Экспозиция при макросъемке
При съемке с конвертером - понятно как увеличитвать экспозицию, а если ставить макро-кольцо? Сам аппарат никакого замера не имеет (TTL-призма есть, но в ней батареек нет, да и шахту я чаще использую). Обычно экспозицию ставлю на глаз, в сложных ситуациях мерию пленочным Canon-ом. Поправку какую-нибудь надо делать или нет?
Re: Экспозиция при макросъемке
Да тут все просто, вроде...
Пусть фокусное равно 80 мм. Тогда суммарное удлинение на 80 мм. потребует увеличения экспозиции на две ступени (с 2,8 до 5,6, например), а удлинение на 33 мм. - потребует коррекции +1 Ev. Вообще, требуемое удлинение выдержки (в "разах") легко посчитать по формуле:
n=((L+F)/F)^2, где L - суммарное удлинение кольцами, а F - фокусное расстояние объектива.
Re: Re: Экспозиция при макросъемке
Т.е., если у меня L=55 мм, F=80 мм, то получаю 2.8, стало быть, на 1,5 ступени надо увеличивать?
Re: Re: Re: Экспозиция при макросъемке
Да.
А при съемке 1:1 (с мехом, например) нужно увеличивать на две ступени.
Re: Re: Re: Re: Экспозиция при макросъемке
И всё равно будет плюс-минус километр, потому что не учитвается разница в светопропускании объективов и ещё кое-что. Короче, только вилка (теперь это называется экспобрэкетинг) спасёт. Если жаба не заест, конечно...
Если Вы так же как и я не дружите с математикой и Вас пугают формулы, попробуйте такой способ измерения - возьмите лист бумаги, осветите его равномерно и направьте на него свою камеру без макроколец, чтобы он занимал всю площадь кадра. Возьмите Ваш Canon (если в нем есть точечный замер, то вообще замечательно, если нет - в принципе не страшно), снимите шахту и с помощью частичного замера измерьте яркость изображения на матовом стекле. Затем поставьте на камеру объектив с кольцами и произведите еще одно измерение яркости матового стекла. Думаю, излишне напоминать, что общее освещение в комнате нужно выключить и вообще производить все измерения в темноте. Конечно, эта операция не даст Вам правильной экспозиции, но она позволит определить падение светосилы системы без пугающих расчетов по формулам, включающим масштабы, фокусные расстояния и прочую тоску.
Далее эту поправку можно использовать как систематическую, делая замер автоматической камерой или внешним экспонометром.
Ну и вилку делайте, ясный пень! :)
Мда, вилку делать при 12-ти кадрах на СФ, стоимости проявки и печати - жаба уже села на горло...
от: Alex_CH
Тогда Mamiya RB67 - Ваш выбор. Даже без макроколец позволяет сфокусироваться, если объект находится на расстоянии 2-3 см от передней линзы. При этом на специальной шкале, выезжающей вместе с объективом указаны поправки экспозиции.
