..Хотелось 35-мм вариант к довесок к своему СФ Киеву. Но все что имею, не очень подходит к минусовым температурам. Зенит ЕМ засвечивает кадры при уже минус 5. Канон АЕ-1 вообще клинит кнопка при минус 3.
И собственно вопрос. Какая пленочная камера (кроме современных) на вашей практике не подводила вас на морозе.
Какая самая морозоустойчивая камера?
Всего 100 сообщ.
Re[Пропавший без вести]:
Canon FTb new прилично себя вел в -17.
A-1 начал загибаться промороженный до -15. Правда A-1 и FTb были собственноручно вылизанны и смазаны до винтика.
Re[Tihen]:
от: Tihen
Собсно валяется у меня у меня Канон ФТ. Правд мною не юзанный.. Надо бы подумать..
Leica M3 на -26 устроит?
В принципе емнип Bessa-R я носил на -20, в городе правда.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Насколько я знаю.. Это Дальномерки. А я о СЛР
Окей, ни вапрос. EOS5 на морозце -22 устроит?
С жестким заносом камеры в теплое помещение без последствий.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Окей, ни вапрос. EOS5 на морозце -22 устроит?![]()
+1
eos5 на примерно таком же морозе нормально себя вел.
Re[madw]:
..Не парни.. Знаю об этом. Так то бес проблем, благо ЕОС 300 где то в чулане пылится Но меня интересует именно техника выпуска 70-х годов.
Ну тады Nikon F2 и прочие механические тушки.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Во! Это ближе к теме:) Одного понять не могу.. Почему Зениты и Каноны мною названные такие не надежны в этом плане.. особенности затвора.. коструктив шторок??..
от: Пропавший без вести
FT если нормально отрегулирован, должен легко и -25 держать.
А - серия начинает киснуть от промерзшей батареии. Нехватает спусковому электромагниту.
Думаю лучше поискать камеры с ламельным затвором, а не шторным. Nikon FM?
Механические первые версии Canon F-1 дожны нормально работать.
Знаю, что это не полезно для камер, но Олимпусы ОМ 1 и 40 использовал при -20 примерно. Хотя затворы шторные. По теории металлические на морозе лучше.
Специально для "морозной съемки" имел Киев-19М , ни разу не подвел. Доводилось пользоваться им при -26. Все ОК.
Nikon FM,FM2,при -25 их юзал не в Москве.
Держат спокойно.
Держат спокойно.
Re[Зяма]:
Вообще, мнение о том, что будто бы электронные камеры ведут себя плохо на морозе не верно. Зачастую наооборот, механика встает колом, а ляктроника пашет. Это происходиит в следствии того, что в мех. камере множество подвижных механических деталей, которые смазаны определенным колличеством мазюки, котороая имеет обыкновение замерзать. Чтобы ляктроника работала нормально нужно соблюдать несколько нехитрых правил. Первое- нужно нормальное питание. Если это камера типа AE-1 или что нить от никона вроде FE, то нужно купить таблетки не простые, а литивые и будет счастье тогда, работать будет так же как и механика, если это более современная камера с пальчиками, то тоже литий (енерджайзеры).
Не знаю что с вашим ае-1, но у знакомого он работает нормально на морозе. Попробуйте вставить литивые батарейки. И второе правило- берегите какмеру, но не от холода, а от конденсата, который образуется, когда заносите из холода в теплое помещение аппарат. Избежать этого можно двумя способами- либо вообще заморозить камеру и не вносить ее в тепло(многие мои знакомые так и делают, в том числе и с цифрозеркалками, которые свободно переносят -40), либо заносить в чехле и ОЧЕНЬ долго оттаивать не в шибко теплом месте(как показывает практика это далеко не два часа, как многие думают и пишут, а гораздо больше). Носить камеру на морозе можно либо вне тела, либо под курткой , но обязательно в чехле, т.к. влага с тела сразу проникает внутрь аппарата и может его погубить.Канон фт будет пахать тоже, думается, до минус 30 точно, просто желательно его почистить у мастера от старой смазки.
Ихз личного опыта: пентакс к-1000(-30), пентакс ме(-25), роллей 35S(-47), никон фм(-35), цифрозеркалка(-30), цифромыльница(-35) и наконец... зенит(не удавалось нормально поснимать ниже -15). Зенит крайне ненадежен на морозе, т.к. точность изготовления деталей очень низка, к тому же крайне большое колличество смазки делает эту камеру, без предварительной чистки, практически негодной к зименй эксплуатации.
В любом случае ламельный затвор будет вести себя на морозе лучше чем шторный. БОлее того, думаю что центр. затвор вообще будет работать в любой мороз.
Re[BloodyPooH]:
Про шторный, в целом так и есть. А про центральный - не факт. Работать то он будет, но скакой точностью??? Спросите у большеформатчиков- они часто вносят поправки при съемке на морозе, причем, ингда весьма нехилые.
думаю, в Вашу тему будет любой чисто механический аппарат с чисто металлическим шторным затвором. Никон FM2n я пользовал до -30, мой приятель до -40°С. С камерой все все нормально, ей пофигу. Думаю, такая же история будет для Никона FM3a. А также Никонов 2-серии, но те уже постарше и вопросы с совместимостью с современной оптикой...
Очень хорошие отзывы в плане морозоустойивости слышал про Пентакс К-1000, люди снимали до -30 - полет нормальный. Но у него тряпичные шторки, т.е. потенциально могут быть проблемы при сильных морозах. Если речь идет об еще больших морозах (-50°С и ниже) там камеры специально подготавливают для съемок в таких условиях, удаляя смазку в механизмах (стабильнее работа на морозе, но сокращается ресурс).
от:Пропавший без вести
И собственно вопрос. Какая пленочная камера (кроме современных) на вашей практике не подводила вас на морозе.Подробнее
http://photoarchive.biz/fkd/
Правда это не 35мм,но зато самые морозоустойчивые камеры!
