Проблема совместимости оптики и боди
Искал по форуму, не нашел ничего, попробую спросить.
Дано: боди Canon 400D, объектив Sigma 18-200 OS 3.5-5.6, карта памяти Transcend 300X, скорость чтения 45 mb/s.
Все это по отдельности вполне исправно работает. Как только собираешь вместе объектив и боди - начинаются проблемы. В частности, при серийной съемке, одна-две серии по 4-5 кадров отстреливаются нормально, потом наглухо зависает камера. Горит индикатор обмена с картой памяти, нет реакции на штатное включение-выключение, нажатие кнопок и прочее. Приходится отсоединять батарею. Вначале думал, что проблема связана с объективом, потому как при тестировании его на 350D произошла та же история. Но потом от этой версии пришлось отказаться, потому как на камерах классом выше стекло прекрасно отрабатывает свои функции.
Карта памяти тоже в порядке, пробовали разные, результат один и тот же.
Соответственно, дело в боди.
Дамы и господа, что скажете, и что посоветуете?
Re[Бык]:
а подождать пока буфер освободится не пробовали?
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
+100
Ту аффтар: Прикиньте на пятаке те же проблемы ;)
Re[Бык]:
На D40 таких проблем нет ;) Никон более уважительно относится к начинающим пользователям
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
На Кэнон 40D тоже таких проблем нет :D Достаточно купить нормальную карточку и не лупить бездумно 70 снимков за одно нажатие кнопки
Re[Бык]:
А ему пабарабану скорость Вашей карты. Он восемь кадров в буфер закинет, а потом испражняется на карту. Причём 133Х ему выше головы. И пока всё не запишет, по-человечески снимать не будет. Это называется Sporadic continuous shooting once buffer is full.
Одиночные кадры делать будет, но новую серию, пока не слит буфер не потянет.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Ну 40D...
40D это же совсем другой ценовой уровень. Вот как раз в этом и заключается развод на деньги. Ведь и в дешевую модель можно встроить быстрый контроллер SD без заметного удорожания. Но кенон сознательно не делает это.
Re[Бык]:
ну тут очивидна проблема питания.
Думаю объектив 18-200 ОС очень прожорлив особенно в режиме стабилизации.
Делаем кадры 1,2,3,4 буфер заполнен, проц включает карту для записи, но кнопка фокусировки не отпущена, проходит импульс большого тока и процессор сбивается и подвисает.
я так думаю, вообще смотреть надо.
в 40д думаю разводка на плате шины питания сделана по другому и подкреплена лишним конденсатором для сглаживания импульсов провала питания.
Re[Ёхан]:
э-э-э... я в курсе того, что есть буфер, и как он освобождается :)
Нет, дело тут совсем в другом. Когда буфер переполнен, камера тем не менее работает, откликается на нажатие клавиш и прочего, просто выдает мессадж Busy. А тут именно зависание камеры, притом что камеру никто не насилует. Я бы понял зависание при переполненном буфере, если бы серия допустим была бы 7-8 кадров, да? Но камера начала виснуть на сериях по 4-5 кадров, а продолжила глючить даже после одной 2-3 кадровой серии.
В любом случае, проблема уже не так критична, я пошел по наиболее правильному пути - заменил боди на 50D. :)
Re[Vlad40]:
а кто говорит о "лупить бездумно 70 снимков".
Виснет-то камера после 2-3 кадров, отснятых в серии, да и после одиночных снимков зависание тоже было.
Я конечно фотограф начинающий, да. Но в плане знаний о том, как функционируют цифровые устройства - далеко не тупой :))
И что такое "нормальная карточка" в Вашем понимании? Я полагаю, что у меня вполне нормальная карточка, по характеристикам практически Sandisk Ducati Edition. Карточку тестили на предмет сбоев read-wright, неполадок не обнаружено...
Re[Анд_рей]:
Да это все понятно...
Но ведь никто не говорит о 8 кадрах.
4-5 кадров в серии - это было буквально сразу, когда вообще этот глюк выплыл.
А потом уже пробовали снимать по 2-3 кадра в серии, одиночные. Даже при таких сериях - виснет. Я полагаю, что 2-3 кадра буфер заполняют хорошо, если наполовину.
Re[Monstor-foto]:
к черту :)
Отдал обратно стекло и камеру.
Появились незапланированные лишние деньги, купил 50D.
После чего на все 100 процентов начал верить в то, что цена имеет значение :)
Re[Бык]:
от: Бык
к черту :)
бывает :D
на форуме еще человек жаловался на зависане 400d, это он купил тот 400d который у тебя был ? :D
Удачи!
Re[Бык]:
э-э-э... боюсь, что мы слишком далеко друг от друга :)) Километрах этак в 9000 :))
Да и Canon 400-й у меня был Kiss, который для страны восходящего солнца выпускается.
Re[Бык]:
тушка новая,а объектив всё тот же,18-200 Сигма? :D
и как,хорошие снимки?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
На 45х карточке 40Д делает 12 равов в скоростной серии без пропусков. 400Д лупит серию в 30 и больше джипегов...
Кому-то ещё надо больше? Или тут все бомбилы? :cannabis:
45х меньше 300х в 7 раз!!! :ohmy:
