проблема с canon d40
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Помогите разобраться с проблемой. Выскочила ошибка еr99 требует выключить и включить, или переставить батарею. Ничего не помогает. Накануне было вроде незначительное падение в сумке с руки, я даже не обратил внимание. Самое обидное нахожусь в Тунисе, заказаны экскурсии и накрылся фотик. Замена объективов так же не помогает. Прошу хоть какого нибудь совета.
Re[okshin oleg]:
проверьте работу без оптики (если работает - прочистите контакты)
проверьте работу без карты памяти (если работает - смените или форматните карту)
выньте все батарейки - их две и через 5 минут вставьте
выньте все батарейки - их две и дайте ему полежать сутки с открытыми крышками и снятой оптикой - пусть просохнет - может влага
но скорее всего у вас накрылся затвор - а это только замена в СЦ
Re[okshin oleg]:
Прочитать инструкцию по этому поводу и хотя бы запомнить название своей камеры ) D40 это Никон
Re[andmarshal]:
от: andmarshal
Вот-вот! Абидна, панимашь... Так обозвать благородный Сапог!?! Если бы Вас "ФЕДЕЙ" называли, Вам захотелось бы работать?!?
Re[andmarshal]:
от: andmarshal
Гы, у никонов ерр99 не бывает, можно было вообще модель камеры не писать 8)
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Только что обозвал самунг nx10 "гнусмасом". Сразу же помутнел экран и снизились контраст и резкость. Обозвал "пентаксом" - сразу замедлился АФ и заморгал значок аккумулятора.
А по теме: Еррор 99 имеет много вариантов. В сервис однозначно.
Re[okshin oleg]:
Владельцы зеркальных цифровых фотокамер Canon иногда сталкиваются с ситуацией, когда на дисплее аппарата появляется сообщение “ERR 99”. Это признак наличия системной ошибки, которая может быть связана с неисправностью как самой камеры, так и объектива, и карты памяти. При желании Вы можете попробовать уточнить причину возникновения ошибки, выполнив описанные ниже действия.
1. Выключите камеру.
2. Снимите объектив, выньте батарею и карту памяти.
3. Подождите примерно 20 минут.
4. Установите полностью заряженную батарею и включите камеру.
5. Нажмите на кнопку спуска, как если бы Вы хотели сделать снимок.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то камера неисправна. Если нет, то перейдите к следующему этапу:
2. Установите карту памяти.
3. Включите камеру.
4. Отформатируйте карту памяти в камере.
Появилось ли сообщение “ERR 99″? Если да, то, вероятнее всего, неисправна карта памяти. Попробуйте использовать другую карту; если сообщение появляется и с ней, то неисправна все-таки камера.
Если сообщение не появилось, выполните следующие действия. Внимание! Если Вы не уверены в том, что самостоятельно справитесь с ними, лучше сразу обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon.
2. Очистите позолоченные контакты разъемов, находящихся на байонетных кольцах камеры и объектива, аккуратно протирая их мягкой тканью или карандашным ластиком. Внимание! Будьте очень осторожны, чтобы не повредить контакты и не допустить попадания продуктов очистки внутрь камеры; устранение последствий неосторожной очистки- случай негарантийный.
3. Установите объектив на камеру.
4. Включите камеру.
Если появилось сообщение “ERR 99″, причем оно появляется только с каким- либо одним объективом, то этот объектив неисправен.
Если сообщение “ERR 99″ появляется со всеми объективами, то неисправна камера.
После того, как Вы уточните, какое из устройств неисправно, для его ремонта обратитесь в Авторизованный сервисный центр Canon (разумеется, за исключением варианта, когда неисправна карта памяти).
С сайта СЦ Копия Москва
3. Включите камеру.
4. Включите камеру.
Re[Drunkster]:
Вот вот, "вылете кофейную гущу на блюдечко и внимательно присмотритесь к получившемуся пятну"
Re[okshin oleg]:
у меня такая-же история закончилась заменой затвора...
з.ы. все описанные в интернете магические действия по даханию на контакты, оставления тушки без батарейки с открытой крышкой на час и т.п. ни к чему не привели...
ошибка ERR 01
Я вот тут увидела ERR 99. Подскажите, очень прошу, у меня вдруг стала высвечиваться ошибка ERR 01, прочла лишний раз инструкцию, сделала все как написано, ничего не помогает. Контакты чистили, они и без того чистые были. Ошибка называется так: "ошибка связи объектива с камерой". Помимо всего прочего вдруг перестал работать автофокус, двигатель в объективе юзает без толку а сфокусироваться не может. Вроде было замечено, что это происходит при длинном расстоянии, а выдает ошибку при коротком, но потом все меняется и уже ничего не понятно. Камере еще трех лет нет. В сервисном центре по телефону наотрез отказались комментировать эту ситуацию. Ближайший сервис центр очень далеко, поехать нет возможности. Проблема в объективе или в камере. Что делать?
Re[Bekar-studio]:
А чего тут гадать? Если с другим объективом все в порядке, то значит это неисправен объектив.
Re[Drunkster]:
А объектив у меня пока один. Ладно, поеду в магазин может там проверю. Вы думаете это объектив?
