Помогите выбрать вспышку для Зенит 122
Приобрел сабж, но как понимаю для съемки в помещениях необходима вспышка. В магазинах разброс цен от 500 до 2000 руб.(Уномат минитоп, Уномат Поло, Солигор..., Уномат 20,24 и тд.). Есть ли между ними принципиальная разница, если использовать с Зенитом. Понимаю, возможности ограничены, но так, для любительской семейной съемки. И вопрос - каков ресурс указанных вспышек, срок службы. Посоветуйте, кто знает! Спасибо.
Re: Помогите выбрать вспышку для Зенит 122
Из доступных - Unomat B24TAC. Вспышка нужна с тиристорной автоматикой, она сохраняет неиспользованную за раз энергию в конденсаторе вспышки и вспышка быстрее готова к следующему кадру.
Есть аналоги и у других фирм, но я их не знаю, кроме как Vivitar 285HV.
Metz 36C2
Хорошо. В продаже видел два типа вспышек - одни крепятся на ф/а, другие типа на мини-рамку, на которую прикручивается ф/а. Что лучше и есть ли разница?
от: Сергей Валерьевич
Если речь про мелкие вспышки на минирамке и без проводов, то это наверно речь о светосинхронизированных вспышках - они могут понадобиться позже.
Если речь о больших вспышках, то это применяется либо для "молотковых" (по внешнему виду) вспышек или для того, чтоб тени были более естественными :?: и не было бы красных глаз :?: .
Вспышку лучше, как правильно заметили, тиристорную! Я ещё посоветую брать с поворотной головкой (хотя бы вверх)- для использования отраженного от потолка или стен света, и хотя бы с 2 рабочими диафрагмами. Рабочего ресурса вспышек такого класса на Зенит хватит! :)
Re: Re: Помогите выбрать вспышку для Зенит 122
Больше двух лет использую Unomat B24TAC c Зенитом Е,
пых направляю в стену или потолок(голова поворотная), а если портрет то делаю рассеиватель из куска бумаги(голова вверх и немного назад в бумагу). Первое что делаем после покупки - кольцо из резинки от трусов для крепления бумажного отражателя, она же поможет придержать кабель, чтобы не потерялся(у вас башмак, не критично) в фотосервисе смотрят на мою тупую рожу и спрашивают - это вы Кэноним снимали или Никоном?
ЗЕНИТОМ блин! знай наших!
Но ведомую вспышку надо.
от:Сергей Валерьевич
основная разница между вспышками - ведущее число..
чем оно больше - тем "дальше" можно пыхнуть вспышкой при данной диафрагме и чувствительности пленки.
Если снимать в помещениях с пыхом "в потолок", то, скажем, в.ч. 24 у распространенной вспышки Уномат В24 - маловато часто оказывается...
Ну если объект съемки не в метре -другом, много третьем.
Хотя если Зенит со штатным объективом (Зенитар или Гелиос, 50 мм), то дальше от объекта съемки часто и не отойдешь...
Другие возможности - "поворотная голова" (как раз для вспыха "в потолок"). Хорошо бы, чтобы она вертелась по двум осям (тогда "в потолок" можно и при горизонтальной и при вертикальной компоновке кадра).
Ну и "собственная автоматика вспыщки" часто полезна - чтобы каждый раз не пересчитывать расстояние в диафрагму, а один раз поставить диафрагму и пыхать в каком-то диапазоне расстояний (скажем, до 3-х метров или до 6-ти), а фотодатчик на вспышке сам сообразит, сколько света надо.
Если есть выбор - лучше брать вспышкус тиристорным управлением (например, упомянутая B24TAC) - она быстрее перезаряжается, если пых произошел "не на всю дурь"..
Ну, собственно, и все - вооруженный этим знанием можете выбирать себе вспышку.
Спасибо! Сегодня приобрел Unomat B24Auto. Внешний вид очень понравился, вертится во все стороны, выбор режимов на задней стороне с таблицей расчета параметров диафрагмы. Не подскажите, рабочий ресурс данной аппаратуры? Брал с рук, состояние внешнее идеальное, но хотелось бы знать. И еще - можно ли использовать данную вспышку с другой фототехникой - Canon. Nikon?
И можно ли на Зенит-122 поставить Fisheye Nikkor 6mm/5.6? Или хотя бы зум ED Nikkor 1200-1700mm?
"И еще - можно ли использовать данную вспышку с другой фототехникой - Canon. Nikon?" с новыми нельзя!
эта вспышка выкатывает на свой синхроконтакт вольт эдак 150-200 не помню точно, в общем дохрена и тут грозятся выжиганием камеры, надо переделывать вспышку, я сейчас именно этим и занимаюсь (собираю информацию) в попытке присобачить её к 350D но интеренет мной ещё недостаточно взрыт и возможно есть ещё грабли кроме напряжения и не факт, что это вообще хорошая идея.
Re: Re: Re: Помогите выбрать вспышку для Зенит 122
от:Сергей которого ещё не было
нет там никаких грабель
ну кроме того, что камеру надо будет в ручной режим загнать
а "понижители напряжения" - совсем не проблема.
хотите - купите готовый (например, в фирме "Поиск-фото"), хотите - сделайте из батарейки, оптрона и диодного мостика ( например phototech.by.ru )
ничего сложного в этом нет.
