не поднимается встроенная пыха на 50D
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
не поднимается встроенная пыха на 50D после того как на фотоаппарате снимал с внешней 430. внешнюю снял, а при попытке снять на встроенной - ничего. пытался внести изменения в меню фотоаппарата-пишет, что подключена внешняя. а её нет. кто сталкивался?
Re[дмитрий09]:
Попробуй, посмотри пружинный усик на горячем башмаке! /там микрушка стоит/ может погнулся и прижал выключатель- вот камера и пишет что пыха стоит! Посмотри на 3 страничке тему- отказала вспышка на кеноне 400
Re[Виктор Иогансон]:
дмитрий09 спасибо что написал о проблемме. вседело в том что в меню в управление вспышкой при нажатии настройка внешней вспышки , пишет что это меню не может отображатся так как внешняя пыха отключена в тот же момент в настройках встроенной вспышки пишет что меню не может отображатся так как подключена внешняя вспышка по этой причине залегание микрика на башмаке отпадает если бы дело было в микрике то настройки внешней пыхи работали
Re[Denis74]:
от: Denis74
Это почему же? Как раз на залипание все указывает: микрик "говорит" камере, что есть внешняя вспышка и она блокирует встроенную.
При этом попытка обмена с "якобы внешней" по контактам интерфейса
ничего не дают, и Меню решает, что вспышка НЕСОВМЕСТИМАЯ.
Копеечка в копеечку.
Re[Denis74]:
Гораздо логичнее что настройки внешней пыхи не работают потому что ее нет, а не потому что с микриком все в порядке. :)
Может все-таки последовать совету Виктора и проверить микрик?
Re[дмитрий09]:
от:дмитрий09
не поднимается встроенная пыха на 50D после того как на фотоаппарате снимал с внешней 430. внешнюю снял, а при попытке снять на встроенной - ничего. пытался внести изменения в меню фотоаппарата-пишет, что подключена внешняя. а её нет. кто сталкивался?Подробнее
Было такое после использования внешней, помог сброс настроек
Re[дмитрий09]:
Попробуйте объектив на голую девушку навести. Должно все подняться.
Иначе - к доктору.
Иначе - к доктору.
Re[дмитрий09]:
всем огромное спасибо за ваши бесценные советы пыху починил именно так как и описали .пластиковой палочкой окуратно преподнял пружинки по бокам на горячем башмаке и все заработало кстате у меня микрики просматриваются с обоих сторон
Re[Denis74]:
от: Denis74
На самом деле кикрик только один - он расположен справа если со стороны экрана смотреть на тушку...
