Начнем:
Открываем фотку в фотошопе. Как видно по скриншоту, над основным слоем есть группа с названием "color correct". Это я сначала сделал цветокоррекцию по своему вкусу (в оригинале фотка была более зеленая и чуть менее контрастная). Этот шас я пропускаю по одной простой причине. Это урок по эффекту, а не по цветокоррекции. На любом другом снимке цветокоррекция будет либо другой, либо ее вообще не надо будет делать. Цветокоррекцию делал просто по своему вкусу, никаких там правил или секретов нет.
Создаем новый пустой слой.
Дальше берем инструмент градиент (слева в меню), и создаем вот такой градиентик:
(как создавать/редактировать градиенты можете почитать в любом месте в интернете, либо методом тыка освоить это за 1-2 минуты)
Смотрим что бы способ заливки был выбрал Linear Gradient:
И теперь как показано на скриншоте, тянем его с лева на право. Выходить за края фотографии можно, градиент будет по сути создаваться именно по вашей линии, которую тянете мышкой, но при этом видимая часть будет только на картинке соответственно.
Получилась вот такая картинка. Почему именно такой градиент и именно так? Все по своему вкусу. Опять же, вы можете делать его как захотите.
Меняем режим наложения на Screen/Экран.
Создаем еще один пустой слой.
Теперь делаем вот такой простой градиент. От желтого к черному.
Выбираем режим создания градиента "Diamond Gradient" (самый с права), и тянем мышкой как на скриншоте.
Получаем вот такую картинку.
И снова меняем режим наложения на Screen.
И с помощью маски я его сделал менее остроконечным, и слегка поменьше.
Итог:
На здоровье, как говорится :)
Зеркало этого урока так же лежит у меня в блоге: http://sergbrezhnev.livejournal.com/1929.html
Ps: Я показал один из способов как можно добиться этого результата. Его же в фш можно добиться кучей других способов (как всегда в фш). Убедительная просьба, не надо писать "А почему бы не вот таким...?", "А я знаю другой способ, вот такой...", "Ведь можно вообще экшеном или плагином пользоваться"... и подобные. Делайте плагином или как хотите, не нужно флуда лишнего. Оффтоп тоже буду удалять. Если вам охота подискуссировать о чем-либо не касающегося темы (даже косвенно), делайте это не здесь, а в личке или во дворе. Вообще я настоятельно рекомендую всем троллям и прочим "жизнерадостным" не отписываться тут.
Ну а всем остальным мир :)
