Собственно тема.
Интересует проектор как 6X6, 6X9 и 35мм.
С одной стороны читал что Киев-66 может и 66 и 35 показывать, но вот собрался купить, а продавец говорит что только 66 показывает.
И ещё. Есть ли 69? Стоит ли такой вообще искать или это нереально?
Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
Всего 20 сообщ.
Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
Ау. Если у кого есть универсальный слайд-проектор готов купить. :D
Только расскажите мне чего в этой области бывает и как оно там живёт.
Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
от: pilligrim
У;ниверсальный он плохой, лучше 2 отдельных, я так и пользую к66 и продавит р300
Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
А можно по-подробнее?
Они бывают универсальные и неунивенрсальные?
Просто я искал в инете хоть что-то - ничего не нашёл.
Я так понимаю, что под СФ выбор небольшой совсем.
А для 35 что лучше взять?
от:pilligrim
Собственно тема.
И ещё. Есть ли 69? Стоит ли такой вообще искать или это нереально?Подробнее
6*6 можно купить проектор Киев 66 (вроде так называется).
Начиная с 6*7 всё _очень_ дорого. Я в своё время искал, смотрел (если есть интерес, могу найти свой "список", но кардинально он ничем не отличается от того, что есть на medfmt.8k.com )
Есть и универсальные - от 6*6 до форматного, делает Gortesmann (могу ошибиться в написании), "тушка" :) без объектива - что-то под 5000 евриков.
Не, про 5000 естественно речи быть не может. Рассматриваю только дешовые варианты советского БУ.
В принципе я готов 6на6 ограничиться. С этим более менее понятно стало. А какие там ещё тонкости есть? Может объективы какие? На что смотреть при покупке БУ?
от:pilligrim
В принципе я готов 6на6 ограничиться. С этим более менее понятно стало. А какие там ещё тонкости есть? Может объективы какие? На что смотреть при покупке БУ?Подробнее
Смотрите на этот Киев тогда. Продают периодически. Цена 1500-3000 руб.
Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
Называется Киев 66 универсал, в комплекте 2 объектива,
на борту вентилятор для охлаждения ламп. Спрошу у одного знакомого, может расстанется, - сообщу. :)
Так всё таки чем универсальный К66 хуже простого?
И одинаковые ли будут универсальный и простой в стереопаре?
У меня два дома без дела(Украина) стоят в упаковке, Альфа и Диана, на 35 мм.автофокус, дистанция.кассеты на 50 слайдов.
Ну так всё таки, чем Киев66У отличается от Киев66?
Хочу забацать стереослайды 6на6, ну и 35 мм чтобы можно было смотреть. Не ставить же мне теперь три проектора?
Думается или два 66у найти или один У и один просто 66 - такой щас предлагают. Отсюда вопрос - чем они отличаются. На кадрах 66 они одинаковы?
Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
На кадрах 6х6 одинаковы, по крайней мере объектив один и тот же, на У сменные объективы, магазины и лапка перекидная для всовывания-засовывания слайдов. Только встанет вопрос синхронизации переключения - я бы быстро подутомился 2 гроба килограмм по 10 весом с регулируемыми ножками фокусировать на одном экране. :)
от:pilligrim
Думается или два 66у найти или один У и один просто 66 - такой щас предлагают. Отсюда вопрос - чем они отличаются. На кадрах 66 они одинаковы?Подробнее
Киевов 6х6 есть два - автомат и универсал (он меньше и легче но только полуавтомат - крутим ручку и двигаем слайды).
Универсал принимает слайды и 56х56 и 36х24, а автомат только 56х56. Сделанно все довольно топорно и долго доводится напильником. Родные рамки под слайды со стеклом но стекло это не фонтан. На мой взгляд лучше брать 66у - если заклинит, то все можно поправить руками. Если решитесь на 66у - обязательно проверьте комплектность - с ним идет куча линз и стекол (для конденсора) - все это довольно легко теряется. Обязательно проверьте работу на месте (оба режима, чтоб подаватель не клинил, мощность переключалась и вентилятор работал и не гудел)
С уважением,
Назар.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
основная буда универсала- то что 6х6 неравномерно освещает углы темны да и вся конструкция крайне ненадежна, хлипка и нет той резкозти и четкости в картинке ради чего 6х6 и существует
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
от: Ivan
Скорее всего что как раз и потеряли один из элементов конденсора (или неправильно его собрали) - оптически оба этих аппарата ничем не отличаются (имел возможность проверить) - что касается хлипкости и надежности, то с универсалом возникшие проблемы исправить проще чем с автоматом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
от: Nazarот:Ivan
Скорее всего что как раз и потеряли один из элементов конденсора - оптически оба этих аппарата ничем не отличаются (имел возможность проверить) - что касается хлипкости и надежности, то с универсалом возникшие проблемы исправить проще чем с автоматом.Подробнее
не, у автомата все рерьезнее в оптике и в механике надежнее, он 800лк дает, универсал, что то типа 350, точно не помню
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
от:Ivanот:Nazarот:Ivan
основная буда универсала- то что 6х6 неравномерно освещает углы темны да и вся конструкция крайне ненадежна, хлипка и нет той резкозти и четкости в картинке ради чего 6х6 и существуетПодробнее
не, у автомата все рерьезнее в оптике и в механике надежнее, он 800лк дает, универсал, что то типа 350, точно не помнюПодробнее
Что там серьезнее в оптике ??? Что один гроб что второй.
Объектив один и тот же. Лампа тоже одинаковая. Универсал еще может 35мм принимать и все.
Вот здесь посмотрите если не выкосили еще:
http://www.hartblei.com/products/projector.htm
Назар.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
о! а я такой универсал то и не видел, я то ссылку не найду, но тот совсем старее был и попроще,
аэто точно автомат, только с ручной коробкой:)
Во первых большое спасибо за подробную инфу.
А во вторых вот что обнаружил:
Luminous:
for 70x70 mm frameworks-550 lm (900 lm for Automat)
for 50x50 mm frameworks-900 lm
Это значит что всё таки не одинаковые они оптически?
Но по большому счёту вопрос всё равно разрешился. Универсал не имеет пульта ДУ - соответственно их списка выпадает.
А напильником доработать - это мы запросто. :D
Luminous:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Просвятите про слайд-проекторы для СФ?
У автомата более высокая мощность (но и греется он сильнее).
