Должна быть крепкая камера и очень крепкая передняя стенка. Проходящий через объектив свет ни в коем случае не должен падать на внутреннюю поверхность удлинительных тубусов. В своё время многих подвёл Кэрри Тельманн, красочно расписав как он сделал отличный удлинитель для Фуджинона С 450мм для своей Тохо. Народ потом выкидывал сделанные у Граймсов удлинители или пытался встроить туда несколько диафрагм с острыми краями.
Иногда небольшие удлинители, позволяющие использовать #3 Копалы (как раз такой на снимке), дают возможность на некоторых дурных металлических камерах с утопленными передними стенками снимать объективами с такими затворами.
Очень удобны экстендеры при использовании с телевиками - у телевиков длинные задницы и проблем обычно не возникает. Естественно, выворачивающее усилие на переднюю стенку у таких нелёгких объективов достаточно велико. У меня Никкор Т 360мм постоянно сидит на 18мм удлинителе и очень изредка навинчивается ещё один дополнительный удлинитель 18мм.
Минусом для коротких объективов является увеличение транспортировочных габаритов. Теоретически внутрь удлинительной доски можно засунуть часть другого объектива при хранении в объективном подсумке, но как показывает практика - это в поле не очень удобно. У меня Никкор М 300мм постоянно установлен на предельном для него экстендере в 43мм - получается лёгкий вариант относительно длиннофокусного объектива для многодневок, но вот компактного хранения для оперативного использования никак организовать не получается. Достаточно разумно для уменьшения парусности камеры устанавливать компактные объективы на экстендеры, равные по длине задницам объективов с одетыми крышками. Задняя поверхность объективных досок и задних крышек объективов лежат в одной плоскости и габариты объективов остаются прежними, а укладка их в подсумки становится даже более удобной. Фуджинон А 240мм именно так у меня и установлен. Минусом для такого способа установки является дополнительный вынос за пределы камеры компендиумов, если они установлены на передней стенке камеры.
В любом случае, самопальные экстендеры - обычная доска с приклеенным к ней выточенным токарем стаканом - намного более правильное решение по сравнению с покупными наборами. Получается намного легче, надёжнее и точнее по требуемой длине. Наращиваемый вариант теоретически может быть полезен при полумакросъёмке и так уже устанавливаемых на предельных растяжениях мехов объективами, но это скорее теория, а не реальность. Неудлиняемые фиксы-экстендеры практичнее.
