Двухрастворное проявление.
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Хело, друзья! :)
Решил - буду покупать химию и делать двухрастворный проявитель и для плёнки, и для бумаги. Кто-нибудь так проявляет? Насколько это суетно по сравнению с обычным проявлением?
Вот для развлечения:
http://www.digitalsucks.com/ds_05.php
Re: Двухрастворное проявление.
от:Известный фотограф Сафин. всё.
Хело, друзья! :)
Я думаю, что для пленки это хороший ход. А для бумаги неправильно. Черно-белую бумагу так проявлять не стоит. Там задача - добиваться максимального черного, чего двухрастворный сделать не даст. Лучше два проявителя. Один обычный, второй - он же, но разведенный водой, чтобы полутона тянуть. Если же Вы владеете техникой печати на мультиконтрастных бумагах, тогда и это ни к чему. Все на фильтрах можно сделать... Удачи!
Re: Re: Двухрастворное проявление.
от:Омельченко Юрий
Хело, друзья! :)
Юрий, т.е. в первом я проявляю до нормального чёрного, а потом, как достигнуто нужное почернение - во втором тяну средние? Так мне кажется, что первый проявитель будет работать и если не остановить, то чёрное может провалиться?
Re: Re: Re: Двухрастворное проявление.
Я так обрабатывал ч.б. пленки. Основной итог - очень мелкое зерно и очень сильное выравнивающее действие. Настолько сильное, что реально страдает контраст, так что я-бы рекомендовал это только для особо контрастных сюжетов.
С точки зрения обработки никакой особенной мороки нет. Делаешь два раствора в двух одинаковых бачках, сначала суешь спираль на несколько минут в один, затем (в темноте), не прополаскивая, переносишь в другой бачок и закрываешь. Насколько я помню, крутить спираль во втором бачке не только не нужно, но даже нельзя.
Вот вроде бы и все.
Да, вот еще, вода только дистиллированная!
Re: Re: Re: Re: Двухрастворное проявление.
от:Ilya Paramygin
Вот вроде бы и все.
Ну, тогда в путь мне! Надо закупить химии.
про воду само собой.
от:Омельченко Юрий
Хело, друзья! :)
С черно-белой бумагой дела обстоят иначе, чем с пленкой. Те черные плотности, которые достигли уже максимального почернения в первом проявителе, дальше во втором проявляться просто не смогут (некуда). Разбавленный проявитель будет тянуть, как обычный пленочный, но... полутона.
Вообще это все часть разговора. Все, что нужно по плотностям, нужно прорабатывать не проявкой, а в процессе печати. Маскировать руками и допечатывать плотности. Бумагу нужно засвечивать до общей экспозиции и после (в процессе проявки). Это все не секрет. Просто нужно "наблатыкаться". Очень помогает в лаборатории обычный дешевый фен для волос. Если у Вас на бумаге долго не "лезут" детали в светах отпечатка, то часто достаточно, вынув лист из кюветы с проявителем, просто подуть горячим воздухом на света. Знаменитый ручной печатник-Асс, Ларри Барлетт (англичанин) в своей книге по печати, советовал подсушивать пробы баритовой бумаги в микроволновой печке. Быстро и сразу видно, как будет выглядеть сухой барит. Короче, у каждого, кто действительно работает в лаборатории, быстро нарабатываются собственные системные подходы и получаются управляемые и повторяемые, предсказуемые результаты. Важно не вставать на Грабли, в смысле поиска... Т.е. не нужно постоянно менять типы пленок и проявителей. Новое искать, конечно, стоит, но, освоив предыдущий инструмент так, что его действетельно уже не хватает. Всем привет, Друзья!
от:Омельченко Юрий
При печати-то я маскирую и пропечатываю, просто не везде это удаётся (маленькие участки, напр.). Про фен спасибо! Попробую. А микроволновки нет.
Спасибо, Юрий.
Wow! Может вынуть из шкафа Любитель и... хотя, боюсь, что он может не дотянуть до культовой Хольги. :-)
от:react
Wow! Может найти в шкафу завалявшийся Любитель и... хотя, боюсь, что он может не дотянуть до культовой Хольги. :-)
конечно, не дотянет! он тяжелее и там стекло,рисунок не тот.
от:react
А кто круче, Хольга или Диана? :?:
от:react
от:react
Диана постарее будет, её через дорогу надо переводить, а Хольге что?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Двухрастворное проявление.
от:Омельченко Юрий
Спасибо, Юрий.
Если фонарь - ламповый, можно ватку окунуть в проявитель, нагреть на фонаре - и теплым тампоном поелозить по светам. Результат как с феном, но локальнее - и без шума (если ночью печатаете - фен громковато звучит).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Двухрастворное проявление.
есть у меня старые рецепты двухрастворные, интересные...могу выслать файл....в т.ч. проявители Штёклера и Стародуба, ДК-207...результаты - офигенные. Сам предпочитаю простои ИД-11, отделенный от щелочи...
от: Омельченко Юрий
Простите мне мое невежество, а что получится?
Пардон, кажется, поняла.
от:Алкаш
Земляк, Паша! Спасибо! Вчера испробовал - работает!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Двухрастворное проявление.
от:Алкаш
На здоровье. Я и сам пользуюсь - не жалуюсь
от:NataM
от:Омельченко Юрий
Ната. Когда проявитель теплее, он работает активнее (быстрее то есть).
