автофокус с экстендером
добрый всем день. данная тема по-моему обсуждалась но не могу найти топик. итак объектив canon 70-200 4IS + экстендер кэноновский тоже 2х. нет автофокуса. но я читал, что при помощи каких то хитрых манипуляций с контактами можно его включить. это правда? заранее спасибо.
Re[volkan]:
Вы это уже спрашивали..
У меня с Кенко МС7 2х всё работает.
Но.. есть одно но..
В настройках камеры, там где пункт "Бесшумная съёмка" (стр.113 в мануале на Кенон 40Д) надо ставить - ЗАПРЕЩЕНО.
Re[ch3o3h]:
:) так в том то и дело что вы сказали что работает с кенко, а с родным кэноном не работает:)
у меня 5d ща попробую отключить безшумку.
Re[volkan]:
сравните контакты на экстендере и объективе. на объективе их должно быть 7, на экстендере 10. заклейте скотчем 3 "лишних" контакта на экстендере - должно заработать. возможно, не правильно будет показывать диафрагму.
у самого экстендера нет, писал, вспоминая где-то прочитанное.
Re[Алексей В. Архипов]:
http://www.michaelfurtman.com/taping_the_pins.htm
Re[Andy_HP]:
от: Andy_HP
От туда:
[quot]This modification works well on the 1.4x extender, but does NOT work with a 2x version. [/quot]
Re[volkan]:
от:volkan
А смысл?
Больше 1.4х цеплять не стоит. Мылить будет сильно, а автофокус если даже и включите, то все равно будет через пень колоду ибо дырка маленькая.
С 1,4х все работает, но по разрешению уже на пределе...
Дальше уже увеличивать проще софтом, результат будет не хуже...
Re[volkan]:
Можно вопросеЦ...
а чо только L обЪективы с экстендерами работают...шо за нах...
Re[Canon_tx]:
от: Canon_tx
Можно вопросеЦ...
Это в случае если экстендер родной...
Если неродной, то можно пользовать и с другими (во избежание виньетки не короче 100мм). Только желание такое обычно быстро пропадает...
Остальные, и без экстендера разрешение нормальное выдать не могут. И какой смысл тогда цеплять экстендер? Ухудшить автофокус только? Софтом кропать/растягивать будет не хуже.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Мысль верная. Поддержу.
Работать то он работает, но качество картинки при этом
Это только для технической съёмки какой-нить.. где качество художественное не нужно. Например за женой следить, у кого паранойа.
Re[Canon_tx]:
L здесь не причем...тушка не будет автофокусироваться если дырка 8 и меньше..родной об этом "стучит" :D камере...с не родным будет автофокус,но хреновый..
Re[Can_on]:
от: Can_on
Не совсем так.
Большая часть неродных тоже стучат...
Но есть небольшая конструктивная разница между родным экстендером и сторонними. У родного со стороны объектива есть дополнительный цилиндр. В результате, если у объектива задняя линза близко, то он физически не становится на родной экстендер. У неродных такой конструктивной особенности нет, поэтому прицепить можно любой объектив.
Re[volkan]:
Спасибо всем за ответы!
Re[volkan]:
Ради прикола.
Кенон 70-200 4Л ИС с экстендером Кенко 2х.
Туша 40Д.
Расстояние до цели 15км примерно.
ФР 200х2 Кроп из центра.
Ну а до этого примерно километр. Ресайз.
