28.10.2008 Nikon опубликовал Обновление прошивки D300 версии 1.10
Кто не знал - радуемся и идем скачивать
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=25994&p_created=1224146976&p_sid=m63T*thj&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MzAmcF9wcm9kcz0xOSZwX2NhdHM9NjQ4JnBfcHY9MS4xOSZwX2N2PTEuNjQ4JnBfc2VhcmNoX3R5cGU9YW5zd2Vycy5zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1!
Цитата с офф. сайта:
Сведения об обновлении прошивки
Данная служба предоставляет программное обеспечение для обновления прошивки D300 до версии 1.10. При выполнении обновления необходимо обновить обе прошивки, А и B. Примите во внимание, что обновление только одной из частей прошивки: А или В не дает гарантии нормальной работы D3
Версия 1.10 содержит следующие усовершенствования.
- Параметр дисплея просмотра «Засветка» былперемещен из «Режим дисплея»>«Базоваяинф. о снимке»>«Засветка» в меню режима просмотра в«Режим дисплея»>«Подробная инф. оснимке»>«Засветка».
- Размер и цвет сообщения «Демо», отображаемого на мониторе в режиме просмотра при выборе для «Нет карты памяти?» в пользовательских настройках варианта «Разрешить спуск затвора», будут изменены.
- Набор параметров, доступных для «Параметрычувствит. ISO»>«Авт. управл. чувствит.ISO»>«Макс. выдержка» в меню режима съемки увеличился с 1/250–1 сек до 1/4000–1 сек.
- При съемке в ручном режиме Live view и увеличении границ кадра до выполнения автофокусировки, режим работы был изменен: из режима увеличения при просмотре на режим полноэкранного просмотра.
- Изображения, снятые при выбранном параметре «Вкл.» для функции «Повернуть вертикально» в меню режима просмотра не будут автоматически повернуты для отображения на экране сразу после выполнения съемки (просмотр снимка).
- В меню съемки был добавлен пункт информации об авторских правах. При выборе параметра информации об авторских правах символ авторских прав (©) будет отображаться на дисплее данных о съемке.
- Теперь доступно отображение списка последних настроек взамен параметра «Мое меню».
- Параметр «Управлен. встр. вспышкой» в пользовательских настройках e3 (дополнительная вспышка e3 при установке дополнительной вспышки на фотокамере) теперь можно добавлять в меню «Мое меню» с помощью параметра «Добавить элементы» в меню «Мое меню», последовательно выбрав: «Добавить элементы» > «Меню польз. настроек» > e «Брекетинг/вспышка».
- Степень интенсивности настройки «Под. шума для выс. ISO» теперь можно подтверждать на дисплее отображения данных о съемке при его использовании в меню съемки.
- Анкара, Эр-Рияд, Кувейт и Манама были добавлены в параметрах «Часовой пояс» для элемента «Мировое время» в меню настройки.
- При использовании устройства GPS и отсутствии доступной информации о направлении ---.--° теперь будут отображаться для параметра «Расположение» > «Азимут» в элементе GPS меню настройки.
- При съемке в режиме Live View с использованием программного обеспечения Camera Control Pro 2 (версии 2.2.0 или более поздней) с установленным объективом PC-E настройку диафрагмы теперь можно осуществлять с компьютера.
- Улучшена фокусировка в режиме динамического выбора зоны.
- Улучшена фокусировка в режиме автофокусировки с определением контраста.
- Улучшена производительность автоматического режима баланса белого.
- Четвертая цифра на дисплее секунд для широты и долготы GPS теперь будет округляться взамен пропуска.
- Текущую настройку типа батареи MB-D10 теперь можно подтверждать на дисплее отображения данных о съемке при использовании батарей размера R6 / типоразмера AA с универсальным батарейным блоком MB-D10.
- Устранена ошибка, которая приводила к увеличению шума при съемке в режиме [M] с параметром выдержки от руки при открытом затворе в течение менее чем 8 секунд и выбранном параметре «Под. шума для длинн. выдер.» .
- Устранена ошибка, препятствовавшая спуску затвора на определенной скорости при бездействии в течение 30 секунд в режиме съемки с поднятым зеркалом.
- Устранена ошибка, приводившая к неправильному отображению снимка при выборе варианта «Вкл.» для параметра «Просмотр снимка» и нажатии кнопки «Увеличение при просмотре» сразу по завершении съемки при следующих выбранных настройках.
. Качество изображения: NEF (RAW ) + JPEG
. Запись изобр. NEF (RAW): «Сжатие без потерь» или «Обычное сжатие»
. Размер снимка: S или M
- При установке на фотокамере вспышки SB-800 с выбором режима ручной вспышки с приоритетом расстояния (ведущее число) и последующим выходом фотокамеры из режима ожидания, запущенной функцией автоматического выключения замера, информация о расстоянии, отображаемая на дисплее вспышки SB-800, изменялась. Эта ошибка исправлена.
Re[Andrew Musoyan]:
Качаю - радуюсь :D Завтра поставлю, обкатаю...
Сюдя по списку обновлений и исправлений - много пофиксили... Камера и так безглючная, а тут столько. Вообще наверное будет - зверь машина.
Re[Valis]:
Перепрошил. Завтра сравню с не прошитым.
Re[Andrew Musoyan]:
Кто уже прошил ? Каковы результаты ?
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Пока глюков не обнаружил.
Минимальную выдержку в авто-исо исправили.
залил прошивку. взяли в Магнум :D
Re[Andrew Musoyan]:
Залил новую прошивку.
Наконец-то Авто-ББ заработал по-человечески ;)
Ура :)
Re[Павел-]:
Жаль в автоисо не поставили побольше значений порогов - 2500 у мня еще рабочее, а 3200 - как повезет, в общем го лучше не ставить.
Re[Andrew Musoyan]:
Кстати!У D200 тоже новая прошивка.
Данная служба предоставляет программное обеспечение для обновления частей A и B прошивки D200 до версии 2.01. При выполнении обновления необходимо обновить обе прошивки, А и B. Правильная работа фотокамеры не может быть гарантирована при обновлении только одной из двух частей прошивки: A или B.
Данное обновление позволяет исправить ошибку, вследствие которой в некоторых случаях индикатор батареи мигал на протяжении выполнения съемки, независимо от уровня заряда батареи.
http://nikoneurope-ru.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_ru.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=25757&p_created=1220872458&p_sid=dsbyOIhj&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTAwJnBfcHJvZHM9JnBfY2F0cz02NDgmcF9wdj0mcF9jdj0xLjY0OCZwX3NlYXJjaF90eXBlPWFuc3dlcnMuc2VhcmNoX25sJnBfcGFnZT0x&p_li=&p_topview=1
Re[lubbegga]:
Сегодня снимал с новой прошивкой - да, это круто, особенно автоББ очень здоровский, и с расходом аккумулятора они сделали нечто - никогда еще свадьбу, я не снимал на одном аккумуляторе, да еще и имея в конце 54% зарядки. Свадьба конечно небольшая (7Ч), но все таки. Но с АФ сделали что-то непонятное - несмотря на анонс улучшения налицо явное ухудшение - в 70% случаев в полумраке камера не фокусируется даже с подсветкой вспышкой. И это по всем точкам, а не только по боковым. В общем в АФ реальный ахтунг. и сейчас я уже думаю на тему установки предыдущей прошивки.
Re[Evgeny_Smirnov]:
Не будете ли столь любезны сообщить, с каким именно объективом барахлила фокусировка ? Пробовали ли с другим ?
17-55.на другие в этот раз на банкете не снимал.
Re[Evgeny_Smirnov]:
про автофокус тоже заметил :(
это тока в домашних условиях, но такова тормоза не было
Re[lood]:
Сегодня тестил в домашних условиях - (в темноте под столшом :))))))))))))) если поставить на следящем задержку на минимум, то вроде нормально. дома разницу не вижу, на съемке - реально тормозит, по 2-3 секудны стабильно теряешь. Но бб - просто сказка. Хотя нужен ли он при наличии другой сказки - С1 :)))))))
Re[Evgeny_Smirnov]:
Сегодня с новой прошивкой снимал сессию на выезде - автофокус по сравнению с прошлой заметно хуже. Использовал в основном центральную точку, объектив 24-70/2.8. Вернусь к старой версии.
Re[fishmonger]:
А что уважаемые гуру скажут о фокусировке ?
Re[Влад Артазов]:
от: Влад Артазов
Тоже снимал выездную сессию на D300 + 24-70/2.8.... И почему-то... автофокус хуже точно не стал, может даже чуть лучше.... Пока возвращаться к старой прошивке не вижу необходимости.
Re[Andrew Musoyan]:
Шить или не шить ? Вот в чём вопрос...
от: Канонир Никанор
Зачем усложнять, если все работает хорошо?
Re[Andrew Musoyan]:
Проблем с АФ не наблюдаеться. Как было всё "цепко", так и осталось. ББ радует. При съемки в вертикальном положении, теперь фоты отображаються на ЖК тоже вертикально. Удобно однако :)
