Съемка одежды - муары на ткани
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
При съемке одежды появляются сильные разводы.
Их видно в видоискателе во время фокусировки. Приходится фокусировать избегая разводов, но тогда фото получается размытым.
Фотоаппарат кэнон 1100д объектив кит 18-55 is2
Подскажите, как избежать этих полос, без обработки готовых фото в редакторе.
До этого снимал на самсунг nx1000, тоже были такие проблемы.
Re[vavilovas]:
У Вас Яндекс поломался?
Re[vavilovas]:
от: vavilovas
Нужно просто снять так, чтобы не было муара.
Re[vavilovas]:
от:vavilovas
Фовеон или снимайте на пленку.. Можно подавить в редакторе
Re[vavilovas]:
от:vavilovas
У Вас объект практически плоский - так что глубина резкости не критична. Откройте диафрагму пошире и муар исчезнет. Если будет недостаточно - поиграйте фокусным расстоянием.
Re[vavilovas]:
сьемка сразу в монитор и если вдруг муар то делаем следующее:
1) смещаем камеру на 1см влево/вправо
2) закрываем диафрагму давя муар дифракцией
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
Чтобы его задавить дифракцией нужно закрыть очень сильно - никакого света не хватит. И никакое смщение тут не поможет - поворот может помочь, но повворот должен быть рассчитанным, чтобы линии пикселей на матрице были под углом градусов 45 к линиям ткани. Но во-первых, это не всегда можно решить композиционно а во-вторых, у одежды много фрагментов с разными углами... так что лучше диафрагму открывать и давить муар мягкостью открытой дырки...
Re[Spector]:
от: Spector
А софт-фильтр не поможет? или типа защитный маслицем (не сливочным, конечно) помазать?
2ТС, я лично в своё время давил муар в фотошопе, но потока у меня не было...
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Так можно сделать слишком мягко. Но если открытая не поможет, придется смягчать фильтром.
Кстати, неожиданно пришла в голову мысль - а максимальное ли разрешение стоит у камеры? Потому что, если поставить максимальное и снимать в RAW, муара по идее, вообще не должно быть...
Re[Spector]:
Граждане! Вы обратили внимание, что у автора муар виден в ВИ зеркального аппарата! А это по определению не тот муар, который будет на изображении, полученном на сенсоре. Кстати муар может появится и при рассматривании на цифровом экране, но там сэтим можно легко бороться меняя масштаб, если конечно этот муар не есть неотемлемая часть исходника.
Re[AP]:
Гм.. был уверен, что фокусировка по ЛВ.. Ау.. ТС?
Re[vavilovas]:
Смотрю на приложенный образец в оригинальном масштабе - вааще никакого муара!...
ТС, на проблемы отображения дисплеем фотика - забейте, не берите в голову.
Re[vavilovas]:
Спасибо всем благородным Донам за ответы, но проблема так и не решилась.
Выкладываю увеличенное фото "полос".
Как Вы видите вся ткань в коричневых разводах и полосах. Возникает всегда на точной фокусировке. Когда чуть размыливается фокус - они уменьшаются.
Что я пробовал:
1) Открывал диафрагму до 3,5 - тоже самое.
2) Закрывал диафрагму до 11 - тоже самое (если больше - не хватает света)
3) От размыливания фокуса полосы уходят, но фотографии очень не четкие. Можно конечно добавить резкости в редакторе, но текстура ткани уже не та.
4) Двигал влево вправо как советовали - тоже самое. При движени полосу пропадают, при остановке - снова.
5) Менял фокусное растояние - тоже самое почти. Естественно чем дальше, полосы меньше, не не уходят.
5) Разрешение у камеры стоит максимальное, что в raw что в jpeg одинаковые разводы.
Может что не так с фотоаппаратом (ну про руки кривые само собой)? Может 12 мп мало для текстуры и это результат работы матрицы?
Что еще предпринять?
Расскажите про софт фильтр, можно ссылку в интернет-магазине.
Re[vavilovas]:
1. Так в каком видоискателе Вы всё-таки видите муар при фокусировке? Оптическом или на экране при фокусировке в ЛайвВью?
2. Муар возникает как интерференция между регулярными структурами светочувствительных элементов матрицы и фактурой/рисунком ткани. Это чистая оптика, а не кривые руки.
3. Каким образом при закрытии диафрагмы у Вас не хватает света? Вы что, снимаете предметку БЕЗ штатива? Попробуйте полностью закрыть диафрагму в режиме Av и при минимальном ИСО.
4. Вот таким способом я пользовался в Фотошопе: http://www.publish.ru/articles/200603_4055495
Re[vavilovas]:
Есть ли муар на самом исходном раве, потому что дело может быть еще и в алгоритме уменьшения? В фотошопе есть алгоритмы, которые позволяют уменьшать без муара.
Re[vavilovas]:
Лайтрум нормально лечит муар. Если без обработки, то верно, снимать надо мутнее), чуть не в фокусе, не зажимать диафрагму.
Re[vavilovas]:
"Раздавим муар дифракцией!" - лозунг дня. :D
Проблема муара аппаратная, но всё-таки проще решается цифровой обработкой. Мой совет: не увлекайтесь шарпингом и давите муар в фотошопе.
