Как бороться с ХА?
Всего 22 сообщ.
Как бороться с ХА?
Вопрос собственно: " Как с помощью ФШ убрать такую хрень"?
Re[DOKMARTIN]:
от:DOKMARTIN
Вопрос собственно: " Как с помощью ФШ убрать такую хрень"?Подробнее
Это нада в RAW конверторе править.
А если RAW не осталось, то делаем так:
Конвертикуем в лаб. Корректирующий слой кривые.
Работаем только с a и b.
Диапазон в котором находяться нормальные цвета защищаем. Диапазон в которой попали паразитные цвета (в данном случае в a справа, в b слева) приводим к нейтральному (кривую в горизонталь в 0).
Блин, как то путано излагаю. Али понятно?
Re[Krainov]:
Спасибо! ;) Теоретически всё ясно. Практически- не совпадает с форумным мнением: "ХА, легко правятся в ФШ"
Re[DOKMARTIN]:
юзайте Filters> Lens Correction на хуудой конец :)
Re[DOKMARTIN]:
Может говорилось о ха линзы, а на приведенном фрагменте, imho, чисто цифровые проблемы - "purple fringing" http://www.dpreview.com/learn/?/key=chromatic+aberration усугубленный blooming'ом и демозаиком.
Хоть Вы спрашивали про ФШ, но есть такая отдельная прога DxO, она вполне прилично на автомате лечит эту (и не только) проблему: http://www.dxo.com/intl/photo/dxo_optics_pro/overview/optics_geometry_corrections/aberration
Re[vga50]:
Спасибо за ссылку. Закачал, попробую.
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
Нет. Lens Correction так как кривые не сработает.
Re[Krainov]:
от:Krainov
Вообщем вот практика:
Такими кривыми a и b
Получаем такой результат:Подробнее
Но такие кривые корректны только для данного фрагмента.
Че будет с остальным изображением остается только догадываться.
Очевидно, придеться изголяться гораздо сильнее.
И результат будет хуже - ибо надо будет искать компромис: как задушить ХА не попортив картинку.
Re[Krainov]:
Спасибо, Krainov! Результат понравился.
Устал от этих ХА. За два дня надоели вусмерть! Благо, что только на открытых вылазят.
Re[DOKMARTIN]:
Можно еще в каналах АВ штампиком поработать... точность особо не требуется...
Re[Алексей Голубцов]:
Долго, наверное?
Re[vga50]:
от:vga50
Хоть Вы спрашивали про ФШ, но есть такая отдельная прога DxO, она вполне прилично на автомате лечит эту (и не только) проблему: http://www.dxo.com/intl/photo/dxo_optics_pro/overview/optics_geometry_corrections/aberrationПодробнее
Уже обсуждали.
Это не цифровая, а оптическая проблема. Те же ХА только продольные (от ближней зоны нерезкости в дальнюю). Ближе фиолетовые каемки, дальше зеленые (хотя обчычно их хуже видно).
Вот примерчик...
Кадр
кропы
На пленке эти ХА тоже есть. Ссылку в свое время постили, где было показано и на пленке.
Re[DOKMARTIN]:
по a,b только не кривые, а построение маски для этой хрени.
можно добавить в маску ещё перепад светлое - тёмное (highpass filter из зелёного канала)
а коррекция этой хрени это RGB кривые - слив паразитной засветки синим/красным вниз.
для всего изображения сразу
ибо не ХА это, точнее это А, но не совсем Х
по сущству это МЫЛО для концов спектра при резкости в середине (в зелёном)
Re[L4m3r]:
Спасибо! С возвращением домой!
Re[DOKMARTIN]:
Вообще это скорее не ХА, а типичный блюминг. Снимаете против яркого света и получаете эту кайму. Попробуйте просто уменьшить экспозицию, а потом в шопе порегулировать. Оптические ХА тоньше и другого цвета.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Вообще это скорее не ХА, а типичный блюминг. Снимаете против яркого света и получаете эту кайму. Попробуйте просто уменьшить экспозицию, а потом в шопе порегулировать. Оптические ХА тоньше и другого цвета.Подробнее
Да это понятно. Дырка тут 1.2. Как без них-то. Отсель все проблемы.P.S. Хотелось одним нажатием, рраз и нету! ;)
Re[DOKMARTIN]:
от: DOKMARTIN
Не бывает одним нажатием. :(
Нет явного признака, по которым программа может понять хде тут паразитная фигня.
По этому общая идея предельно проста: порыться по каналам, и найти тот, в котором паразитная область легче всего выделяется.
Дальше либо сару кривыми правим, либо создаем из найденного канала маску.
На мой взгляд правильные каналы a или b. Ибо такие кислотные цвета редко по делу попадаются. А если где и встречаются, то маска легко правиться парой взмахов кисти.
Re[Krainov]:
Касаемо представленного сюжета.
Выполняем: Image/Apply image, в каналы RED & BLUE 100% GREEN режим наложения DARKEN.
Re[JACOB]:
от: JACOB
Неплохо получилось.. :)
