Важные вопросы по Pentacon SIX TL!
В общем накопилось несколько, быть может дилетанских вопросов по поводу Pentakon SIX TL.
Во первых, есть ли более менее читабельное описание на русском основных вещей?
Нужно ли перематывать плёнку (120мм)? В одних местах говорят что не надо перематывать. На некоторых страницах пишут что нужно. Когда заканчиваются кадры (12 кадр на счетчике),сдвинуть маленький рычажок под рычагом перемотки. ПОтом зажать спуск, и рычагом начать мотать.
Ну , общем, "отснял" я плёнку,дошло до 12. Сделал как сказано было. Маленький рычажок передвинулся, зажал спуск, и начал взводить. Получилось это сделать один раз. Второй раз рычаг был заблокирован. На счетчике появилась полоска (что идёт до счета кадров) и рычак невозможно было сдвинуть. Никак. Ни при нажатом спуске, никак. В темноте нащупал плёнку. Оказалось, что она ни на одной катушке, ни на другой, где то по серёдке. Достал, собственноручно смотал.
В тепле фотоаппарат чудом разблокировался. И я решил проверить без пленки. Довел до 12ти кадров, сделал тоже самое, и апарат опять заклинило! что это?неисправность, или моя неосведомленность?
Отдал пленку, а там все еще хуже. Её проявили, и там видно что кадры залезают друг на друга, все без исключения.
Что это? Может надо смазать?
Re[Vend]:
заряжать пленку в пентакон нужно правильно, с натягом, чтобы проступили на ракорде точки от ролика. доводить стрелочку на ракорде ровно до точки в фильмовом канале и дальше делать три спуска после закрытия крышки.
пленку сматывать надо на приёмную катушку, орудуя рычагом взвода, т.е. вы взводите полностью рычаг, и возвращая его на пару сантиметров назад возвратно-поступательными движениями сматываете пленку. вы почувствуете, что она смоталась по тому, как ослабнет сопротивление.
ps. кстати то, что пленка - 120мм - распространённое заблуждение. пленка имеет ширину около 6см, а 120 - называние типа, только и всего, также существуют типы 127, 110 и т.п.
Re[Vend]:
Если снимали на улице в мороз, то помимо неравномерных выдержек (шторки затвора замерзают) стынет смазка в аппарате и может быть наложение кадров - проверьте тестовую пленку дома. Если неравномерность останется - в сервис. Совет на будущее по любому шторному затвору (пентакон, киев, роллейфлекс, пентакс и пр.): если очень холодно, то носите аппарат под курткой, закрыв байонет крышкой. Когда нашли сюжет, прикинули фокусное, поставили штатив (если пейзаж), достали камеру из-под одежды, поставили объектив, сделали шедевр! Потом опять под одежду. Пленку на морозе не менять, зайти в помещение или в машину. Пленку для смены, носить в глубоком кармане, иначе замерзнет и будут опять кадры накладываться. При таком алгоритме снимал при -20-25 и все в порядке. Вот примеры, а то многие "теоретики" вообще не советуют снимать пентаконом зимой.
http://album.foto.ru/photos/44401/
Re[Vend]:
1 вопрос я для себя решил - пленку зарядил в камеру (почитал здесь, посмотрел на юТубе). Ну хорошо, отсниму я 12 кадров, а как правильно вытащить отснятую пленку? Как её транспортировать в фотолаб на проявку? Простите уж за дилетантский вопрос.
Re[flymed]:
Мотаете до конца, заклеиваете кончик ракорда и несете в лабу.
Re[Vend]:
То есть, если я правильно понял, пленку отснял, домотал на приемную катушку ( на ту, на которую при зарядке конец пленки вставлял), вытащил, заклеил. Во что-то прятать светонепропускающее катушку с отснятой пленкой?
Re[flymed]:
Это смотря где вы находитесь, например в тюрьмах принято все прятать заднице. Ну а если вы находитесь просто на улице, положите в карман или сумку для фотика.
Re[Vend]:
http://rusfolder.com/32084490
http://www.baierfoto.de/transportengl.html
http://community.livejournal.com/ru_pentacon_six/
http://japantrip.tripod.com/6x6/pentacon_disasy01.html
Re[Vend]:
Теперь вопрос другого плана... Отснял "пристрелочную" катушку, сегодня отдал в проявку. Как посмотреть удачный кадр или нет, не прибегая к печати?
Re[flymed]:
отСканировать пленку.
Re[Vend]:
Вчера сдал на пробную печать первую катушку. При беглов просмотре негатива, понял, что ошибка вышла - видоискатель не дает всей полноты кадра (ведь читал же об этом(((). Межкадровое ровнехонькое, 12 кадров вышли в полном объеме, если бы пленку не сильно закручивал при установке, то можно было бы и 13 кадр получить. В понедельник получу первые снимки, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены ещё...
