Подскажите, как работает пульт ДУ фотокамер Canon.
Спуск затвора камеры состоит (условно) из двух этапов: наведение на резкость и непосредственный щелчок затвором.
При визировании через видоискатель, наведение на резкость осуществляется половинным нажатием кнопки спуска затвора, а затем эта кнопка додавливается и происходит фотографирование.
При режиме Ливью это процедура несколько иная: вначале кнопкой * происхожит фокусировка в соответствии с выбранным режимом, а потом кнопкой спуска затвора производится фотографирование.
Разъем ДУ фотокамер Canon имеет 3 штырька. Как я понимаю, при замыкании одной пары происходит фокусировка, а при замыкании второй пары - спуск затвора. Т.е., как бы, эти штырьки запараллелены с соответствующими контактами кнопки спуска затвора.
Но если камера переведена в режим Ливью и управляется посредством ДУ, как в этом случае будет происходить наведение на резкость? Собственно, будет ли камера вообще фокусироваться или нет? Ведь еще одного штырька, который можно было бы условно связать с кнопкой * нет.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
(с) Лёлик! Всё пропало - гипс снимают...
Если камера переведена в режим LV и на штативе - толку то от этой фокусировки? Один раз навели по LV, переключили на ВИ и пользуйтесь ДУ на здоровье.
Или если хочется фокусировать по LV - есть USB кабель в комплекте и родной софт что бы управлять фотоаппаратом с компьютера.
Теперь и на смартфонах с Андроидом тоже можно управлять камерами EOS по LV с фокусировкой и двигать квадрат по экрану.
Re[Вадим111]:
Вообще-то я только хотел услышать ответ обладателя подобного пульта об элементарном действии - наведении на резкость посредством ДУ в режиме Ливью камеры. Теоретизировать по такому простецкому вопросу даже как-то неинтересно.
[quot]Если камера переведена в режим LV и на штативе - толку то от этой фокусировки? Один раз навели по LV, переключили на ВИ и пользуйтесь ДУ на здоровье.[/quot]
Т.е. движение объекта в кадре вы исключаете. К тому же, камера может быть на некотором удалении от фотографа. Кроме этого, только в режиме Ливью от камеры идет сигнал на AV выход. Так что шмыгать в Ливью и обратно не всегда получается.
[quot]Теперь и на смартфонах с Андроидом тоже можно управлять камерами EOS по LV с фокусировкой и двигать квадрат по экрану. [/quot]
С этого момента, если можно, поподробней пожалуйста.
Вы имеете ввиду, что вышла новая версия EOSUtility, которая работает под Андроидом и управляется не мышкой, а через сенсорный экран? Можно ссылочку? Или подразумевался какой-то другой метод управления?
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Вы имеете ввиду, что вышла новая версия EOSUtility, которая работает под Андроидом и управляется не мышкой, а через сенсорный экран? Можно ссылочку? ...
https://market.android.com/details?id=eu.chainfire.dslrcontroller
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
... кнопкой спуска затвора производится фотографирование...
слушайте, нельзя быть таким чёпорным в вашем возрасте!
p.s. если по делу, то вы слишком многого хотите от пульта. послушать, так вам не пульт а крепостной фотограф нужен
Re[Kuvaldoff]:
там очень ограниченный модельный ряд коомуникаторов и таблеток
например, моего Galaxy S там нет((( только S2
ваще видимо там Ice Cream Sandwich нужен(((
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Фокусировка не работает:!:
Re[Вадим111]:
от: Вадим111
http://www.youtube.com/watch?v=lnxvFYza6Y4&feature=related
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Вам давно пора апгрейдицца...сын поменял на S II доволен очень...небо и земля!
Re[Вадим111]:
что в видоискателе, что на дисплее -работает одинаково: пол-нажатия резкость, дожать - спуск
