Будет ли корректная работа Nicon D5000 с советским Таир 3фс?
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста может у кого то есть опыт использования Таир 3 фс или других советских длиннофокусных на цифровых зеркалках класса nicon d5000 или canon 500d? Возможно ли навести на резкость через видоискатель, как неполно размерная матрица все это воспринимает?
Re[fazzerrock]:
Матрица все это воспринимает как неизбежное зло, а вот как байонет воспримет, это вопрос?! Вот у этого Таира, к примеру какой Байонет?.
А почему вы про EV (ну в смысле экспопару) не спросили ,или это вопрос решается у вас на полном автомате, чиста руками?.
Игорь.
Re[ИВК]:
Есть переходник на никоновский байонет с резьбы м-42 (на таире такая)
Re[fazzerrock]:
Есть переходник с никоновского байонета на резьбу м- 42 (на таире такая) А экспонирование ручками))))
Re[fazzerrock]:
можно и одуванчик купить. Тогда не только автоэкспозиция будет, но и цифровой дальномер.
Re[fazzerrock]:
Ну наверное не будет бесконечности, диафрагму придется куртить два раза, если только не использовать одну и для визира и для снимка. Попасть в десятку при хорощем свете можно, если глаз как алмаз.
А что ТАир этот настолько гламурен ,что под него тушка выбирается?
Игорь.
Re[fazzerrock]:
вот про одуванчик :)
http://filmprocess.ru/oduvanchik/index.htm
Re[fazzerrock]:
такие времена!!!
У Таира 3 фс М42 байянет, на никон не увстанет - не будет безконечности. На сапоги пойдет - портянко. Без чипа не будет пизчать АФ. Фокусироваться руками - это как у вас глаз работеть с фокус.экраном будеть, у принципе можно поставить фокусировочный экран для мануальной фокусировке, он стОит как два , а то и 5 Таиров.
Замечательной особенностью Таира фс является взводимая диафрагма. Кольцо диафрагмы на прюзинке открывается и фиксируется типа на курок, потом можно фокусироваться перед жатием на спуск нужно нажать на специальный рычажог(вроде спуского крючка) при этом кольцо дырофрагмы с треском, достойным звука пневматической винтовки, закрывается до заранее выставленного значения. Кстати система ФС-Зенит предусматривала передачу значений предустановленной дырофрагмы в тушку и поэтому ФС замерялся на открытой дыре. При этом никакого байонета и контактов, а провод и разъем с кномпочкой замера.
Курить мат часть здесь:
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/tair-3.html
http://www.zenitcamera.com/archive/fs/index.html
http://www.zenitcamera.com/mans/fs-12/fs-12.html
