борьба с пылью (НЕ на матрице :-))
Собственно, проблема очень простая. Куча пыли на предметах используемых для макросъемки. Для примера сфотографировал обычную офисную прищепку :-) Проблемные места выделены красным. И вот такое абсолютно на всем. Вариантов пока два -- либо мучительно закрашивать все в фотошопе, либо тщательно мыть (в чем, кстати, разве что в УЗ-ванне ??) и работать только в перчатках. Может, еще какие-то идеи будут?
Re[Eugene A. Kilachkoff]:
С проблемой знаком - снимаю ювелирку ...
Тут как в той песне, где "в борьбе с Зеленым Змием побеждает Змий". Т.е. бороться, конечно, нужно, но побороть (совсем) - нельзя. Работа в перчатках еще ничего не гарантирует - перчатки сами согут быть источником пыли, или хотя-бы "переносчиком". Бороться нужно за чистоту окружающего помещения (это не смешно!), за отсутствие лишних предметов ( в радикальном смысле!). А собственно с пылью - как при съемке: кисточкой и сжатым воздухом, так и в Фотошопе. Причем, одно помогает другому: чем больше удастся удалить до съемки, тем меньше потом ретушировать. Особой надежды на фильтр "пылинки и царапины" возлагать не стоит - фильтр кроме пылинок "замечательно" гасит мелкие детали (если, конечно, объект не так прост, как Ваша скрепка).
Re[strangecat]:
А что если обдувать предмет струёй сухого воздуха от компрессора во время съёмки.Думаю в этом есть плюсы и минусы.
плюсы:
1.Пылинки которые осели здуются,а те которые в воздухе будут пролетать так быстро что при съёмки с малой выдержкой не будут заметны.
2.Статическое электричаство.Виновник всех новых приклееных к предмету пылинок, струя спосает ситуацию.
3....
минусы:
1.компрессор :D
2.Бабочку или муху так не сфотографируешь(точнее что-то очень хрупкое).
фоткаь под водой
Re[L4m3r]:
Видел дета ящег такой с пирчятками внутри и фильтрам для удаления пыли. Автор сего изобретения там чистит свой фотег, грит шо 2 минуты вытяжки и пыли нет. Что мешает сделать ящик побольше, чтоб туды памистилсо и фотограф в скафандре ))
Re[Макс Т]:
называйеццо class 0 clean room у етих, каторые микрасхемы делаюъ, гаварят есь такие
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
средняя по больнице стоимость такого стола от 3000уе
Re[Макс Т]:
от:Макс Т
И сало с цибулей и горилкой для уничтожения микробов поганих ;)
Фотошоп - наше ФСЁ! :D
Re[Latino]:
Фон (ткань, бумага или что другое, на что кладётся предмет) и всё оборудование (лампы, держатели, камера и пр. обработать маломощным пылесосом с мягкой щёткой. Это гораздо эффективнее просто щётки и, тем более, струи сжатого воздуха. Сам предмет перед съёмкой я обычно погружаю в ацетон. Великолепно очищает от пыли и, в отличие от воды, мгновенно сохнет и не даёт мути, которая осядет тут же. Перед съёмкой - обязательный контроль под микроскопом. В отличие от просмотра через видоискатель, видно всё гораздо светлее и можно сильно увеличивать при необходимости. Опять же, можно смахнуть отдельные пылинки тонкой иголочкой - и они не попадут на фон.
Разумеется, ацетон нельзя использовать при съёмке предметов из некоторых видов пластмасс и т. д. Могут раствориться.
