS5 - все отлично работало)
Должно работать. На EOS300, 3000 и цифровых тушках ниже EOS-1D такого контакта нету, поэтому все работает нормально.
Re[QUAsit]:
А можно фото этого рычажка? что то я не найду его...
Re[Aleksej Edin]:
от: Aleksej Edin
См. картинку слева. (Справа как пример EOS 5D)
насколько я помню этот рычажок постепенно исчезал после 2000х годов сначлаа на x000 и x00 сериях, а теперь остался только на единичках.
Re[QUAsit]:
А какая функция у этого рычажка на "единичках"? В смысле- зачем он там нужен?
Re[QUAsit]:
Нету у меня такого.
Камера 30ка - не 30Д, в смысле пленочная.
(просто у вас на фото кропнутая тушка слева...)
Re[Aleksej Edin]:
от: Aleksej Edin
Нету у меня такого.
Да какая разница... если нету - значит ищем нормальный переходник, сравниваем и пилим где надо напильником.
P.S. Я в курсе, блин, что есть EOS 30/30v/33/33v - и бубнил "пра рычажок" именно в контексте пленочных тушек, ибо были проблемы с одуванопереходником и EOS5 (ядовито), не EOS 5D, а пленочной EOS5 aka EOS A2/A2E
Re[Coolcrocodile]:
от: Coolcrocodile
Он не только на единичках стоял, а вообще на всех камерах (ну за исключением уж совсем низкоуровневых) с 87го по начало 2000х годов. Функционально он работал, как дополнительная подтверждалка корректной установки объектива на камеру.
Re[QUAsit]:
да не злитесь вы так... я ж сказал - на фото кроп, вот я и на всякий пожарный.
переходник мой на цифрокропе нормально работает - поэтому то и удивлен!
Re[Aleksej Edin]:
Я на 30-ку ставлю Jolos-ы с одуваном и без - никогда поблем не возникало... Есть мнение что сам переходник кривой. Можно проверить методом исключения. Звони. +79267071123
Re[Эр]:
Эх, я в Берлине нахожусь. А тут они стоят ого-го!
Re[Aleksej Edin]:
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где можно заказать переходник (камера EOS-обьектив м-42х1) наложным платежом.
Re[Aleksej Edin]:
На 33-ем успешно пользую переходник Jolos без чипа. Все м42 нормально встают.
Re[Чигарев Сергей]:
А я недавно новенький EOS 30 раздобыл. До этого пользовал переходник только на EOS 300 и EOS 1000D. На 30-ке тоже без всяких проблем работает :D .
