Шумоподавление 5D mkII
Функцией C.FhII выключил шумоподавитель при высоких ISO (6400) , а в DPP, при обработке RAW+JPEG, ползунки подавления шумов освещенности оказалось на 7, а подавление шумов цветности на 11. Снимал соревнования в полутемном зале, экспопара 400\3,5
При этом Sharpness был включен на +3, Chrominance +2,
Опыта работы в этом режиме нет вообще - подскажите, возможно ли полное отключение шумоподавления, не прибегая к танцам с бубном вокруг компьютера с DPP? Фото приходится отдавать на месте съемок на флешке, без обработки, заказчик жалуется на мыло (хотя после выставления шумодава в компе на 0 все ОК, комп тащить с собой далеко и лениво), шум его не волнует , т.к. печатается малый формат, соответственно даунсайз и все вытекающие. Но исходник на карте нужен шершавый и острый, как наждак. Стекла - 70-200 и 24-70L
Re[Михаил Кондрашов]:
В настройках DPP выставите шумодав в 0!
Re[M__M]:
Так ТС нужно чтобы сразу было в 0, без обработки на компьютере.
Кстати, откуда там мыло, если он печатает малый формат?
Tools>Preferences>Tool Palette>Default Noise Reduction Settings>Set as defaults - выставить везде "0" и нажать OK.
Удачи!
Re[OlAf]:
[УДАЛЕНО]
Re[YuriB]:
от:YuriB
Советчик, учись сначала слушать, а потом говорить...
[quot]подскажите, возможно ли полное отключение шумоподавления, не прибегая к танцам с бубном вокруг компьютера с DPP? Фото приходится отдавать на месте съемок на флешке, без обработки[/quot]
JPG с камеры не шумодавится, если шумодав в фотоаппарате выключен. Все последующие шумодавы это исключительно приоритет настроек DPP.
Re[YuriB]:
[del mod]
Несмотря на отключение в камере шумоподавления на высоких ISO, камера ВСЕ РАВНО записывает в RAW данные о минимально рекомендуемых значених шумоподавления, DPP подхватывает эти значения по умолчанию, другие конверторы - ACR, C1 не используют эти данные. Для камерного JPEG эти значения применяются сразу, что значит:
1. Для джипег шумодавы полностью не отключаемы
2. Для RAW, при работе в DPP, чтобы не менять для каждого файла настройки шумодавов и сразу выставить в "0", необходимо настроить программу, как описано в моем посте выше.
[del mod]
Re[Drunk]:
от: Drunk
Все равно шумодавятся, вот так:
Re[OlAf]:
Для [Михаил Кондрашов]:
Здесь мы ведем разговор только о внутрикамерном JPEG котрый формируется при сьемке.
C.Fn II Шумоподавление при высоких ISO
0: Стандартный
1: Слабое
2: Сильное
3: Откл.
Используйте позицию 3 для отключения ШП. Это реально отключает ШП.
Ошибка в Вашем случае могла произойти, если вы использовали режимы сьемки "Полностью автоматическая съемка" и "Съемка в Творческом авторежиме", в этих режимах ШП включается принудительно, смотри "Таблицу доступности функций" на странице 218 мануала.
Пусть кто нибудь приведет официальные данные о том, что Canon нас обманывает (как учит всех OlAf) и позиция "3" в C.Fn II не отключает ШП внутрикамерного JPEG.
Re[YuriB]:
Спасибо всем. Простите за запоздалый ответ - не сообразил добавить, что снимаю в помещении только в позиции M мануал - не верю автоматике, руками надежнее.. Позиция "3" в C.Fn II включена. Возможно в этой позиции внутрикамерный шумодав не отключаем. Вероятно, стоит поставит приоритет диафрагмы, а скорость затвора регулировать iso
а может быть, чтобы шумодав просыпался от задранного шарпа?
а это вы сможете сами за минуту проверить сделав два кадра с шарпом и без внутрикамерного джипега...
Шарп 3 - значение по умолчанию для Picture Style Standard. Попробуйте другие настройки, больше 7 для камерного джипега не рекомендую - полезут артефакты.
Re[OlAf]:
от: OlAf
а как в камерном джипеге больше 7 выставить шарп? там же это максимальное значение
Re[nok73]:
[УДАЛЕНО]
Re[Сергей Таран]:
[УДАЛЕНО]
Олаф отменил функцию Кэнона C.FnII которая может отключать шумоподавление внутрикамерного jpg.
