Кнопка извлечения флэшки в Canon 350D
Кто-нибудь сталкивался с тем, что камера не включается, если возникают какие-то проблемы с кнопкой извлечения флэшки? В моем случае эта кнопка просто вылезла из своих направляющих. После продолжительных попыток вставить ее на место (хитрой формы кронштейн надо закрепить на специальной рамке) камера перестала включаться. Подозреваю, что где-то сработал датчик извлечения флэшки, но где он находится, ума не приложу.
Отсек аккумулятора закрыт, дверцу CF тоже закрываю. Оранжевый светодиод не горит, на дисплее ничего нет. Однако, пару раз была надпись "no CF" при полунажатии на спуск, и можно было выбрать точку автофокуса.
Буду очень признателен за любые советы. Немного обескуражен перспективой остаться без камеры из-за такого пустяка, как второстепенная кнопка...
Re[PowRTocH]:
Ну вооьщето без флэшки камера даже фотографировать может... Надо в меню покопаться (если в него заходит конешна)! А флешку вытащить можно?? Если да то вытаскивай и пробуй без нее..... А вообще БРЕД что изза это кнопки не работает фотег!
Re[LaPeace]:
Ну вообще-то это не бред, а фича почти всех зеркальных кэнонов: вытаскиваешь флэшку -- камера тут же выключается.
С фотиком уже сделал почти все, что можно было за несколько часов. Снимал заднюю крышку в надежде подобраться ближе к внутренностям картоприемника, но там все запаковано плотно. Вероятно, придется разбирать дальше.
Re[PowRTocH]:
там датчег только на открытие крышки отсека ...
когда из камеры выдёргивают флэшу ,сохранять FAT ужо позно.... поэтому сделано так что при открытии отсека камера прекращает запись и принимает меры чтобы не слетело то что уже записальсЪ....
вы случаем ноги на разЪёме не погнули ???? карта вставляется доконца ????
Re[Gapey]:
Ноги не гнул. Карта вставляется. Есть подозрение, что мог замкнуть пинцетом ногу картоприемника на землю или на соседнюю ногу, когда аккумулятор был вставлен в камеру. Неужели что-то погорело?
Re[PowRTocH]:
если ногу + питания замкнули на ногу которая в этот момент работала как выход логического нуля , то вполне могли сжечЪ ключик в микросхеме....
если замкнули питание на корпус , тоже могли спалить стабилизатор питания или дорожку ,ну или предохранитель ,если он был в этой цепи ...
могли ещё электростатикой убить....
Re[Gapey]:
А если, скажем, ключ питания сгорел, или стабилизатор, то в этом случае могла камера отображать что-то на экранчике? Пару раз при включении было так: нажатие на спуск приводит к появлению мигающей надписи "no CF", можно выбрать точку автофокуса и можно выставить серийную съемку. Больше ничего не работало. Вы не знаете, может там быть несколько цепей питания?
Re[PowRTocH]:
там (а камере) куча стабилизаторов и куча цепей питания.....
накминимум 3,3в на информационные щины
чтото в районе 1,8в ядро процессора ,5в на обЪектифф...
на самом деле больше.... это при том что АКК - 7,2 в ....
на CF идёт только одно питание либо 3,3В либо 5В ....
Re[Gapey]:
Спасибо, понятно. Скорей всего, кирдыкнулась эта цепь :(
