Проблемы с canon 50d
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Всем привет!) Проблема такая! Купил недавно данный аппарат,полез в моё меню,ну думаю создам пару вкладок с нужными функциями,вроде всё сделал,НО при выключении/включении все вкладки слетают! Это пол беды,ну думаю ну не работает ну и не надо! Дальше При попытке сбросить все настройки аппарат попросту зависает! Плюс при попытке обратиться к вкладке "данные для удаления пыли" камера выдаёт 99 ошибку! Помогите может кто знает в чем проблема! Или всё таки придётся нести в СЦ!
Re[dj_shket]:
что-то много всего сразу. если камере несколько дней, то лучше сдайте её обратно в магазин. если больше, то зайдите в сервис, но только с реальной проблемой. а не так, чтобы "а вот иногда...", "а ещё неделю назад...."
Re[dj_shket]:
НЕ проблема реальная!)Камера купленна 2 октября! всегда так! Да и отдавать не охото в СЦ! По времени долго камера используеться в коммерческих целях!
Re[dj_shket]:
Проверьте заряд батареи.
Re[dj_shket]:
Какая версия прошивки?
Re[dj_shket]:
ДА с зарядом всё нормально! Поменял даже батарейку календаря! Прошивка новая стоит!
Re[dj_shket]:
dj_shket
1.0.7 ?
1.0.7 ?
Re[dj_shket]:
ага!
Re[dj_shket]:
Нашел кое-что...
[quot]From Canon Support..
Dear Cris:
Thank you for contacting Canon product support. We value you as a Canon
customer and appreciate the opportunity to assist you. We are sorry to
hear that your EOS 50D displays an error 99.
We have not found any issues with the EOS 50D. If the error returns, we
suggest that you do the following to isolate the cause of the issue:
1. Turn off the camera.
2. Remove the lens, battery, and CF card.
3. Allow the camera to sit without power for approximately 20 minutes.
4. Insert a fully charged battery, and turn on the camera.
5. Depress the shutter button as you would to take a picture.
Does the "ERR 99" message appear? If it does, then the camera should be
serviced. If it does not, then please proceed to the next set of steps:
2. Insert the CF card.
3. Turn on the camera.
4. Format the CF card in the camera.
Does the "ERR 99" message appear? If so, then the CF card is the most
likely source of the issue. Try using a different card.
If the message does not appear, please complete the following steps:
2. Clean the lens contacts by gently rubbing them with a pencil eraser
or soft cloth. Be careful that you do not let any debris fall into the
camera body.
3. Reattach your lens.
4. Turn on the camera.
If the "ERR 99" message only appears when one particular lens is
attached, then that lens should be examined by a service technician.
If you see the "ERR 99" with a different Canon lens attached, then the
camera should be serviced.
For factory service, please forward your digital camera to the Factory
Service Center shown below. When shipping your camera, please be sure
to remove the memory card and batteries. You are not required to send
any accessories or manuals when shipping the camera. Be sure to include
your name, street address (no P.O. boxes, please), telephone number, and
a letter describing the issue with the product. If it has been less
than one year since the camera was purchased, we ask that you also
include proof of warranty in the form of a copy of your sales receipt.
As we do not provide RMA numbers for service, we suggest using a
trackable and insurable service (i.e. UPS, Federal Express, Priority
Mail) to ship your camera. Please package the camera very securely in a
sturdy shipping box to prevent damage during shipment.
Please send your camera to the following Factory Service Center:
Canon Factory Service Center
15955 Alton Parkway
Irvine, CA 92618 [/quot]
Звоните в сервисные центры, я думаю, они по телефону быстрее проконсультируют.
http://canon.ru/service/servcenters/
Dear Cris:
camera body.
15955 Alton Parkway
Re[cowboy_huggies]:
Помогла хоть информация?
Re[dj_shket]:
ДА это я всё делал! НИ чего не помогает! НАверно всё таки придёться в СЦ нести!
