от: KotLeopold
и по-стариковски ворчу: в мое время писали более грамотно.
Впрочем, может я ошибаюсь? ;)
В ваше время в интернете не писали, ибо не было его :D .
от: KotLeopold
от: Alexander46
от:diFFer
Не вижу никакого смысла ни в аналоговом, тем более в цифровом усилении.
12 бит представление сигнала вполне достаточен, 14 уже избытычен даже теоритически. Сигнал -30 дб уже маскируется шумами матрицы.
В чем же смысл аналогова усиления перед АЦП, он даже теоритически не вписывается в цифракамеру?
Матрицы зеркальных камер способны зарегистрировать 9 стопов диафрагмы (пленка 12, глаз человека 16-20), для этого понадобится 10-битовый А/Ц преобразователь. Избыточное количество дискретных данных при дроблении 9 стопов диафрагмы на 14 битовую глубину даст лишь незначительное улучшение качества конечного изображения. Большая битовая глубина А/Ц преобразователя может означать более высокое качество, однако это справедливо только в том случае, когда ПЗС обеспечивает регистрацию достаточно широкого динамического
диапазона и может передавать к преобразователю точные аналоговые данные с
низким уровнем помех.Подробнее
от: my-ilich
Надесь не прикалываетесь над нами наивными..![]()
от: KotLeopold
И как мы жили?!
от: RFT
Путем изменений при "варке" эмульсии... Там кристаллы солей серебра немного разные, а посему и чуствительность к фотонам разная
от:KotLeopold
Если Вам все досконально понятно в пленочной фотографии - изложите коротко ваши знания. :!:
Надеюсь, это будет полезно для многих, кто до сих пор блуждает в потемках...
В числе блуждающих и я. Хотя когда-то на пленку немного снимал и до сих пор помню многие типы пленки и основы работы с ними. Но откуда ИСО бралось и как его выводили для данной пленки - не знаю, - мне было не до этого...![]()
Опять же, практически любая пленка позволяла побаловаться с ИСО в допустимых пределах. Многие так и делали и вроде ничего...
Конечно, о слайдах речь не идет...Подробнее
от:Mike_P
Короче, всё пропало, обманули и т.д. При этом циферки измеренного ДД в тестах dxomark аж в ~14 EV.
Аналоговое усиление выгоднее цифрового, поэтому его и делают. Качественнее цифровать большой сигнал, пользуясь всем диапазоном АЦП, чем работать в первых его разрядах.
Насколько знаю, аналоговое усиление делается только до какого-то уровня типа ~10, дальше начинается цифровое + шумодав. Т.е. шумы усиливаются настолько, что уже без разницы.
Матрицы сейчас хорошие и софт тоже. Поэтому в некоторых случаях наверно можно обойтись и без аналогового усиления, например в дешевых системах, где снижены требования к качеству и где не требуется большое ИСО.Подробнее
от:Spector
Делали - только зерно (шум, если хотите) росло. Это совсем несложно описать, если интересно: первичная засветка представляет собой появление так называемых центров светочувствительности. То есть, светочувствительная среда, представляет собой суспензию (почему-то называемую по традиции эмульсией, но это вовсе не эмульсия а как раз суспензия), в которой взвешены кристаллы галегенида серебра (обычно бромида для пленок и хлорида-йодида для фотобумаги). Это мелкие кристаллы, размер которых и определяет светочувствительность материала, чем кристалл крупнее, тем больше шансов, что он словит летящий фотон.
Если кристалл словил фотон, он начинает разрушаться: галогенид это неустойчивое вещество, под действием света (и нагрева) он распадается. На кристалле возникает центр светочувствительности - буквально несколько атомов серебра, вывалившихся из поврежденного соединения.
Теперь рассмотрим проявление: проявляющее вещество вызывает рост кристаллов серебра, где затравкой служит центр светочувствительности. То есть, если кристалл не имел центра светочувствительности, он не будет проявляться. Если он имел центр светочувствительности, галогенид будет разрушаться дальше, выделяя металлическое серебро - возникнет растущий нитевидный сгусток кристаллов, называемый центром проявления.
Дальше самое интересное: если прекратить проявление как раз в тот момент, когда запасы серебра из галогенида будут израсходованы, то мы получим оптимальное изображение - но этого сделать не получится, потому что кристаллы разные, часть израсходуется быстрее. А вокруг - суспензия с другими кристаллами. При этом, не забывайте что кристалл металлического серебра очень рыхлый и занимает больше места, чем галогенид. То есть, в процессе проявления он растет. И встретив рядом другой кристалл, избежавший засветки, он заразит его проявлением! И рост чувствительности при перепроявлении будет - но он будет сопровождаться слипанием кристаллов в агломерации, в зерна, причем до довольно больших размеров: вот один из моих экспериментов, это снято еще в 1974 году, когда я не лучшим образом представлял себе, как проявлять можно а как - нет (фото-250, проявитель Родинал, температура ок. 22 градусов, 10 минут проявления):
Исходные фотографииПодробнее
от: diFFer
В пленочной фотографии все понятно. В цифре эти понятия довольно расплывчаты. Много толкований и обьяснений, но в сумме все они дают какую то абракадабру. Хотелось бы приблизиться к этой истене .
от:KotLeopold
Спасибо!![]()
И в пленочные времена, и сейчас это знали далеко не все... Тем не менее снимали.
А я читаю заглавие ветки:
Как понимать ISO и выдержка в цифравой камере
Впрочем, может я ошибаюсь? ;)Подробнее
от:Spector
от:diFFer
Первое что приходит в голову. Но оно ложно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2Подробнее
от:diFFer
Т.е. Вы утверждаете что перед АЦП стоит аналоговый усилитель с регулируемым коэффициентом УСИЛЕНИЯ, который зависит от величины входного сигнала (АРУ) Внешнее изменение этого коэффициента и есть изменение ISO?Подробнее
от:Vazha
14 EV - это ДД 14bit АЦП. Лучшие на сегодня камеры дают чуть меньше 14 EV на базовом ISO и затем с повышением ISO ДД неумолимо уменьшается. Это говорит о том, что даже на базовом ISO ДД матрицы не дотягивает до ДД АЦП. А потом уже неважно, усиливаете Вы аналоговый сигнал или цифровой, его ДД всё-равно уже ДД тракта. А вот когда ДД матрицы будет превышать ДД АЦП, то тогда и нужно будет ослаблять или усиливать аналоговый сигнал на входе АЦП. И график dxomark будет ровным вплоть до того ISO, на котором нижний предел ДД матрицы сравняется с нижним пределом ДД АЦП.Подробнее
от:Mike_P
Коэффициент усиления задается фотографом напрямую или через алгоритм автоИСО в котором или задается предельная выдержка или автоматика ставит ее в зависимости от фокусного.
АРУ там нет. Если за время экспозиции на матрицу или ее участки попало слишком много света в люкс-секундах, то в этих местах информация утрачивается.
Есть камеры с алгоритмами расширения ДД посложнее, но в целом ИСО фиксируется для всего кадра.Подробнее
