Добрый вечер!
Такая дилемма: есть возможность купить на интернет-аукционе объектив подешевле (Никкор 80-200/2.8 тромбон). Но в описании сказано, что на внутренней линзе есть конденсат.
Что посоветуете? Взять подешевле, или добавить и купить объектив без конденсата?
Может, у кого-то был подобный опыт? Насколько конденсат влияет на качество снимков? Влияет ли вообще?
Насколько конденсат в объективе влияет на качество снимков?
Всего 20 сообщ.
Re[Splash]:
А как сами думаете?
Все упираются, достигая прозрачности линз, а тут такая радость...
Тем паче - задняя линза. Задняя - критична. На передней дефекты незаметны, а заднюю все берегут как зеницу...
Вариант чистки надо просчитать. Может быть - выгодно.
Re[Splash]:
Вот фото объектива с аукциона.
Re[Splash]:
Спасибо.
Да, сам думаю, что лучше добавить и купить без конденсата. Просто цена привлекательна...)
Re[Splash]:
в карбюраторе конденсат!
Re[Splash]:
У меня на MC albinar 135 2.8 есть на задней линзе с внутренней стороны небольшие разводы в одном из краев. Похоже на конденсат, но схемы объектива по рукой нету и пока разбирать не хочется. На изображение вроде бы не влияет, но иногда при контровом свете есть небольшая засветка. Это особенность объектива или эти разводы влияют на это? Может кто сталкивался с этим?
Re[leonids]:
естессно фсё что есть на линзах будет светить в контровом свете.
а вот без контрового можно хоть пол линзы заляпать и ни чего небудет.
если много конденсата то будут вокруг светлых предметов ореолы.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
если много конденсата то будут вокруг светлых предметов ореолы.Подробнее
Есть такое...Примерчики. Пятно выглядит как масляное и слегка белое. занимает примерно 1/6 - 1/5 часть линзы сбоку. 1 снимок 100% кроп.
Re[leonids]:
от:leonids
Есть такое...Примерчики. Пятно выглядит как масляное и слегка белое. занимает примерно 1/6 - 1/5 часть линзы сбоку. 1 снимок 100% кроп.Подробнее
Был случай когда в очень влажной среде конденсат упорно оседал на переднюю линзу под полярик. Снимки получились аналогичные. Почти вся серия пошла в корзину.
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
У меня загрязнение с обратной стороны линзы (похоже на каплю масла , растекшуюся и засохшую). Выглядит схематично это так:
Синий цвет- линза, серый - грязь. На просвет почти не видно, видно только под углом 30-40градусов. Может кто сталкивался с подобным и как это решить быстрым и безопасным путем, не занеся лишней пыли в обьектив.
Re[Splash]:
Конденсат не есть величина постоянная. Со временем влага должна испариться, тем же путём, каким конденсировалась. А вот расклейка линз может выглядеть как капли или брызги жидкости, но останется навсегда и даже может прогрессировать. Без большой нужды я бы такую линзу не брал.
Re[arkie]:
от:arkie
Конденсат не есть величина постоянная. Со временем влага должна испариться, тем же путём, каким конденсировалась. А вот расклейка линз может выглядеть как капли или брызги жидкости, но останется навсегда и даже может прогрессировать. Без большой нужды я бы такую линзу не брал.Подробнее
Ну как вам сказать.. Это похоже на тонкую пленочку, будто линзу протерли водой с краю. Я думаю это или масло или еще что-то. Могу сделать несколько снимков в том числе на просвет.
Re:
Вот сделал несколько снимков по углом, чтобы было видно. на просвет ничего не заметно.
С внешней стороны линзы:
непонятным остается то, как это влияет на конечное изобращение. Потому как контровой свет и гелиос-44-7 не очень жалует в связи с чем контраст также падает. Или же это есть причиной тому? Развейте мои сомнения :)
Re:
Никто не знаешь в чем причина такой засветки и прочего? может быть аккуратно открутить гайку на хвосте и вытащить заднюю линзу? Или разбирать и вытаскивать хвостовую часть целиком..
Из опыта есть разборка бинокулярного цейсовского микроскопа :D
Re[leonids]:
Всех приветствую! Как такового конденсата, как уже было сказано выше, в оптике не остаётся. В Никоновских старых стёклах помутнение склеек линз встречаю очень часто. Это не лечится. Только если менять оптический блок. Это дорого и не имеет экономического смысла. Так же часто попадается и плесень. Она бывает разная, и что самое интересное, действует по разному и на разные линзы. Плесень как правило можно удалить без последствий или с незначительным и несущественным влиянием на конечное изображение. Бывает и масло, но крайне редко. К сожалению, по представленным фото понять что именно на линзе не могу. Если есть возможность взять немного подороже и без дефектов, лучше брать без дефектов. Любые артефакты в оптике в той или иной степени влияют на контраст и качество изображения в целом. Отдельными пылинками в небольших количествах естественно можно пренебречь.
Re[ДенисМ]:
leonids, этот налёт на последней линзе?
Re[ДенисМ]:
Была у меня парочка эпизодов, когда похожий налёт легко удалился с задней линзы комбинацией тампонов, смоченных изопропиловым спиртом и хитрым немецким средством, названия которого я к сожалению не знаю, ибо привёз мне его коллега с немецкого завода АРРИ (область кинематографа) в бутылочке без надписей.
Re[ДенисМ]:
Разбирать самостоятельно (даже со схемой) Не рекомендую, особенно только с опытом разборки микроскопа!
Re[ДенисМ]:
Сделал значит несколько тестовых снимков на открытой диафрагме в солнечный день. Может я сильно придираюсь, но хотел бы знать - должно быть так или это не нормально? В принципе для бюджетного стекла вполне нормально должно быть. Или я ошибаюсь? Напрягают ореолы вокрут светлых объектов и паразитная засветка при ярком солнце, но она , как я понимаю, присутствует во многих объективах прошлой эпохи данной схемы. Звенящей резкости ждать и не приходится, однако...
Напомню: супер альбинар авто мс 135 2.8 , камера 5д.
Осторожно, трафик! ~5.5мб каждая
