5D Mark II снимки сильно отдают в красноту
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Снимаю в обычном режиме. При просмотре снимки сильно отдают в красноту. Баланс белого менял AWB и лампа накаливания. Всё равно результат отдаёт в красноту. Чтобы могло быть?
Re[Диментий]:
raw?
Re[Диментий]:
И RAW и JPEG
Re[Диментий]:
Все подряд снимки?
Условия съёмки?
похоже на ошибки бб при съёмке средь лампочек, там обычно вся серия разноцветная бывает =)
Re[Диментий]:
Все подряд снимки. Снимаю дома при свете обычных ламп.
Re[Диментий]:
от: Диментий
брак?
Re[Диментий]:
А что бывает такой брак?
Re[Диментий]:
1) проверьте с разными настройками бб
2) поснимайте с выдержкой от 1\60 до 1\500
воопще снимки б, а то может у вас моник краснит)
Re[Диментий]:
от: Диментий
У Canon - врожденный ;) ! Уменьшите значение в красном канале при конвертации из RAW (кривые).
Re[Диментий]:
При съёмке на старом пятаке всё нормально. Снимаю сразу с двух. Старый пятак нормально, новый краснит. Монитор нормальный
Re[Диментий]:
от: Диментий
вот в том то и дело
Re[Диментий]:
от: Диментий
Старый тоже краснит.Но делают(любой) это больше, если освещения недостаточно(попробуйте ввести экспокоррекцию например в +1/3 и вы заметите,что красноты(да и шума) стало меньше).
Re[Диментий]:
При коррекции в + красноты становится меньше, но всё равно не так, как было в старом пятаке. Сейчас выложу снимки.
Re[Диментий]:
от: Диментий
В чем проблема убавить красный канал в редакторе ?
Re[Диментий]:
Снимок на новый пятак далек от естественного в отличии от старого.
Re[Диментий]:
Съемка при лампе накаливания. ББ Авто.
Re[Диментий]:
от:Диментий
При съемке с лампами накаливания установите в конвертере цветовую температуру 2500 - 2700 и все у вас получится(если снимаете в RAW).
Re[Диментий]:
от:Диментий
Может вам баланс по лампам накаливания установить или по белому листу?!
Re[Диментий]:
это нормально!
я Сапога всегда было свое понимание света при лампах накаливания...
могу посоветовать выключить лампочку... купить за 300 рэ фонарик для подсветки автофокуса или купить внешнюю вспышку...
тогда проблем с лампами накаливания не будет :D
сам страдаю иногда на перво м Пятаке...
ну видать это судьба)))
снимайте в Раве... и пробуйте править... хотя при смешенном освещении ничего не поделать... либо пыха (с выключенной лампой), либо лампа без пыхи...
эт я с оговоркой на то... если вдруг хотите получить все по жизни... а не АБЫ КАК)))
Re[Диментий]:
Слегка поправил в CS (не смотря на то,что сжато оно до безумия ;) ) :
Пользовался белой и черной точкой в "уровнях" (белая -по скатерти,черная - по телефону).
