Почему ф\аппарат на улице замерзает быстро,а отогревается долго?
Всего 34 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос,собственно в этом.Скажем,из помещения с 20 градусов выходим на 15-градусный мороз.Аппарат за 10-15 минут приобретает окружающую температуру(ну,может,20 минут).Заходим обратно в комнату.Но за 20 минут он обратно не прогреется.Почему?
Re[Vallerii]:
[quot]Почему? [/quot]
забыли закрыть за собой входную дверь :?:
Re[Vallerii]:
РЮМАШЕЧКУ налить - быстро отогреется!
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Имхо, железный лом ведет себя точно так же... :cannabis:
Re[MekloN]:
от: MekloN
Александр! Вы как всегда - прям в дырдочку! :D
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Это обычная фигня - выпиваешь 750 мл - тепло . Заходишь в комнату - через 20 минут тянет в сон. Проснешься - опять сушняк. Такой вот круговорот .
Re[Vallerii]:
Почему , почему ... по кочану !
Меня мучиет другой вопрос , почему язык на морозе так быстро примерзает к железу ? Он ведь теплый ... а примерзает все равно.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Вам Саша Меклон давал ЛОМ полизать?! :D
Изверг!!!
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
Если серьёзно, то дело в ветре. ))))
Re[Виктор Иогансон]:
Блин , спалили. :?
Re[Vallerii]:
Армянское радио вновь объявило конкурс умных вопросов?
Только фотоаппарат тут при чём? Почему бы не спросить, а пачиму танк на улице замерзает быстро, а отогревается дома долго?
Мрак!
Re[Vallerii]:
потомучто отогревают фотик в сумки (ну если не жалко фотик то можно и так хДД) а морозют без,, если в сумки держать на морозе то он будет тагже медлено остывать
Re[Vallerii]:
Да лан, меня больше вопрос по чугунным батареям интересует... :)
Re[Vallerii]:
имхо холодный воздух - более плотный
стало быть можно пофантазировать и предположить, что теплопроводность холодного воздуха выше, чем теплого, более разреженного
отсюда вся фигня
более плотный холодный воздух должен охлаждать быстрее, чем греть теплый
ибо отдача кинетической энергии колеблющихся атомов камеры идет быстрее, если вокруг них больше молекул, которым эта энергия передается
хы
рассуждая далее, можно предположить, что в сжиженном воздухе (плотнее, чем просто воздух) камера остынет еще быстрее))
а если камеру облить расплавленным холодным металлом, то процесс будет еще еще быстрее....
хм... а если поместить в вакуум, то охлаждение сойдет на минимум
хы! мысль еще пришла
теплая камера по габаритам больше, чем охлажденная!
значит теплая камера контактирует с большим количеством молекул воздуха!
и отдает тепло быстрее))))))
холодная камера меньше)))
поэтому получает тепло медленнее, от мЕньшего количества молекул воздуха))
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
+1. Я иногда ношу закутанный фотик при температуре ниже -30 в течение 1-1.5 часа к месту съемки в тепле и он не остывает слишком сильно, после вноса в тепло нет конденсата или он очень незначительный.
Нагрев через кофр + утеплители тоже будет медленным.
Re[Vallerii]:
Re[Vallerii]:
А как же тепловое излучение? Остывает он на морозе не только от взаимодействия с воздухом. А вот отогревается воздухом и почти никак от излучения окружающих предметов. Вот такая вот всемирная энтропия, всё остывает понемногу.
Re[Юрий Андрей]:
Чучундры! Теплообмен идет быстрее при большей разнице температур. Какую температуру фотика следует считать границей охлажден/отогрет?
Полагаю, что на ощчупь примерно +17.
Допустим что в комнате +22. А на улице допустим - 15. Соответственно при выносе фотика температура сначала быстро падает (разница температур большая), до нуля примерно за минуту, а далее всё медленнее начинает приближаться к -15.
При заносе охлажеднного фотика соответственно сначала температура быстро увеличивается, допустим до +5..+10, а потом все медленне (разница температур всё меньше) нагревается дальше. Т.к. +17 стоит гораздо ближе к +22, чем к -15, то разница во времени различается даже не в разы, а на порядок.
Но, если считать температурой отогревания 0..+5, то фотаппарат отогреваться будет чуть быстрее , чем замерзать.
Re[Vallerii]:
Дружно вспомнили уроки физики!
Re[Vallerii]:
Зайдите в парилку и он (фотоаппарат) нагреется с таким же успехом, как замерзает на улице
