Добрый день.
Не смог найти даже примерно предложенный вопрос, поэтому хочу спросить у магистров фото, может кто сталкивался.
При определенном режиме съемки на фотографии (NEF, в JPEG не пробовал) проявляется горизонтальная фиолетовая (а лайтрум говорит, что пурпурная) полоса в самом низу снимка. Она не большая, градиентом. Так вот, три замеченных условия съемки для такого поведения:
1. Ручной режим, на улице вечер, объективу света не хватает, зажимаем до 8 диафрагму, скорость от 500 и выше, исо примерно к 3200. Да, да, пережал.
2. Тупо закрываем объектив крышкой и повторяем те же настройки.
3. Авто режим, ночной город, свет от уличных фонарей.
Интересно, что лайтрум её убирает путем уменьшения насыщенности пурпурного.
Моя техника: Nikond5200, Nikkor 18-140 свет 3.5. Да объектив тёмный, сам знаю.
Пробовал менять разные объективы с разной светосилой, ничего не меняется, похоже дело не в них, а в самой тушке. Пример фото не выкладываю, так как фотография с закрытым объективом не особо впечатляет (черный фон с еле заметной полосой), хотя, если по ней можно хоть что-то програмно выяснить, то конечно залью и покажу.
Главный вопрос: проявление полосы, это характеристики фотоаппарата в условиях редкостно тупых зажатых настроек в вечернее время или бежать в гарантийку?
Фиолетовая горизонтальная линия на фото
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[korolev_yuriy]:
Сначала покажите дефект, желательно не на одном снимке. Пока из Вашего рассказа непонятно, где именно он возникает - это может быть повреждение матрицы, объектива или посторонний предмет - грязь в камере. Пробовали ли Вы ее продувать? Пробовали ли осматривать, подняв зеркало (есть такая опция в меню)?
Хотя - еще раз прочитал - если она проявляется с закрытой крышкой, то отражения быть не должно. Вот что, попробуйте для контроля закрыть пальцем видоискатель в момент съемки - что-то я такое вспоминаю, даже фотографии на этом форуме были.
Re[Spector]:
Не продувал и не смотрел, что внутри. Попробую сегодня вечером. С другой стороны, неужто может быть и такая причина, если в других условиях проявления полоски нет?
И приложу пару троечку вариантов с примерами.
Re[korolev_yuriy]:
от:korolev_yuriy
И приложу пару троечку вариантов с примерами.Подробнее
Надо смотреть. Наберите в гугле "засветка через видоискатель", там и примеры есть - это похоже на то, что у Вас?
Re[Spector]:
Вот очень примерно, но похоже на это. Только полоса горизонтальная и в самом низу снимка.
Я вечером всё равно свои покажу.
Re[korolev_yuriy]:
То, что вы описали в первом посте похоже на потёкшую CCD - не лечится. То, что приведено на снимке, называется словленный зайчик от контрового света - лечится.
Re[Jur Igruh]:
Почему текёт CCD? Может от того, что направляли на солнце?
Re[korolev_yuriy]:
от: korolev_yuriy
Нет у 5200 CCD, вообще, давайте не будем торопиться - попробуйте закрыть видоискатель, потестировать на разных режимах... Направлять объектив на солнце вряд ли хорошо, но повреждения от этого в виде полосы, видимой только при слабом свете, довольно сомнительны. Это больше похоже на засветку - если зеркало при подъеме не до конца закрывает матовое стекло, как раз верх матрицы и засветится (то есть, низ фотографии).
Re[Spector]:
Прикладываю jpegи, NEF не получилось сюда добавить, постарался в максимально ужасном виде показать полосу.
При детальном изучении оказалось и не полоса вовсе а какой-то засвет градиентом.
Обнаружил, что появляется при высоких исо и растет, если одновременно увеличивать скорость съемки. Одну фотку сделал в темном помещении, вторую со светом от люстры. Результат одинаковый.
Что скажете?
Что скажете?
Re[korolev_yuriy]:
Попробуйте jpeg для чистоты эксперимента. И с той же целью закройте видоискатель.
Re[Spector]:
Если снимать сразу на jpeg получается тоже самое.
Re[korolev_yuriy]:
Сменить объектив или попробовать без объектива. Закрыть видоискатль.
Re[Spector]:
Менял объективы, не влияет.
Без объектива всё тоже самое. И в темноте и при свете.
А что значит закрыть видоискатель? Достаточно сделать фотку в темной комнате?
Re[Spector]:
Тогда в ремонт, у меня больше идей нет.
Re[Spector]:
Хорошо пока на гарантии )))
