Недавно приобрёл Canon 5 d, при съёмках в солнечный день, явно пересвет на коже , где больше освещено. Объектив 70-200/ 2,8 L.
В настройках записи поставил контраст на нет.
Подскажите пожалуйста знатоки- как исправить проблему или это особенность 5д,где то, что-то читал.
Раньше снимал на 300D и S5 IS canon вроде так в глаза не бросалось.
Как настроить Canon 5D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[sd58]:
а замер экспозиции какой стоит?
Re[Ёхан]:
Режим был оценочный
Re[sd58]:
странно.
может примеры покажете?
Re[sd58]:
от:sd58
Раньше снимал на 300D и S5 IS canon вроде так в глаза не бросалось.Подробнее
Проверьте - в каком СТИЛЕ снимаете!
Если Нейтрал или Файтфул с контрастом на 0 не помогают - скачайте СУПЕРФЛАТ стиль - http://www.sergesphotography.com/temp/superflat01.pf2 и с помощью ЕОС -Утилити запихайте его в камеру в КАСТОМ сетап
( кстати, так и не понял - у вас 5Д или 5Д2 ? :) )
Re[sd58]:
снимайте в раве
если кожа жирная, и портрет, например, не лицевой, а ростовой, то никакой тип замера тут не поможет...
локальные пересветы на маленьких участках кожи все равно будут...
в таком случае, только экспокоррекцию принудительно уводить в минус
Re[Xuman]:
+1 за съёмку в раве, а ещё лучше в режиме м, если мы не о репортаже говорим.
Если снимаете в приоритетах, то снимайте замер по лицу.
