Светодиодная лампа в фотоувеличитель
Всего 200 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[LeadMonkey]:
Вот еще интересная статья - ленты с высоким CRI https://geektimes.ru/company/lamptest/blog/298157/
Re[ornitolog92]:
http://apenasimagens.com/en/enlarger-head-using-leds/
Re[Аэротар]:
всё это кустарное диодное производство только в сети выглядит красиво.
На деле даже на его видео видно, что диоды не подходящие, нету контраста совсем. 5 фильтр на нормальном увеличителе не так выглядит, как его С=6.
Так что теперь он сам не подозревая будет печатать бледные карточки.
Я недавно проделал подробный тест обычной опаловой лампы на конденсоре и диодной лампы теплого света на том же конденсоре.
Резкость и контраст остались абсолютно одинаковыми, разницы нет вообще. Но это лампа диодная, которую я искал два года методом порчи листов илфорда))
Она при одинаковой с обычной 75 вт лампой мощности дает прирост в экспозиции примерно на пол стопа.
Найти бы такую лампу ватт на 150 аналогом, было бы здорово.
Re[Аэротар]:
У него синие диоды странно подобраны. Если судить по Илфордовскому графику, то синие должны быть с пиком около 420
Re[LeadMonkey]:
так вся проблема в синих и есть, очень сложно подобрать.
Единственный правильный путь только раскрыть ноу хау Юргена (Хайланд), только он нашел хорошие диоды синие и вставляет их в свои головки.
НО! Они не ровня обычной лампе+фильтру илфорд номер5. Хоть и не много, но не дотягивают. И это заметно.
Re[Аркаша Ш.]:
И зачем такой контраст нужен (илфорд №5)? При таком контрасте и качество отпечатка не может быть высоким, и выдержку печати поймать сложно. Небольшое изменение напряжения или колебания нагрева лампы, и в результате искомая выдержка печати совсем другая.
Re[Аркаша Ш.]:
А ещё есть ультрафиолетовые диоды, с ними будет максимальный контраст.
Re[принцип вандерваальса]:
от:принцип вандерваальса
как зачем? чтобы печатать. Сплитом.
Про изменение напряжения вообще не актуально, колебания нагрева лампы не замечаю искомая выдержка стабильна на столько, на сколько стабильно реле. Я свое недавно в профилактику отдавал, очень стабильно повторяет результат.
Re[Аркаша Ш.]:
Давно уже читал статью, где мужик доказал, что прямая (однократная) печать с одним фильтром (подобранным составом диодов) ни чем не проигрывает сплиту. Сплит - маркетинговая фишка. Это как мыться в душе из двух леек, из одной кипяток, а из другой ледяная. Обычная лейка после смесителя рулит.
если цель просто напечатать - да.
Если цель маскировать и делать не просто печать, а хорошую печать, то сплит нужная вещь и без нее никуда.
Американцы все пользуются и никто не ворчит.
Мои пять копеек, если позволите.
Не надо заблуждаться насчёт того, что один из слоёв мультиконтрастной бумаги реагирует на ультрафиолет. Ну во-первых, и моноконтрастная бумага - она не под ультрафиолет заточена, а под жёлто-оранжевую лампочку Ильича, где ультрафиолета нет вообще. Во-вторых, все современные эмульсии напичканы сенсибилизаторами по самое не балуй, и задача современных сенсибилизаторов в первую очередь поднять чувствительность того ничтожного количества серебра, которое не пожалел производитель туды положить. Ибо со времён давнишних известно, что всё равно львиная доля положенного в эмульсию серебра растворяется в фиксаже, поэтому стали класть ровно столько, чтобы получить нормальную плотность из оставшегося. А чуйку поднимают не "лишним" серебром, а сенсибилизаторами. А сенсибилизаторы имеют узкий спектральный диапазон, в котором дают максимальный выхлоп. Зачем класть лишние сенсибилизаторы ради пологого графика, если можно положить только три: для зелёного, голубого и синего для трёх пиков?
Косвенным подтверждением моей болтовни являются эксперименты Лёхи с моноконтрастным(!) "Славичем", который ох как реагирует на спектр фонаря увеличителя. (Двадцать пять лет назад "Славичу" было поxер какой спектр в фонаре. Зато он, зараза, реагировал на длительность экспонирования. Различал лампу и вспышку. Но это так, с слову).
Поэтому диоды должны адекватно хeрачить по всем трём пикам спектральной чувствительности. Если пиков у нашей бумаги только два - хватит двух диодов. Если три - надо три диода. Или два с широкими плоскими графиками.
Re[ornitolog92]:
печатаю литом через самодельную голову с led панелью на камере Шамони 4х5
обычные белые светодиоды. точки черного и точки белого хоть залейся.
Re[ornitolog92]:
Светодиодная лампа в Дон-110.
Просто один из вариантов установки. Можно ставить как оригинальную советскую лампу, так и современную галогенку.
Re[dr-nimnul]:
Скажите , вы много переделывали что бы установить такую лампу ?
цвет и свет
Как уже сообщал ранее, моя светодиодная лампа белого света даёт сильный контраст на мультиконтрастной бумаге. Фильтры не нужны. Ответили, что у лампы много синего цвета в падающем на бумагу свете. А если поставить лампу с тёплым светом, контраст понизится? Или предполагалось, что много синего света-этот тот свет, который в невидимом спектре всех цветов радуги? Количество которого можно определить только оптическим прибором с мерной шкалой.
Сейчас на упаковках светодиодных ламп производитель рисует картинку, каким цветом светит лампа: тёплый(жёлтый), белый, холодный (синий). Ну и световая (бывает и цветовая) температура указывается. Стоит ли уповать на эту информацию.
Re[Михаил-Б.]:
Уповать на такую информацию нельзя. Можно отталкиваться от информации из фирменных даташитов. Но не уповать.
Вам нужна не тёплая лампа, а лампа с нужным зелёным. Подходящим под вашу бумагу. Прочтите ещё раз моё предыдущее сообщение от 23.03.2018 15:02:45.
Всё подбирается методом тыка. Но отталкиваться надо от графиков в даташитах на бумагу и даташитах на диоды (или лампы). Верить же этим графикам на 100% всё равно нельзя.
Re[dr-nimnul]:
от:dr-nimnul
У меня такой же увел, зачем переделывали?
Re[nebrit]:
Спасибо. Всё ясно. Для моей бумаги написано, что нужна вольфрамовая лампа холодного света или галогеновая вольфрамовая лампа холодного света. Будем искать, пробовать.
Ну и фотобумага банально известная Ильфорд портфолио мультиград RC IV
Re[LeadMonkey]:
от:LeadMonkey
Я правильно понимаю, что для того, что бы реле типа Суры и Электроники работали со светодиодными лампами достаточно подключить эту лампу через реле типа такого - http://www.etm.ru/cat/nn/9728526/
Лучше поздно чем никогда, вдруг кому еще пригодиться.
Встал тоже как то вопрос о установке диодной лампы и о возможности подружить её с реле Сура-2 не прибегая к сложным шаманским ритуалам и при всем при этом что бы все было компактно и аккуратно. Прочитав кучу фотофорумов и прочего, ничего внятного и достойного для себя не нашел. Тогда решил обратиться на форум к радиолюбителям где компетентные люди узнав задачу и посмотрев схему реле посоветовали мне лучший на мой взгляд вариант: подключить параллельно лампе плёночный конденсатор на 0.68мкФ 630В. Один лишь маленький некритичный (по мне) минус - при первом подключении к Суре или уже включении увеличителя включателем (если имеется), происходит слабая разовая вспышка лампы и далее все работает в штатном режиме без каких либо мерцаний и прочего.
Цена вопроса 30-50р и 5-20 минут времени на установку.
RE[ornitolog92]:
Здравствуйте.
Хочу собрать панель, на белой ленте. Для меня это первый подобный опыт. Прочитал и перечитал эту тему, понял, что пока не буду заниматься сборкой на синих и зелёных диодах.
Может кто то успешно использует белые и посоветует, какие стоит приобрести?
Мульти контрастные бумаги использовать не планирую.
